Autor Wątek: Auris - dziwne dzwieki przy ruszaniu  (Przeczytany 14969 razy)
Offline jkrjerry
  • Wiadomości: 8
« dnia: 20 Listopada 2013, 22:24:04 »
zaobserwowałem w swoim aurisie dziwne dźwięki przy ruszaniu po postoju, w trakcie jazdy czy przy ruszaniu bez gaszenia silnika już się nie pojawiają. Dźwięki po dłuższym postoju są wyraźne i trwają ok. 1-2s, po krótszym postoju <30minut albo są bardzo ciche, albo nie występują. W większości przypadków pojawia się to przy ok. 1600 obr/min, najpierw jest głośny metaliczny dźwięk jakby się coś odrywało albo puszczała sprężyna, a następnie kilka cichszych jakby metalowa piłeczka spadała ze schodów.
Problem się pojawił mniej więcej po przeglądzie w ASO (wymiana oleju, przegląd i czyszczenie hamulców), oczywiście Panowie z Toyoty nic nie słyszą i twierdzą że przeglądnęli ponownie układ hamulcowy, przeniesienia napędu, i nic nie zaobserwowali i nic nie słyszeli, przyjmujący samochód dopiero usłyszał jak odbierałem od nich i stwierdził, że nie wie co to jest i proponuje dalszą jazdę aż się problem nasili. Słaba porada jak na ASO.
Czy ktoś z Was miał coś podobnego? Co może być przyczyną? Z góry dzięki za uwagi i rady.
Offline jkrjerry
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris - dziwne dzwieki przy ruszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2013, 22:25:05 »
jest to Auris 2010; 1,6 132KM
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2013, 22:37:17 »
a opisz to chłopie jeszcze raz tylko tak po polsku, bo niewiele z tego wynika
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2013, 22:44:08 »
Stawiam na hamulce. Też miałem coś takiego od czasu do czasu w tylnym prawym kole. Dokładnie przy ruszaniu z niewielką prędkością. W trakcie jazdy cisza. Po przeczyszczeniu tarcz i klocków podczas przeglądu jest spokój.
Corolla TS 2024 2.0 196KM
Offline jkrjerry
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2013, 22:52:51 »
w ASO twierdzą, że czyścili hamulce ponownie i nic nie znaleźli
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2013, 22:55:14 »
Linka od ręcznego się nie haczy gdzieś?
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline jkrjerry
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2013, 23:07:51 »
To może po kolei: ruszam samochodem po dłuższym postoju na parkingu, przyspieszam tak, że obroty osiągają wartość ok. 1600 i wtedy pojawia się głośny metaliczny dźwięk jakby się coś odrywało albo puszczała sprężyna, a następnie kilka cichszych jakby metalowa piłeczka spadała ze schodów. Trwa to wszystko około 2-3 sekund. Potem już nic nie słychać, ani podczas jazdy, ani przy ponownym ruszaniu np. po postoju na światłach. Dopiero jak się zatrzymam i wyłączę silnik na dłużej (powiedzmy na godzinę) wtedy sytuacja się powtarza.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2013, 01:13:09 »
a gdzie to słychać, z której strony?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2013, 08:00:06 »
a zostawiasz na te dłuższe postoje auto na ręcznym?
jeśli tak - od tego bym zaczął - tak jak Filu napisał - ręczny lubi w aurisach dawać o sobie znać
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2013, 09:07:20 »
Też obstawiam coś z ręcznym, a z drugiej strony nie czepiajmy się każdego puknięcia czy gwizdu trwającego sekundę w aucie - też to robiłam, ale już się wyleczyłam :D
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2013, 12:20:52 »
Where Wishes Fly......
Offline jkrjerry
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2013, 19:42:36 »
Wydaje mi się, że dźwięki dochodzą z przodu samochodu.
Nie ma znaczenia czy samochód stał na ręcznym czy nie, w obu przypadkach je słychać. Czy jakby to był ręczny to czy po postoju bez ręcznego powinna być cisza?
Robiłem jeszcze dwie próby: zanim ruszyłem przygazowałem kilkukrotnie do ponad 2tys. obrotów i nic nie było słychać, a jak ruszyłem i obroty doszły do 1600 to się zatłukło, a drugi test jaki zrobiłem to "jechałem w powietrzu" na podnośniku i też było cicho, więc coś się dzieje przy obciążeniu lub na tylnej osi - tak mi się przynajmniej wydaje.
A jak wymieniałem opony to wyszło że w ASO ponownie rozebrali tylko przód, więc pewnie muszę im zlecić ponowne sprawdzenie tylnych kół.
volti
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2013, 23:00:02 »
A może przeguby już zaczynają hałasować? Niech ci sprawdzą czy nie ma na nich luzów.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudnia 2013, 22:28:50 »
A masz ESP/VSC w tym Aurisie, bo stawiam, że tak...?
Offline jkrjerry
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudnia 2013, 19:06:20 »
Tak, mam.
Trochę jestem zirytowany tą usterką, tym bardziej, że pojawiła się zaraz po gwarancji, byłem ponownie w Toyocie, tym razem w innym serwisie niż ostatnio i powiedzieli mi, że to jest bardzo ciężkie do zdiagnozowania, trzeba by rozebrać skrzynię i sprzęgło a to są koszty, a jak to się dzieje tylko raz przy ruszaniu to proponują jeździć aż sytuacja się pogorszy. Ten pierwszy metaliczny dźwięk ich zdaniem pochodzi gdzieś ze skrzyni/sprzęgła, natomiast te cichsze następujące po nim (podobne do spadającej po schodach kulki) to są normalne objawy odpowietrzania ABS.
