Autor Wątek: check engine- silnik stracił moc  (Przeczytany 18326 razy)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« dnia: 03 Listopada 2013, 08:17:57 »
wczoraj w trasie zapaliła mi się kontrolka check engine, auto straciło znacząco na mocy. Z tego co wiem kontrolka taka moża oznaczać same problemy •Awaria sondy lambda: usterka powoduje niewłaściwy skład spalin, gorsze osiągi, wyższe zuźycie paliwa.
•Usterka katalizatora lub filtra DPF: spaliny nie są dostatecznie oczyszczane ze szkodliwych substancji.
•Usterka układu wtryskowego: do cylindrów trafiają niewłaściwe dawki paliwa, co zakłóca pracę silnika.
•Zablokowanie zaworu recyrkulacji spalin (EGR): ogranicza skuteczność układu oczyszczania spalin.
•Niesprawność układu zapłonowego: usterka wpływa na osiągi, niespalone paliwo może zniszczyć katalizator.
Jak to jest dokładnie w aurisie? Auris cierpi na coś konkretnego z powyższych punktów?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: check engine- silnik stracił moc
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2013, 09:00:40 »
Najlepiej byłoby podpiąć pod kompa i odczytać kod błędu. Nie sugerowałbym się tym co statystycznie najczęściej może się kryć za zapaleniem tej kontrolki.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2013, 09:15:51 »
Check zapalil mi się chyba 2 razy od kiedy mam Aurisa i auto za kazdym razem traci moc- mozna je kręcić do 2 tys.obrotów bodajże. Jest to zrobione ze względów bezpieczeństwa, na zasadzie- coś się popsuło, więc trzeba jechać tak wolno aby nie narobic wiekszych szkód  ostrą jazdą. Także sama utrata mocy nie musi mieć nic wspólnego z usterką, to po prostu taki "tryb awaryjny".
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2013, 09:18:33 »
I jaki był konkretny powód zapalenia się kontrolki?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2013, 09:35:13 »
Za pierwszym razem nie pamiętam, a za drugim była straszna odwilż po ciężkiej zimie i po prostu weszła gdzieś wilgoć- byłam na mieście i w połowie drogi do domu check zniknął, a auto odzyskało moc :)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2013, 10:27:12 »
U mnie było to samo - zaświecił się check i brak mocy - wg mnie nie działała turbina. Zrobiło tak się raz i tyle, nigdzie z tym nie byłem i już ponad rok jest ok.
Where Wishes Fly......
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2013, 12:27:00 »
pancio... a wykasowałeś błąd w serwisie czy może odpiąłeś aku czy może sam zniknął?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2013, 13:51:02 »
Najlepiej odepnij najpierw akumulator na jakieś 15 minut ;)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2013, 17:11:48 »
Nic nie robiłem, postał normalnie całą noc a rano już było wszystko ok
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2013, 19:09:07 »
Odpiąłem akumulator i błąd zniknął, samochód odzyskał moc lecz po kilku minutach jazdy ponownie zapaliła się kontrolka i spadła moc. Po kilku godzinach postoju silnik odzyskał moc i znowu po przejechaniu kilku km ją stracił. Kontrolka cały czas się świeciła.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2013, 21:59:01 »
Zalej lepszego paliwa i na nim go przepal kilka razy. Jak to nie pomoże to tylko podpięcie do kompa ale nie szukaj tanich podłączeń bo tam się całej prawdy nie dowiesz - tylko ASO
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2013, 22:22:13 »
Nie skojarzyłem, że masz diesla (następnym razem warto wprost napisać o problem z jakim autem chodzi.
Potwierdzam to co napisał kolega, jeśli masz diesla, to spróbuj zalać auto jakimś paliwem premium, ze sprawdzonej stacji. Jest szansa, że to pomoże.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopada 2013, 17:27:29 »
Diesla, umknęło mi o tym wspomnieć. Ostatnio tankowałem na shellu, mam 1/3 baku paliwa. Jutro jestem omówiony w serwisie.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2013, 19:02:26 »
To, że tankowałeś na Shelu to nie znaczy że masz dobre paliwo. Zalej resztę lepszym paliwem, myślę że za wcześnie jechać do serwisu, szkoda kasy.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Listopada 2013, 23:37:11 »
Tez myślałem o paliwie. Ale dwa dni wcześniej tankowałem na tej samej stacji, z tego samego dystrybutora olej do innego samochodu i nic mu nie jest.
