Autor Wątek: wyciek z układu wspomagania (F)  (Przeczytany 42960 razy)
wilimar
« dnia: 07 Marca 2005, 22:13:14 »
Witam  wszystkich klubowiczów.
Mam problem i w  związku z nim  parę  pytań.
Miałem problemy  z  buczeniem niezidentyfikowanym (do czasu).
Okazało  się, że mam  wyciek płynu ze  wspomagania  z pod  przekładni.
Dolałem  płynu i  na  razie  nie  wyje (chyba  pompa?) ale myślę, że  jest to rozwiązanie  doraźne, bo coś  z  tą  nieszczelnością  muszę  zrobić. A  pytania  w  związku z tym  to:
1) czy mogła  ulec uszkodzeniu  pompa i jak  to  sprawdzić; czy warto  kupić nową  czy  używkę, czy  można  regenerować, jaki jest koszt naprawy, nówki ,używki
2)czy mogła  ulec  uszkodzeniu  przekładnia, ewentualnie  jak wyżej
3)dobry warsztat od  hydrauliki w  zachodniopom (powiat Drawsko, okolice, piła, koszalin, szczecin
Za  wszelkie  rady i  sugestie z góry  dzięki
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2006, 08:44:29 wysłana przez Swoop »
CarinaGTI
wyciek z uk³ wspomagania (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2005, 22:32:58 »
jesli po dolaniu płynu jest oki to nasluchuj i jeździj poprostu, jesli płynu zabraknie to wtedy pompa ci może siąść,ale skoro płyn dchodzi do pompy to nie powinno być problemu, mam andzieje ze ewentualny wyciek nie njest zbyt duży...
wpierw sprawdź czy pompa dobrze pracuje, smaruje,
pompa wspomagania np. tutaj http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=43858897
nowa to wydatek rzędu ca. 1500zł, można kupic zregenerowaną ale trzeba posuzkać lub zregenerować np. twoją własną (o ile trzeba)
wilimar
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2005, 01:38:39 »
dzięki CarinaGTI
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Re: wyciek z uk³ wspomagania
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2005, 14:42:17 »
Cytat: wilimar
Okazało  się, że mam  wyciek  płynu ze  wspom  z pod  przekładni.
Dolałem  płynu i  na  razie  nie  wyje(chyba  pompa?)ale myślę , że  jest  to  rozwiązanie  doraźne, bo coś  z  tą  nieszczelnością  muszę zrobić.A  pytania  w  związku z tym  to:
1) czy mogła  ulec uszkodzeniu  pompa i jak  to  sprawdzić; czy warto  kupić nową  czy  używkę,czy  można  regenerować, jaki jest koszt naprawy ,nówki ,używki
2)czy mogła  ulec  uszkodzeniu  przekładnia,ewentualnie  jak wyżej
3)dobry warsztat od  hydrauliki w  zachodniopom(pwiat Drawsko,okolice,piła koszalin  ,szczecin
Miałem ten sam problem, więc postaram Ci odpowiedzieć:
W pierwszej kolejności postaw samochód na kanale (lub podnośniku) i kręcąc kierownicą zobacz skąd jest wyciek - stawiam na maglownicę, a nie na pompę. Co do wymiany maglownicy polecam "używkę" z Avensisa (trzeba też zmienić 1 przewód).
Jakby sięokazało, że cieknie i z maglownicy i z pompy - to pompęjapońską (KOUKI - jeśli dobrze pamiętam nazwę) można zregenerować - są zestawy naprawcze w Toyocie po ok. 200PLN , natomiast niemieckiej prod. ZF nie zregenerujesz, chyba że u rzemieślnika.
Producenta pompy łatwo poznasz po obudowie zbiorniczka: plastik - ZF, Metal - japońska.
Co do kosztów jakie ponisłem to 1000PLN - magiel + wymiana + geometria + płyn.
Regeneracja pompy to koszt ok. 300 PLN
Carinka podejżewam produkcji GB? Powodzenia!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
wilimar
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2005, 14:49:20 »
ta,niestety gb ,dzięki za poadęi info :)
serwisSJ
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2005, 08:23:42 »
A u nas regeneracja przekładni to 600 - 800zł.
Bisua
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2005, 20:43:47 »
wilimar,  ja tez miałem problem z przekładnią poszukaj mojego wątku a z niego mysle ze dosc dużo sie dowiesz ja za regeneracją przekładni i wymianą koncówek zapłaciłem 500 zł
wilimar
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2005, 23:07:13 »
dzięki ,poszperam :D
Carine
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Sierpnia 2005, 11:26:32 »
Panowie Wiecie jakie przekladnie, albo jakie numerki z ave pasują do cari.Może z którego rocznika ave pasują.
Ja mam Cari z 96 Dieselka 2.0 i nieszczęśliwą część zaczynającą sie od ZF :( ale namierzyem używkęz ave 2001 2002rocznik początek nr to TT.
Proszęo jak najszybszą odpowiedź na forum albo : daniel-p@o2.pl , bo z wyciekami nie mogędużo pojeździć PLEASE.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
Odp: wyciek z uk³ wspomagania (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpnia 2006, 08:09:46 »
Podłączyłem się do tego tematu gdyż mam problem z wyciekiem płynu wspomagania.
Zauważyłem ostatnio wilgoć w okolicy pompy wspomagania. Po obejrzeniu tego od dołu wygląda na to, że płyn wycieka z pod koła pasowego.
Czy spotkał się ktoś może z podobnym przypadkiem?
Czy jest tam może jakaś uszczelka albo simering, który może być za to odpowiedzialny?
Czy jest to kosztowne i trudne do naprawy?
Za wszystkie odpowiedzi z góry wielkie dzięki
Acha, Carina 1.6 LB 1995
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2006, 08:15:54 wysłana przez FUTURISTA »
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
pompa wspomagania
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2007, 20:40:19 »
Witam w mojej cari 1.6 rocznik 1993 made i Japan cieknie pompa wspomagania i ogolnie chyba chce wyzionąc ducha, czy ktos z was orientuje sie czy wszystkie cari o pojemnosci 1.6 mialy jednakowa pompe, i czy moze 1.8 mialy taka sama? bede wdzieczny za pomoc
!!!!WROCEK!!!!
amortyzator
Odp: pompa wspomagania
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Października 2007, 21:50:27 »
Trzeba bylo odrazu się pytać, są dwa rodzaje pomp wspomagania w silnikach 1.6 16V 4A-FE.
Różnią się rozstawem łap mocujących, w jednej 4.5cm (na uboga mieszanke chyba, nie pamietam dokładnie), a w drugiej 6cm (ten mocniejszy silnik 115KM).
Zmierz sobie ile jest między jedną a druga łapą, a najlepiej przesli mi fotke.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2007, 00:11:07 »
no to mi chodzi o ta do auta LB , tylr ze to japoniec wiec ciezko mi na 100% okreslic jaka tam jest a nie mam jej wyciagnietej wiec nie ma jak zmierzyc? moze jakos po wygladzie bez jej demontazu da sie ocenic?
!!!!WROCEK!!!!
karo
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2007, 01:19:26 »
W starszych modelach pompa ma okragly zbiornik a w nowych juz kwadratowy (juz avensis I ma taki sam). Ja mam LB wiec mam kwadratowy zbiornik
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2007, 01:26:57 wysłana przez karo »
amortyzator
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Października 2007, 09:24:47 »
Jak kolega karo napisał - po wyglądzie, ja mam tą nowszą okrągłą pompe.
