Autor Wątek: wyciek z układu wspomagania (F)  (Przeczytany 42967 razy)
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
Odp: pompa wspomagania
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Października 2008, 19:48:24 »
Mam pytanko czy pompa z silnika 2.0 bedzie pasowac do 1.6
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Lipca 2009, 10:18:05 »
tez sie z pytankiem dołacze, ostatnio mam problem chyba ze wspomaganiem, tzn płym w zbiorniczku mam, a wspomaganie raz działa raz niedziała. czego moze byc to wina, moze wymienic sam płyn wystarczy? juz dawno nie byl wymieniany?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: wyciek z układu wspomagania (F)
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Października 2012, 14:18:45 »
Witam.
Muszę wymienić znowu (!) pompę wspomagania. Na toyodiy poszukałem i wywnioskowałem, że do mojej 2.0 bezn pasuje... każda?
Czy od diesla 2.0 będzie pasowała? Albo od np. 1.6? Na aukcjach są od diesli i nie mam pewności, że będzie pasowała montażowo.
Do mojej wersji na toyoidy (http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_4502.html) są dwa numery pomp:
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=44320-20360&mE=on
i
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=44310-05020&mE=on
Czy to znaczy że wszystkie wersje silnikowe?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Października 2012, 14:24:48 »
A masz Toyodę, czy ZFa ?
Gadaj z Linochem, on ma sprawnego ZFa na zbyciu.
3VZ.pl
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Października 2012, 14:32:42 »
Gdybym to ja wiedział co mam... Jak mam się tego dowiedzieć?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Października 2012, 14:35:10 »
Po prostu zajrzeć na pompę i/lub magiel. ZF ma tabliczkę znamionową, i ogólnie po nim widać, że jest na wskroś niemiecki  :cheesy:
3VZ.pl
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Października 2012, 08:50:49 »
Witam.
Zajrzałem pod machę, ale - zabijcie mnie - nie wiem co tam siedzi. Porobiłem foty https://picasaweb.google.com/107218966988348407218/Pompa?authuser=0&feat=directlink z góry, ale oceniam je jako nic nie wnoszące do sprawy.
Na alledrogo są pompy od diesla. Czy takowe pasują do benzyniaka w świetle tego, co napisałem wcześniej?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Października 2012, 08:52:50 »
a który masz rok cariny i jaka wersja nadwozia?
JT czy SB na początku VIN ?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #38 dnia: 31 Października 2012, 09:19:53 »
Angol, LB, 1996. 3S-FE
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #39 dnia: 31 Października 2012, 09:24:41 »
to zarówno pompę jak i przekładnie masz ZF jeśli jest w "oryginale"
od diesla na 99,9% nie podejdzie
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Listopada 2012, 21:20:33 »
Pompę zakupiłem od Linocha. To faktycznie ZF.
Bardzo dziękuję Linochowi za wielkie zaangażowanie w wysyłce pompy - wysyłał ją w trybie pilnym przesyłką konduktorską. Dzięki niemu już od wczoraj mam nową pompę. Dziękuję! Pompa sprawna i solidnie zapakowana.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Listopada 2012, 23:35:16 »
Polecam się na przyszłość :good: niech ci służy jak najdłużej....  :-)
Offline Leszek_Bydgoszcz
« Odpowiedź #42 dnia: 28 Maja 2016, 23:57:48 »
Po regeneracji maglownicy okazało się, że moja pompa daje za małe ciśnienie (ledwo pluje z wężyków). Miałem drugą hałasującą ale jest to samo. Mam pompę z prostokątnym zbiorniczkiem. Maglownica ZF. Carina 1.6 97r. Czy są jakieś zamienniki z innych modeli albo możliwości regeneracji takiej pompy? Dzwoniłem do firmy zajmującej się regeneracją to powiedzieli, że jak nie daję ciśnienienia to już nic nie zrobią. Może macie jakieś inne doświadczenia? W tej chwili jest bardzo trudna do zdobycia. Allegro praktycznie zero. Dwie duże hurtownie motoryzacyjne mają na stronie takie regenerowane ale nigdy nie były na magazynie. ASO - nie ma i nie będzie, pompa nie produkowana i nie ma w magazynach w całej Europie.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
