Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757472 razy)
Offline Maro75
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #8505 dnia: 27 Kwietnia 2026, 20:13:03 »
cześć, chciałem zapytać czy przerabiał ktoś temat podgrzewania przednich foteli. Mam 2015R po lifcie, udało mi się pozyskać tapicerkę z pół skóry i i ile pod klawisze sterujące była przygotowana instalacja w moim aucie tak pod fotelem brakuje mi jakby jednej wiązki (nie ma prądu), trzeba wymienić jakąś część instalacji czy mam szukać pod tapicerką podłogi?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #8506 dnia: 10 Czerwca 2026, 20:33:24 »
Lokalizował ktoś może gdzie znajdę przewód z prądem który załącza się po otwarciu samochodu z centralnego? Potrzebuje pod ambienty. Oświetlenie podsufitki odpada za daleko z przewodami
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: Auris 1.2 turbo
« Odpowiedź #8507 dnia: 18 Czerwca 2026, 19:40:32 »
SZybkie pytanko -> co musze zrobić aby otwierać szyby z pilota, da się to jakoś zaprogramować żeby zadziałało ??
pacjent to Auris 1.2 turbo  rocznik 2017 pierwszej rejestracji .
używałem opcji "szukaj" i nic na ten temat nie wyskakiwało...
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2026, 19:49:19 wysłana przez Adibe2026 »
  • Wiadomości: 6180
« Odpowiedź #8508 dnia: 18 Czerwca 2026, 20:19:37 »
Nie posiada
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #8509 dnia: 18 Czerwca 2026, 20:22:42 »
:( :( :( naprawde....
« Odpowiedź #8510 dnia: 28 Czerwca 2026, 12:00:57 »
...naprawdę.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #8511 dnia: 08 Lipca 2026, 22:37:04 »
jak to jest ze swiatlem wstecznego w auris benzynka 2017 ,
 wrzucam wsteczny swieci się tylko jedne prawe (taki szereg LEDów bialych) czy aby czasem nie powinno sié swiecic lewa strona też ?? bo coś podejrzewam ze sa to przeciwmgielne,
 wrzuciłem wujka google i mowi o JEDNYM wstecznym bialym a jak wrzucam dalej w wyszukiwanie to wyswietla mi sie że to żarówka jakaś a ja widze tylko LEDy na klapie  wiec cos tutaj niegra…
czy jest to możliwe że ledy są dwukolorowe zarówno do wstecznego jaki i przeciwmgielne bo jesli tak jest bede szukal dalej gdyż niemam drugiego światła wstecznego lewego… może coś jest spalone…
dziekuje za szybka reakcje i odpowiedzi…
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8512 dnia: 08 Lipca 2026, 23:19:34 »
Lewe tylne światło to 3 diody LED czerwone dla światła przeciwmgłowego czy jak to się prawidłowo pisze. Prawe tylne światło to białe światło wstecz na żarówce.
« Odpowiedź #8513 dnia: 08 Lipca 2026, 23:21:37 »
Fabrycznie są tradycyjne żarówki wolframowe a swiatlo wsteczne jest jedno tak jak i jedno przeciwmgielne. Ktoś musiał żarówki na LED-y powymieniać.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #8514 dnia: 11 Lipca 2026, 21:04:04 »
Witajcie, dziękuje za wasze odpowiedzi ....
 więc jak kolega pisał LED'y są to czerwone światła przeciwmgielne, zwykła biała żarówka jest to światła wstecznego.
a teraz inne szybkie pytanie czy czasem mam jakiś sportowy wydech bo jak odpalone było auto stałem z tyłu jego to wydech tak jakby pierdział na początku , jest taka końcówka na końcu
wydechu że tak jakiś sportowy wydech
może to przez to , dziwne to jakoś, a może mój tłumik jest przedziurawiony przez rdzę i dlatego tak burczy niewiem , oświećcie mnie proszę
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #8515 dnia: 17 Lipca 2026, 22:29:52 »
Jaka jest typowa temperatura pracy silnika MG2?
Dziś przy zewnętrznej temperaturze ~34°C i intensywnym użytkowaniu miejskim, korki, niskie prędkości itp. oscylowało w okolicach 130°C, maksymalnie widziałem 134°C, na pewno układ wymuszał chłodzenie silnika przez odcięcie go od napędu.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #8516 dnia: 23 Sierpnia 2026, 12:28:06 »
No i na tych upałach fabryczny aku 12V w Toyocie Yaris IV Hybryda się rozładował po 2 dniach stania i nie odpalił rano. Zmierzyłem napięcie na aku - 6,5V tylko. Podłączyłem ładowarkę na 12h i naładował się do pełna. Po odłączeniu wskazywało 12,78V. Zobaczymy czy aku będzie trzymał napięcie czy będzie do wymiany, Fabryczny to kwasiak mimo że w kabinie pod tylną kanapą Yuasa 35Ah 264A. Jak będę zmuszony go wymienić to wsadzę tam większy YUASA YBX 5202 12V 45AH 440A https://allegro.pl/produkt/akumulator-rozruchowy-yuasa-12v-45ah-440a-ybx5202-3f5bd7c6-9b89-4453-9cc7-c1749aae226b?offerId=16390729002 Auto ostatnio było używane na bardzo krótkich dystansach koło komina + postój na upale. Pytanie czy tak głębokie rozładowanie do 6V nie zaszkodziło akumulatorowi ? :|
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8517 dnia: 23 Sierpnia 2026, 21:14:09 »
PS Po 2 dniach od naładowania na aku zmierzyłem napięcie i jest tylko 12.1V - nie mam żadnych pożeraczy prądu a auto stoi nie zamkniete w garażu zamknietym. Czyli chyba aku do wymiany. Dam jeszcze ładowarką CETEC  ładowanie w trybie RECOND – regeneracja mocno rozładowanego akumulatora. Ale wątpie że to pomoże. Dam znać (o ile to kogoś interesuje).
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8518 dnia: 04 Września 2026, 16:33:40 »
@ bardos.1979  Mój aku w aurisie ma 11 lat. Dwa lata temu w zimie po kilku tygodniach rozładował się do 3V. Wyjąłem, naładowałem i działa bez zarzutu. Zanim zamontujesz większy, to rozważ czy przy Twoim sposobie użytkowania będzie miał szansę się do pełna ładować.
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8519 dnia: 04 Września 2026, 16:38:53 »
Mam następujący problem na linii fabryczne radio / bluetooth / telefon: telefon łączy się z samochodem i mogę prowadzić rozmowy przez system głośnomówiący, natomiast odtwarzanie muzyki czy youtuba z telefonu przestało działać. Po wybraniu jako źródła BT, kręci się tylko kółeczko z komunikatem o wyszukiwaniu i nic nie działa. Sprawdzone na dwóch samsungach. Ma ktoś pomysł w czym rzecz?
Auris HSD TS '15
