Autor Wątek: PRIUS - problem z baterią HV  (Przeczytany 267616 razy)
Offline Priusiak1979
Odp: PRIUS - problem z baterią HV
« Odpowiedź #120 dnia: 04 Lutego 2019, 08:58:16 »
Prius III,2010r., i jestem z Warszawy...
Według sugestii, zajmę się najpierw blaszkami, i oczyszczeniem wiatraczka baterii, i jak już coś podziałam, to dam znać co zrobiłem, i czy coś to pomogło...
Jeszcze tylko jedno pytanie póki co, jak bym chciał kupować blaszki, to gdzie, i pod jakim hasłem ich szukać w necie...?
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #122 dnia: 18 Lutego 2019, 13:55:44 »
Udało mi się samodzielnie wymienić jedno wadliwe ogniwo baterii trakcyjnej.
Przy okazji wyczyściłem wentylator chłodzenia baterii trakcyjnej, wyczyściłem blaszki styków (bus bars) - są miedziane, zamieniłem kolejność par ogniw (zewnętrze do wewnątrz, wewnętrzne na zewnątrz), zmieniłem ustawienie czujników temperatur 1 i 3 ze skrajnych ogniw na "bardziej w środek" oraz oczywiście wymieniłem śmierdzące węże gumowe na węże z PCV.
Osobiście uważam, że najwięcej roboty jest z przygotowaniem otworów w wężach oraz z czyszczeniem blaszek, niemniej jednak wygląda na to, że się opłaciło. Blaszki z listwy ze stykami do komputera czytającego napięcia wyjmowałem bokiem, tak, że blaszki czujników zostawały w listwie (bałem się urwać kabelek i wolałem ich nie ruszać) - dało radę bez wyjmowania. Przed operacją oprócz pary z uszkodzoną celą notowałem jeszcze podwyższoną rezystancję na dwóch innych parach ogniw - po czyszczeniu wszystkie rezystancje spadły do 21 mOhm - więc wygląda, że się opłacało.
Śruby i blaszki wykąpałem w occie, ale nie należy ich trzymać zbyt długo w kąpieli.
Najwięcej "zabawy" było z wierceniem/wycinaniem otworów w wężach PCV oraz ich późniejszym założeniem. Wchodziły jak guma na konar, który nie chce zapłonąć, ale z pomocą kombinerek nawet jakoś się udało. Węże zostały zaślepione taśmą izolacyjną, a już po założeniu odkryłem, że do zakorkowania idealnie nadaje się kapturek na wentyl koła - to będę wymieniał następnym razem.
Balansowanie - okazało się niepotrzebne. Napięcie na celi, którą zamontowałem było 7.45V, na pozostałych ok 7.89V
Już od razu po założeniu komputer nie wyświetlał błędu baterii trakcyjnej a po paru przejażdżkach napięcie się wyrównało.
Jeszcze po tej całej operacji najwyraźniej oparcie tylnej kanapy nie jest już tak precyzyjnie skręcone jak fabrycznie i trzeba trochę mocniej trzasnąć, żeby zatrzaski zaskoczyły, ale zamontowane dwa foteliki dziecięce skutecznie uniemożliwiają składanie, więc póki co zostaje jak jest.
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #123 dnia: 18 Lutego 2019, 15:16:09 »
Padło nietypowo - ostatnie - 28 ogniwo (typowo powinno któreś w środku). Problem objawił się po tygodniu parkowania na zewnątrz - być może zimno też nie służy NiMH.
Prius rocznik 2007, przebieg lekko ponad 260k km
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #124 dnia: 18 Lutego 2019, 17:04:43 »
Udało mi się samodzielnie wymienić jedno wadliwe ogniwo baterii trakcyjnej (...)
