Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757893 razy)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8175 dnia: 04 Kwietnia 2024, 20:20:59 »
Podaj wartości ciśnień po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia gdy kompresor nie pracuje (AC off) i gdy klima pracuje (AC on)
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8176 dnia: 04 Kwietnia 2024, 20:25:15 »
W jaki sposób mogę te dane zczytać? Kostkę obd mam jak co.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8177 dnia: 04 Kwietnia 2024, 20:30:39 »
Podłączając stacje obsługi klimatyzacji do złączy serwisowych i obserwując wskazania manometrow
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #8178 dnia: 05 Kwietnia 2024, 16:28:18 »
A jaką temperaturę masz na kratce nawiewu? Zmierz termometrem.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8179 dnia: 05 Kwietnia 2024, 18:14:12 »
Już nawet ta cienka rurka jest ciepła, uciekł cały czynnik - jutro jadę na serwis będziemy szukać gdzie ucieka.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8180 dnia: 07 Kwietnia 2024, 10:19:25 »
Przepraszam za dwa posty pod rząd, ale jest już brak edycji - poszedł mi ten przewód o nr 88703-02850
Pytanie jak znaleźć zamiennik, bo wolałbym nową cześć, a allegro czy olx tylko używane wyskakują?
« Odpowiedź #8181 dnia: 07 Kwietnia 2024, 10:32:33 »
Jedź do firmy która para się naprawą/zakuwaniem węży, a zrobią  Ci to za ułamek ceny. Wiele lat temu koszt takiego węża, to było 1200zł.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8182 dnia: 07 Kwietnia 2024, 10:50:23 »
Tylko chodzi o to, że ten te ramię aluminiowe puszcza, dokładnie na zgięciu, więc jedyna opcja to tigiem pospawać, ale musiałbym rozebrać, zawieźć i odebrać, a wolałbym od razu wymienić.
Offline Mariobaran
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8183 dnia: 07 Kwietnia 2024, 12:30:52 »
Wczoraj nie z zapaliła auris hybrid  z 2017
Swieci kontrolka autko klutka czerwona
Akumulator nowy bateria w pilocie też jedynie zapaliła jak przylozylwm pilota do przycisku start
Po zamknięciu auta swiwci ta sama kontrolka  zamiast czerwonej  diody
Może ktoś pomoże
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8184 dnia: 07 Kwietnia 2024, 12:34:39 »
Sprawdź w radiu - >w ustawieniach pojazdu opcje i zapewne masz wyłączone "zdalne otwieranie i uruchamianie"
Offline Mariobaran
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8185 dnia: 07 Kwietnia 2024, 12:36:51 »
Jak możesz co więcej bo trochę jestem zielony z tej strony
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8186 dnia: 07 Kwietnia 2024, 12:41:24 »
SETUP -> odczekaj minute, pojawia się ustawienia w menu "POJAZD", potem będzie zakładka "ustawienia blokowania drzwi" albo coś podobnego i tam znajdziesz ta opcje. Nazwy mogą być inne, ponieważ pisze z pamięci
« Odpowiedź #8187 dnia: 07 Kwietnia 2024, 15:19:46 »
Akumulator 12V był odpinany? Jeśli nie to odpiąć na chwilę.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #8188 dnia: 07 Kwietnia 2024, 18:13:26 »
Tym razem moje pytanie. Zamontowałem sobie kiedyś automatyczne światła przednie oraz dołożyłem przeciwmgielne. Do obu nie zapalają mi się kontrolki na desce rozdzielczej, mino że zainstalowane podzespoły działają poprawnie. Do automatycznych świateł jest jak widać kontrolka na desce, tylko że nieaktywna, do przednich przeciwmgielnych też powinna być kontrolka na desce, przynajmniej wg instrukcji dla tego modelu.
Ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego nie działają i czy można to samemu zrobić?
Wysłane z mojego LM-Q630 przy użyciu Tapatalka
Ktoś ma jakiś pomysł na odpowiedź na moje pytanie? ;)
« Odpowiedź #8189 dnia: 07 Kwietnia 2024, 20:21:08 »
Sprawdź, czy są żaróweczki na swoim miejscu.
