Carina
wyciek z układu wspomagania (F)
Strony:
3
4
Wątek: wyciek z układu wspomagania (F) (Przeczytany 42962 razy)
CiNn3K
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
Odp: pompa wspomagania
Odpowiedź #30 dnia:
30 Października 2008, 19:48:24 »
Mam pytanko czy pompa z silnika 2.0 bedzie pasowac do 1.6
wojber
Toyot Pełzający
Wiadomości: 332
Płeć:
Odpowiedź #31 dnia:
02 Lipca 2009, 10:18:05 »
tez sie z pytankiem dołacze, ostatnio mam problem chyba ze wspomaganiem, tzn płym w zbiorniczku mam, a wspomaganie raz działa raz niedziała. czego moze byc to wina, moze wymienic sam płyn wystarczy? juz dawno nie byl wymieniany?
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odp: wyciek z układu wspomagania (F)
Odpowiedź #32 dnia:
30 Października 2012, 14:18:45 »
Witam.
Muszę wymienić znowu (!) pompę wspomagania. Na toyodiy poszukałem i wywnioskowałem, że do mojej 2.0 bezn pasuje... każda?
Czy od diesla 2.0 będzie pasowała? Albo od np. 1.6? Na aukcjach są od diesli i nie mam pewności, że będzie pasowała montażowo.
Do mojej wersji na toyoidy (
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_4502.html
) są dwa numery pomp:
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=44320-20360&mE=on
i
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=44310-05020&mE=on
Czy to znaczy że wszystkie wersje silnikowe?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
marcin
Junior Administrator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #33 dnia:
30 Października 2012, 14:24:48 »
A masz Toyodę, czy ZFa ?
Gadaj z Linochem, on ma sprawnego ZFa na zbyciu.
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odpowiedź #34 dnia:
30 Października 2012, 14:32:42 »
Gdybym to ja wiedział co mam... Jak mam się tego dowiedzieć?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
marcin
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #35 dnia:
30 Października 2012, 14:35:10 »
Po prostu zajrzeć na pompę i/lub magiel. ZF ma tabliczkę znamionową, i ogólnie po nim widać, że jest na wskroś niemiecki
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odpowiedź #36 dnia:
31 Października 2012, 08:50:49 »
Witam.
Zajrzałem pod machę, ale - zabijcie mnie - nie wiem co tam siedzi. Porobiłem foty
https://picasaweb.google.com/107218966988348407218/Pompa?authuser=0&feat=directlink
z góry, ale oceniam je jako nic nie wnoszące do sprawy.
Na alledrogo są pompy od diesla. Czy takowe pasują do benzyniaka w świetle tego, co napisałem wcześniej?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #37 dnia:
31 Października 2012, 08:52:50 »
a który masz rok cariny i jaka wersja nadwozia?
JT czy SB na początku VIN ?
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odpowiedź #38 dnia:
31 Października 2012, 09:19:53 »
Angol, LB, 1996. 3S-FE
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #39 dnia:
31 Października 2012, 09:24:41 »
to zarówno pompę jak i przekładnie masz ZF jeśli jest w "oryginale"
od diesla na 99,9% nie podejdzie
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odpowiedź #40 dnia:
03 Listopada 2012, 21:20:33 »
Pompę zakupiłem od Linocha. To faktycznie ZF.
Bardzo dziękuję Linochowi za wielkie zaangażowanie w wysyłce pompy - wysyłał ją w trybie pilnym przesyłką konduktorską. Dzięki niemu już od wczoraj mam nową pompę. Dziękuję! Pompa sprawna i solidnie zapakowana.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Linoch
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1264
Płeć:
Odpowiedź #41 dnia:
03 Listopada 2012, 23:35:16 »
Polecam się na przyszłość
niech ci służy jak najdłużej....
Leszek_Bydgoszcz
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odpowiedź #42 dnia:
28 Maja 2016, 23:57:48 »
Po regeneracji maglownicy okazało się, że moja pompa daje za małe ciśnienie (ledwo pluje z wężyków). Miałem drugą hałasującą ale jest to samo. Mam pompę z prostokątnym zbiorniczkiem. Maglownica ZF. Carina 1.6 97r. Czy są jakieś zamienniki z innych modeli albo możliwości regeneracji takiej pompy? Dzwoniłem do firmy zajmującej się regeneracją to powiedzieli, że jak nie daję ciśnienienia to już nic nie zrobią. Może macie jakieś inne doświadczenia? W tej chwili jest bardzo trudna do zdobycia. Allegro praktycznie zero. Dwie duże hurtownie motoryzacyjne mają na stronie takie regenerowane ale nigdy nie były na magazynie. ASO - nie ma i nie będzie, pompa nie produkowana i nie ma w magazynach w całej Europie.
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #43 dnia:
29 Maja 2016, 00:29:07 »
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9c2N5v3MAhXEiiwKHT8DD6sQFghaMAw&url=http%3A%2F%2Fautowanda.pl%2F%3Fpage%3Dcatalog%2Fbrowse%26cat%255Bcat%255D%3D2fec3af5%26cat%255Bcmf%255D%3D354%26cat%255Bcmo%255D%3D4d5%26cat%255Bcve%255D%3D1561%26offset%3D0%26sort%3D1&usg=AFQjCNG5r3UggLJzIiLyPoA3325zYq1eeA&sig2=7OzbJSlt86dv15yy47pBJw
Może coś wybierzesz
Ostatnia zmiana: 29 Maja 2016, 00:31:03 wysłana przez AGILESS
Linoch
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1264
Płeć:
Odpowiedź #44 dnia:
29 Maja 2016, 10:26:13 »
coś słabo szukasz ...
http://olx.pl/oferta/pompa-wspomagania-toyota-carina-e-CID5-IDfjZel.html#c9362dffa7
Strony:
3
4
Carina