Bardzo ciekawy opis. Warto by gdzieś to na Forum odznaczyć, żeby łatwo było znaleźć. Priusy są na tyle niezawodne, że niewiele osób ma to doświadczenie za sobą. Najbardziej wartościowa jest uwaga o braku potrzeby balansowania. Połączenie wszystkich modułów równolegle musi zabierać kupę czasu i może być ryzykowne - ewentualne zwarcie niszczy wszystkie moduły.
Gdybyś mógł jeszcze zalogować się tutaj co parę tysięcy kilometrów i opisać, jak się naprawa sprawdza na dłuższą metę, to Forum Priusa pozostawałoby Twoim dłużnikiem.
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #125 dnia: 18 Lutego 2019, 20:51:24 »
nie bardzo miałem czas i ochotę na zabawę w balansowanie, poza tym wymieniałem tylko jedno ogniwo, które miało ok 7.5V przy czym reszta miała 7.9V - zaryzykowałem, i chciałem sprawdzić czy i kiedy się wyrówna, a nawet jeśli by się nie wyrównało to byłaby tylko różnica ok 0,2V między tą parą a resztą - to ponoć jeszcze nie wywala check'a.
jak rozpracowywałem temat balansowania to wymyśliłem a potem znalazłem potwierdzenie na YT  trzech metod:
1 - doładowanie ogniwa z niższym napięciem - potrzebna ładowarka modelarska (nie mam)
2 - woltomierz i żarówka i rozładowywanie po kolei ogniw z większym napięciem dochodząc powoli do ogniwa z najniższym - trochę mozolne w moim przypadku musiałbym rozładowywać 27 ogniw, oraz istnieje niebezpieczeństwo, ze gdy się zejdzie do jakiegoś niskiego napięcia - po złożeniu zestawu spalina nie odpali
3 - lekki hardcore - rozkręcenie wszystkich ogniw i spięcie wszystkich plusów razem i minusów razem - znalazłem na którymś z kanałów YT że o tym wspominali - wg nich po dobie wszystko jest wyrównane.
jakbym robił tą metodą (rozważałem) to najpierw łączyłbym po kolei ogniwa, które mają najmniejszą różnicę potencjałów, dzięki temu po dołączeniu jednego ogniwa o niższym napięciu  - te lepsze dzielą się po równo obciążeniem,
można by też podłączyć to ogniwo o niższym napięciu przez amperomierz i na przykład żelazko - które wzięłoby na siebie rolę opornika rozruchowego w elektrowozach - mniejszy prąd początkowy, poza tym znając wartość oporności wewnętrznych ogniw i żelazka - można obliczyć jaki popłynąłby prąd bez "żelazka rozruchowego"
jeszcze jedna uwaga - jak jest już padnięty aku HV to komputer cały czas chce ładować ogniwa więc tym dobrym ogniwom wyjdzie napięcie zdrowo do góry, więc nie warto trzymać na ładowaniu akumulator HV jeśli nie chce się bawić w balansowanie a ma się ogniwo z w miarę dobrym napięciem.
jeszcze raz wspomnę - moje podbiły pod 7.9V przy czym padnięte ogniwo miało zaledwie lekko poniżej 6.5V
ktos gdzies zdaje się w wątku o teście baterii trakcyjnej robionej w HA wspomniał, żeby zrobić test totalnie padniętej baterii HV - otóż NIE DA SIĘ bo test robi się na wyłączonym silniku spalinowym i ma zejsc minimum 10% a takiego testu się nie zrobi jak spalina caly czas działa i sie nie wyłącza (a tu tylko jedno ogniwo bylo padnięte)
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #126 dnia: 18 Lutego 2019, 20:55:57 »
najbardziej bałem się podczas rozłączania przewodów od baterii HV do invertera - ponoć według instrukcji rozkręcania baterii - napięcie po wyjęciu zwory serwisowej może jeszcze utrzymywać się na tychże przewodach parę minut, no ale ... tym razem się udało
aha - po skręceniu wszystkiego została mi tylko jedna śrubka z baterii HV - hehe
« Odpowiedź #127 dnia: 19 Lutego 2019, 06:48:04 »
Diuk, bardzo ladnie opisane  :good. Dzięki, na pewno przyda się innym.
