Autor Wątek: nawiew przedniej szyby  (Przeczytany 15702 razy)
Offline AniaCz
  • Wiadomości: 8
  • Płeć: Kobieta
« dnia: 04 Grudnia 2013, 09:17:39 »
wczoraj zauważyłam, że w moim Aurisie nie działa mi nawiew przy przedniej szybie, wszystkie inne dmuchają jak szalone a ten przy samej szybie prawie wcale. Co może być przyczyną?  :o
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: nawiew przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2013, 09:26:13 »
ustawienie przełącznika
na położenie dmuchawy co
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2013, 09:31:30 wysłana przez bis24 »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2013, 10:25:07 »
jeśli wciskasz przycisk nawiewu przedniej szyby i nadal wieje ci na kabinę, to przyczyny szukałbym w styku przycisku lub sterowniku.
Pytanie - jeśli wciskasz przycisk nawiewu przedniej szyby - to on się podświetla? jeśli się podświetla - to styk jest - problem najprawdopodobniej w sterowniku.
Kolejny test - czy przełączenie nawiewów z nawiewu tylko kabiny na nawiew tylko na nogi działa prawidłowo? jeśli tak - czyli po przełączeniu przestaje wiać z górnych nawiewów i zaczyna tylko z dolnych - to sterownik jest najprawdopodobniej dobry, tylko zacięło się jakieś cięgno, które otwiera nawiew na szybę.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline AniaCz
  • Wiadomości: 8
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2013, 11:23:34 »
dzięki za podpowiedzi, spraktykuję i zobaczymy :song:
Offline AniaCz
  • Wiadomości: 8
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2013, 11:47:50 »
Sprawdziła, nawiew na nogi jest ok, boczne nawiewy i ten nawiew na desce co do góry dmucha też działa, to co teraz? serwis? czy można samemu to cięgno naprawić, wymienić czy sprawdzić? tylko żebym nie musiała polowy auta rozebrać :o
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2013, 12:19:41 »
no, ale podstawowe pytanie jest takie - czy przycisk nawiewu na szybę się zapala, a jak się świeci, to i tak dmucha tymi nawiewami na kabinę (środkowe nawiewy)?
czy po przełączeniu na nawiew na nogi, nawiew na kabinę przestaje wiać?
Offline AniaCz
  • Wiadomości: 8
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2013, 12:32:09 »
przycisk nawiewu się zapala, dmucha wtedy środkowym nawiewem i bocznymi na szyby na drzwiach, a ten bezpośrednio na przednią szybą nie idzie powietrze. a jak przełączę tylko na nogi to te górne nie wieją  :wallbash:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2013, 12:42:28 »
moim zdaniem masz uszkodzony mechanizm otwierania nawiewu na szybę (cięgno, albo zablokowana klapka) - sama raczej tego nie zrobisz bez rozbierania deski rozdzielczej (chyba że jest jakiś sprytny patent, którego nie znam)
Mechanikiem samochodowym nie jestem i zawsze mogę się pomylić.
Offline AniaCz
  • Wiadomości: 8
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2013, 12:48:34 »
mimo wszystko dzięki za podpowiedź,  jestem techniczna ale nie aż tak. czyli serwis, nooo kurde.  :wallbash:
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2013, 13:15:31 »
Cześć Aniu
przy okazji zapytam, czy tylko mi się zdaje, czy ten nawiew na szybę, jak się wciśnie odpowiedni przycisk na desce to ma jakieś wewnętrzne podgrzewanie, czy ciągnie z instalacji?
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2013, 13:29:00 »
Cześć Aniu
Sorki, że się wtrącę, ale o jakiej wersji Aurisa my mówimy? Czy wersje z klimą manualną też ten przycisk mają? Bo jeśli chodzi o automat, to po załączeniu tego przycisku po prostu włącza się odpowiedni tryb pracy klimy...
"With Oden on our side..."
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2013, 13:31:04 »
klimę ma automatyczną i rzeczywiście włącza się klima, ale jakoś odnoszę wrażenie, że szybciej odmraża się szyba  :o
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2013, 13:37:03 »
Też to u mnie zauważyłem, jakoś tak to ustrojstwo działa :o   Ale na mrozy to i tak polecam nagrzewnicę spalinową, po chwili cieplutkie powietrze i silniczek w parę chwil nagrzany... ale to u naszych dieselków, nie u benzynek :cheesy:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudnia 2013, 13:38:16 »
z moich obserwacji - klima automatyczna dwustrefowa:
po wciśnięciu przycisku nawiewu na szybę, leci cieplejsze powietrze niż jest wklepane na zadajniku.
Np. ustawione 16 stopni na zadajniku na 2 strefy, po wciśnięciu nawiewu na szybę - leci na nią cieplejsze powietrze, niż po zmianie kierunku nawiewu na kabinę
oczywiście odczucia ciepłoty są subiektywne, a termometrem nie mierzyłem
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Grudnia 2013, 10:35:55 »
rano jadąc do pracy, zacząłem się zastanawiać nad problemem...
co rozumiesz przez nawiew na szybę? tą krateczkę skierowaną w górę na środku deski rozdzielczej, czy otwory na styku szyby i deski rozdzielczej?
z tej krateczki leci rzeczywiście mało leci - nawet jak nadmuch jest na maxa nastawiony.
