Autor Wątek: pedał hamulca - dziwne zachowanie (?)  (Przeczytany 19595 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: pedał hamulca - dziwne zachowanie (?)
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Listopada 2013, 08:41:50 »
Jeszcze jedno, czy przy naciskaniu pedału hamulca słychać metaliczne "kliknięcie"? Nie jestem pewny czy miałem tak od początku w Verso, a w Corolli E12 czegoś takiego nie mam. Nie wiem czy to związek z powyższym ewentualnym problemem, który wcześniej opisałem.
To występuje przy delikatnym lekkim naciśnięciu pedału hamulca i to jest w zasadzie prawie taki sam dźwięk włącznika/wyłącznika gdy na trybie AUTO światła mijania przełączają się na dzienne. Tylko, oczywiście poziom dźwięku jest inny,
sanchopan, co było a nie jest nie pisze się w rejestr. NIe gdybajmy co byłoby przy innych samochodach. Zakłądam, że większosc tu obecnych świadomie wybrałą markę Toyoty. Ponadto jak się wydaje sto tysiecy na nowe auto, to chciałoby się być z niego zadowolonym. Fajnie, że jest 3-letnia gwarancja, ale chyba lepiej z niej w ogóle nie korzystać, jeśli nie trzeba.
Offline Kowal01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Stycznia 2014, 12:10:26 »
Jestem nowym posiadaczem Verso. Zauważyłem ,że pedał hamulca rusza się w pionie lekko w prawą stronę  :-(. We wcześniejszych moich samochodach czegoś takiego nie było. Czy tez tak macie u siebie ? Czy ten typ tak ma ? Czy mam jechać do serwisu ?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Stycznia 2014, 13:01:35 »
Jeśli to jest notoryczne zachowanie to ja bym pojechał do serwisu, żeby mieć "pewność", że się pedał np. nie urwie przy mocniejszym hamowanu
Offline Kowal01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Stycznia 2014, 16:22:06 »
tzw luz fabryczny. Verso tak maja. Avensisy zresztą też.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Stycznia 2014, 18:49:24 »
w ASO tak Ci powiedzieli?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Stycznia 2014, 19:08:34 »
U mnie jest delikatny luz ale w poziomie nie w pionie, czyli pedał lekko rusza się na lewo i prawo.
* wytaptane tapatalkiem
pzdr.
Michał
Offline Kowal01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Stycznia 2014, 23:31:14 »
Oczywiscie pedał chodzi delikatnie lewo - prawo.
W ASO powiedzieli mi, że to luz fabryczny. Kazali pomacac nówki z salonu. Jako, żem niedowarek to tak zrobiłem. Verso i Avensisy tak maja.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2014, 23:36:07 wysłana przez Kowal01 »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Czerwca 2014, 08:04:34 »
Jak to mówią - skoro gwarancja się kończy, to szukamy trochę dziury w całym (czasami). :cheesy:
Może to trochę dwuznacznie brzmi, ale co któreś naciśnięcie hamulca, jak go PUSZCZAM, to czuję pykanie pod nogą, jakby pedał nie poruszał się płynnie a skokowo (jednak to chyba nie sam pedał, bo pykanie byłoby także przy naciskaniu). Ktoś się z tym spotkał?
Kończą mi się klocki, ale pykanie mam od paru m-cy - poza tym wszystko ok z hamulcami.
Jakiś pomysł albo spotkał się ktoś z czymś takim? Albo macie też tak? :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Czerwca 2014, 08:39:33 »
Ten temat pamiętasz?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=32202.15
Nie wiem, czy tam pisałem, czy nie ale wcześniej mi też "klikał" pedał hamulca. Teraz albo nie zwracam już na to uwagi albo nie ma tego dźwięku, choć zdarza się do jakiś czas (raz na miesiąc czy dwa), że pedał mi "przeskoczy na zębatce"
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Czerwca 2014, 11:09:10 »
Rzeczywiście - pamiętałem o luzie, ale z klikaniem-pykaniem tego nie skojarzyłem.
A jesteś pewien, że to "od pedału" pochodzi? Nie od pompy, hamulców itp.?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Czerwca 2014, 11:16:25 »
U mnie były/są diw sprawy: klikanie i przeskakiwanie
Być może mój "klik" to Twoje "pykanie". NA 99% u mnie klik słyszałem, przy naciskaniu pedału hamulca i mi wydawało się, że to kwestia pedału/mocowania.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Czerwca 2014, 11:50:13 »
A próbowałeś czymś-tam gdzieś-tam po pedale popsikać - i czy ewentualnie coś to dało?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Czerwca 2014, 12:13:50 »
U mnie jest to samo i w fabrycznie nowych w salonie tez to jest. Ja to odbieram jak luz na mocowaniu dźwigni pedału (jakby w osi obrotu był ten luz). Czasem to czuć czasem nie, tak jakby zależało to od tego jak się ułoży. Przestałem zwracać uwagę.
* wysłane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Czerwca 2014, 13:32:53 »
Nie, niczym nie "psikałem". Tak jak mówię przestałem na to zwracac uwagę.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Czerwca 2014, 13:39:06 »
No to nie wiem co zrobić, denerwuje mnie to... - inna sprawa, że ja mam inny ten pedał (automat). Ale zębatka może być identyczna, trzeba byłoby kiedyś się położyć i popatrzeć.
