Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757892 razy)
« Odpowiedź #8370 dnia: 05 Kwietnia 2025, 14:34:58 »
Sugerowałem jako pierwsze, ale zbiło mnie z tropu, że drzwi otworzył bez problemu i pojawiły się kontrolki przed wciśnięciem start.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8371 dnia: 07 Kwietnia 2025, 15:57:19 »
Przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków, chce podejść do tego ambitnie i zrobić samemu. Jakich producentów polecacie? Poprzedni właściciel wymienił przednie, z tyłu dalej są Toyoty i widzę że te oryginalne strasznie pylą w porównaniu z przednimi.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #8372 dnia: 08 Kwietnia 2025, 22:11:32 »
Malowane ATE + klocki ATE zestaw.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8373 dnia: 08 Kwietnia 2025, 22:31:25 »
ATE ceramic lekko mniej pylą
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8374 dnia: 08 Kwietnia 2025, 22:44:54 »
To szukaj klocków ceramicznych. Sporo ograniczają pylenie a pewnie każda firma "klockowa"  ma takie w ofercie.
Offline piotreki
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Auris 1.6 TS18r
« Odpowiedź #8375 dnia: 15 Kwietnia 2025, 15:29:17 »
Po jakim czasi trzeba zainteresować się łańcuchem rozrządu ? 230tys przebiegu 1.6 benzyna.
Nic nie hałasuje, nic nie zgrzyta
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8376 dnia: 15 Kwietnia 2025, 22:58:17 »
Po 300 tyś lub jak zacznie hałasować na zimnym silniku zaraz po rozruchu.
« Odpowiedź #8377 dnia: 16 Kwietnia 2025, 22:40:43 »
Dlaczego po 300, a nie np. po 250/350/400/500? Jakaś szklana kula?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8378 dnia: 17 Kwietnia 2025, 13:28:32 »
To zapytaj inżynierów z Toyoty. W książce serwisowej było napisane 300 000 km pierwsze sprawdzenie stanu i naciągu łańcucha rozrządu.
Przynajmniej ja miałem wpisane w książce serwisowej w silniku 1.4 D4D Auria 2011r.
Dla silnika 1.6 wygląda to tak:
Łańcuch rozrządu w silniku 1.6 nie ma interwału wymiany ani obowiązkowej kontroli przebiegu.
Toyota nie przewiduje konkretnego przeglądu łańcucha – traktuje go jako bezobsługowy element.
W praktyce – kontrola łańcucha rozrządu zalecana:
Po przebiegu 200 000–250 000 km, jeśli pojawią się objawy:
Typowe objawy zużycia łańcucha:
Grzechotanie/stuki po odpaleniu zimnego silnika
Nierówna praca silnika
Spadek mocy
Check engine z błędami dotyczącymi faz rozrządu (np. czujnik położenia wałków)
Czasem też podwyższone spalanie
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2025, 14:14:37 wysłana przez bardos.1979 »
« Odpowiedź #8379 dnia: 17 Kwietnia 2025, 18:17:50 »
I to jest bardziej konkretna informacja, bez źródła ale zawsze.
Ja czytałem, że jak nie ma hałasu, dziwnych objawów itp. nie dotykać.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8380 dnia: 22 Kwietnia 2025, 15:30:59 »
Witam, zaczęła mi dziś hałasować osłona termiczna tłumika końcowego, można ją wywalić?
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8381 dnia: 22 Kwietnia 2025, 20:56:12 »
W starym Oplu wyrwałem i się nie spalił.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8382 dnia: 22 Kwietnia 2025, 21:01:46 »
Ktoś testował chińskie LEDy do światła cofania? Taką żarówkę w miejsce oryginalnego światła. To fabryczne światło to sobie można...
Więcej daje oświetlenie rejestracji
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8383 dnia: 27 Kwietnia 2025, 03:25:21 »
Zamontowałem Philips LED Ultinon Pro7000 W16W jako światło cofania, oświetla przestrzeń za autem zdecydowanie lepiej, ale dalej w bardzo ciemnych uliczkach doświetlam sobie przeciwmgielnym. Chyba rozgrywa się o pozycyjne światła, chyba nic więcej nie wyciągnę bez instalacji dodatkowego światła.
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8384 dnia: 01 Maja 2025, 08:28:27 »
Mam zalany pomarańczowy płyn chłodniczy,czytałem że do
2zr-fxe  lepiej użyć dedykowane płyny i zazwyczaj zalewa się różowy toyoty .
Jakich używacie płynów?
