Autor Wątek: check engine- silnik stracił moc  (Przeczytany 18327 razy)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: check engine- silnik stracił moc
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Listopada 2013, 20:09:49 »
Odczytany kod jednoznacznie określa zapchany filtr cząstek stałych. Dowiedziałem się w aurisach nie ma możliwości ocenić stopnia zapchania tego filtra ;/ Za kilka dni pojade na przejażdżkę z podpiętym kompem i będziemy próbowali wymusić jego wypalenie. A jak się nie uda to albo nowy filtr za 5800PLN albo jego usunięcie. Chyba nie muszę pisać co wybiorę jęsli nie uda się do przepalić...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Listopada 2013, 10:40:19 »
jak już się zapchał - to może być problem z przepaleniem..
słyszałem że są metody czyszczenia zapchanych filtrów, nie przepalając ich.. wyciągało się to ustrojstwo i maczało w jakimś roztworze.. szczegółów nie pamiętam, bo takiego filtra nie mam.
jeśli jednak zdecydujesz się na usunięcie - pamiętaj o zastosowaniu elektronicznego oszusta komputera - żeby komp myślał że filtr jest i nie trzeba go przepalać. no i możesz mieć problem na przeglądzie rej.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Listopada 2013, 14:36:35 »
Jutro mamy komputerowo wywołać wypalanie, szczerze mówiąc daje ok 20% szans ze się uda ale wole spróbować aby mieć czyste sumienie. Wyceńcie dpf i instalacja emulatora to koszt ok 2 tys zl ;/
Słyszałem, że filtry cząstek stałych w toyotach zaczynają szwankować przy przebiegu 180-190 tys km.
volti
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Listopada 2013, 09:38:41 »
Są takie płyny do wytrawiania filtrów, koszt butelki (1 zabieg) waha się w granicach 200 - 300 zł. Wytrawianie filtra trwa kilka godzin i po tym czasie montuje się go ponownie i "butuje" gdzieś na dwupasmówce. Kumpel miał przeprowadzany taki zabieg w BMW e60 i pomogło. Odłączenie dpf (elektroniczne) to wydatek rzędu 800 zł. Moge Ci podać nr tel. do gościa który się takimi rzeczami zajmuje. Powiem tylko tyle że ludzie wożą do niego auta z całej polski, raz nawet widziałem rusków :D
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Listopada 2013, 10:11:47 »
Usuwaj ten filtr jak najszybciej - koszta za niedługo Ci się zwrócą (paliwo, przepalanie itp)
Where Wishes Fly......
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Listopada 2013, 17:22:54 »
Próba przepalenia filtra zakończyła sie sukcesem. Szczerze mówiąc myślałem, że nie uda. Oby problem ten nie powtórzył się szybko.
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Listopada 2013, 11:40:40 »
Miałem ten sam problem gdy niechący podczas wpuszczania wiązki kabli do kabiny odpiąłem zatrzask właśnie chyba od powietrza :P (Po prawej stronie u góry czarna duża przykrywa) okazało się że auto było na zapłonie i reset komputera pomógł ;)
