Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2762801 razy)
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #7695 dnia: 29 Kwietnia 2023, 11:17:34 »
Witam chciałbym wymienić plyn chłodniczy (podobno są 2.zbiorniczki) może mi ktoś napisać który plyn kupić i ile litrów?
Druga sprawa to wymiana płynu hamulcowego, który kupić i ile ml tam wchodzi?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #7696 dnia: 29 Kwietnia 2023, 11:39:48 »
A który obieg płynu chcesz wymienić w jakim samochodzie?
Dot4 potrzeba 1 litr
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #7697 dnia: 29 Kwietnia 2023, 11:59:37 »
Są dwa zbiorniczki z czego wiem, jeden silnika, a drugi inwerter? Czy jak?
No w aurisie hybryda.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #7698 dnia: 02 Maja 2023, 13:59:19 »
Ciekaw jestem jak u Was ceny za wymianę oleju. Mój warsztat ma terminy ponad 3 tygodnie do przodu, więc obdzwoniłem kilka innych - 150-165 złotych. Znalazłem też za 100, ale biorąc pod uwagę, że 2 lata temu było to 40 a rok temu 50 zł, to się mocno zdziwiłem...
Ostatnio wymieniałem sam z najazdów. Wada to wjeżdżanie na najazdy i odpinanie/zapinanie osłony silnika. Zaleta to to, że zostawiłem miskę pod autem na jakies 3 godziny a olej wypływał sobie ciurkiem - bez pośpiechu, oraz satysfakcja. Przydałoby się jakieś wycięcie w tej osłonie na filtr i miskę, nawet zapinane na trytki - ale mam pewne obawy przed rzeźbieniem samemu.
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #7699 dnia: 02 Maja 2023, 14:34:25 »
Czy możesz podać link do najazdów ? Też myślałem nad tym, ale.wydawało mi się że jest b mało miejsca na klapkę, wczoraj sam świece wymieniłem więc wiem że satysfakcja jest. Terwz czas na olej. Myślałem nad kobyłkami, ale.troszkę więcej pracy przy tym jest.
« Odpowiedź #7700 dnia: 02 Maja 2023, 15:21:49 »
Co zrobiłeś że zużytym olejem?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #7701 dnia: 02 Maja 2023, 17:51:40 »
Nie każ mu kłamać ,że nosił do recyklingu... :D
Offline pietrasek211
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7702 dnia: 02 Maja 2023, 19:41:38 »
Używam do Corolli,najazdy są przedłuzone a to ważne bo auto jest dość niskie ,dobrze wykonane,trwałe,Polecam
https://podjazdysamochodowe.pl/produkt/najazdy-samochodowe-z-plozami-160x30x30/
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Auris 1.8Hybrid
« Odpowiedź #7703 dnia: 03 Maja 2023, 09:51:01 »
Czy to normalne, ze w Auris hsd tylne hamulce przy 90kkm kwalifikują się do wymiany ? Tarcze mają po około 8,1mm wiec juz końcówka. Klocki pylą okropnie na pewno bede wymieniał. Prowadnice rozebrałem tam wszystko ok.
Tak dla porównania hamulce przednie rozebrałem i przeczyściłem tam wszystko wyglada bardzo ładnie.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #7704 dnia: 03 Maja 2023, 09:58:37 »
Tak, tył dużo szybciej się wyciera, mam podobne objawy przy podobnym przebiegu.
U mnie oryginalne klocki mają jeszcze pół życia przed sobą, ale zdążyły zedrzeć tarcze prawie do granicy minimalnej grubości.
Niedawno rozbierałem tył żeby uwolnić zapieczony piszczący klocek i też byłem w szoku trochę.
Przód w ogóle nie nosi śladów zużycia.
Wytarty rant:
ogólny stan tarczy:
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2023, 10:10:39 wysłana przez Mieciu »
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7705 dnia: 03 Maja 2023, 10:11:34 »
Klocki też mógłbym w sumie zostawić ale wkurza mnie to, że tak mocno pylą. No nic szykuje się robota co mnie bardzo cieszy :).
Dzięki za odpowiedź podobnie to u mnie wygląda po czyszczeniu.
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2023, 10:14:01 wysłana przez Luvrin »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #7706 dnia: 03 Maja 2023, 10:26:23 »
Oryginalne klocki dużo lepiej wyglądają niż Ate - więcej płatków miedzi się błyszczy i odlew/podstawa gładka bez zadziorów.
Ja dojadę na oryginałach jeszcze ten sezon i też wymienię (głównie ze względu na zjechane tarcze z widocznymi wżerami)
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7707 dnia: 03 Maja 2023, 10:37:28 »
Ja myślę nad ceramiką. Jestem mocno przewrażliwiony w temacie brudu na felgach.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #7708 dnia: 03 Maja 2023, 11:03:26 »
Ale przy klockach ceramicznych trzeba wymienić też tarcze. Ktoś wie jaki to koszt na jedną oś takiej operacji ?
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7709 dnia: 03 Maja 2023, 11:25:53 »
Ja tak na szybko sprawdziłem tarcze Brembo 08.A912.11 klocki JURID 572601JC - 500 zł.  Ja pewnie będę dawał nowe tulejki i gumki no i jakiś suchy smar na łączenie piasta tarcza. Myślę, że w 600 zł się zmieszczę.