Na prośbę wątek został podwieszony (przyklejony).
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2019, 06:49:35 wysłana przez fazibazi »
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #128 dnia: 12 Marca 2019, 17:20:55 »
Hej podepnę się pod temat. Mam błąd P0A80 i wydaje się że któraś cela padła w baterii HV. Dziwna rzeczą oprócz szybkiego rozładowywania baterii HV i ładowania jest to że 12v bateria podczas jazdy ma 13.1 V. Czy to możliwe że padnięty akumulator 12v powoduje dziwne rzeczy z bateria HV czy na odwrót?
Update: zmiana OBD ustaliła że mały Aku ma podczas jazdy 14.1v.
Największa niespodzianka jest taka, że bateria hv zaczęła działać jak należy....
Cały dzień słupek wariował pomiędzy zielonym polem przeładowania a fioletowym rozładowania. Na Hybrid Asistancie wyglądało to jak setne sekundy na stoperze.  Po postoju godzinnym pojechałem odwieźć córkę i w połowie drogi bateria hv się naprawiła. Znów kilka kilometrów na EV, spalanie poniżej 5l. Nie rozumiem co się mogło stać?
Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale dzisiaj (tuż przed tym jak bateria hv się  zepsuła) po zimowym nie używaniu A/C ruszyłem z garażu z włączoną klimatyzacja. Zanim dojechalem do szlabanu było po baterii aż tu wieczorem samonaprawienie...
Jakieś pomysły? Coś nie styka na ogniwach?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2019, 18:10:55 wysłana przez fazibazi »
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #129 dnia: 13 Marca 2019, 15:32:22 »
Proponuje zrobic test baterii trakcyjnej:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=40681.135
Ja dodatkowo uzywam Torque + custom PID'y, Zrobilem sobie zakladke z blokami (block min, block max, Vmin, Vmax).
Dzieki temu idzie mniej wiecej zobaczyc jak rozklada sie napiecie
« Odpowiedź #130 dnia: 13 Marca 2019, 18:15:36 »
zmiana OBD
Mozliwe że ten poprzedni coś psocił. A z jakiego na jaki zmieniłeś? Nie uniknione również, że wilgoć, temperatura i gdzieś tam styki zaśniedziały. Jak się będzie powtarzać to bym zajrzał jak to wygląda. A ile ma pacjent? :o
Test nie zaszkodzi oczywiście. Mi też podchodzi bo dawno nie robilem... :laugh:
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #131 dnia: 13 Marca 2019, 23:53:33 »
https://drive.google.com/file/d/1UD2WSmvKM8ah0XbwC0wx9PKvJEjk4Cn2/view?usp=drivesdk
Padł 9 blok, dziś znów błąd, zawiozłem do gościa na wymianę ogniwa. Spojrzycie na test?
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #132 dnia: 14 Marca 2019, 09:25:39 »
dokładnie tak - jeden (lub dwa) ogniwa w 9-tej parze (zapewne tylko jedno ogniwo)
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2019, 20:18:15 wysłana przez fazibazi »
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #133 dnia: 14 Marca 2019, 16:00:57 »
7 też trochę słabszy, warto wymienić? Jak już rozbiera się baterię?
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2019, 16:16:10 wysłana przez HPQ »
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #134 dnia: 14 Marca 2019, 16:29:57 »
ja bym nie wymieniał 7, jest oczywiście najsłabsza z paczki ale nie odstaje od peletonu.
wymienisz 7 i okaże się że nowe jest lepsze, to kolejne inne będzie jakieś najgorsze - zawsze jakieś musi być najgorsze.
moim zdaniem 7 nie warto wymieniać.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2019, 20:18:24 wysłana przez fazibazi »
