Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380731 razy)
Offline Andrzej18
  • Wiadomości: 22
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #225 dnia: 06 Października 2018, 14:36:19 »
Dzięki panowie, moje spalania były rzeczywiste, a nie z komputera. Miałem nadzieję, że na gazie będzie palił max 6L. Spróbuję jeszcze raz z gazownikiem powalczyć  :-(
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #226 dnia: 06 Października 2018, 15:16:00 »
W trasie na rozgrzanym silniku, jadąc 100-110km/h myśle że spokojnie uzyskasz
 te 6l, to żaden wyczyn. Jeżeli instalacja jest wyregulowana to bym tak zostawił i nie kombinował ze zubażaniem mieszanki.   W zależności od jakości zatankowanego gazu będzie palił różnie, a jak wiadomo w PL gaz to generalnie syf. No i bez załamki nawet 7l/100km to w tej chwili tylko 17-18zł :)
Offline kytna
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #227 dnia: 06 Października 2018, 21:04:47 »
Zastanawiałem się nad montażem lpg do chr, ale nie robię nim takich przebiegów. Wcześniej dużo jeździłem Pacificą i przez 8 lat i przeszło 260.000km na gazie zaoszczędziłem około 60.000 zł. W hybrydzie różnica w spalaniu jest dużo mniejsza i trzeba sobie policzyć. Mi wyszło około 10zł/100km oszczędności.
Także jak dla mnie to jest prosta matematyka: wszystko zależy od tego ile km robisz rocznie i jak długo chcesz jeździć autem. Im dłużej tym oszczędności będą większe.
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #228 dnia: 07 Października 2018, 10:12:54 »
Dla każdego podejrzewam to prosta matematyka. Bez sensu zakładać gaz jak robisz z 5 tys km rocznie. Chyba że chcesz jeździć z 30 lat.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #229 dnia: 16 Października 2018, 12:24:52 »
Ile Wam zużywa benzyny np. na 1000 km?
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #230 dnia: 16 Października 2018, 15:22:49 »
około 3 litry na 1000
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #231 dnia: 16 Października 2018, 22:15:56 »
wow to bardzo mało, albo jeździsz przeważnie jakieś dłuższe trasy, albo u mnie jest coś nie tak, co prawda nie liczyłem nigdy zużycia beny ale jeżdżąc sporo po mieście na pewno idzie mi kilka razy więcej na takim dystansie (strzelam że ok. 10l). załóżmy że silnik jest rozgrzany, temperatura +20, jazda po mieście - zatrzymujecie się na światłach i rura....jak długo po uruchomieniu spaliny i jazdy na benie przełącza Was na podtlenek lpg? u mnie to jest to dobre kilka sekund (znowu strzelam z 5 sek) zanim usłyszę otwarcie przepływu w butli i zapali się odpowiednie światełko na kontrolce (stag).
Prius 2
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #232 dnia: 16 Października 2018, 23:51:34 »
natychmiast odpala na LPG, nie ma praktycznie żadnego opóźnienia.
Jeżdżę 80% po mieście. Niedawno stukło 20 tys na gazie. Pierwszy przegląd, wymiana filtrów, podpięcie pod komputer i nic nie trzeba było zmieniać. Wszystko hula idealnie. Też jeżdżę na STAGu.
« Odpowiedź #233 dnia: 17 Października 2018, 00:01:44 »
No póki w miare ciepło to może i tak, zimą bedzie to trochę trwało w zależności od temp. przełączania i płynu chłodzącego w parowniku. Zużycie noPb zależy od ilosci "zimnych" uruchomień na długość trasy. Taksiarze i ci co jeżdżą trasy będą mieli znkome zużycie itp itd. Można też obniżyć temp. przełączania, nie mniej niż 25-30 stopni (ja mam 30) ale to jest 1 może 2 minuty więcej pracy na mrozie  :o
U mnie w przeliczaniu na czas pracy noPb/LPG od momentu założenia instalacji wyglada to tak:
https://photos.app.goo.gl/r5JFq7YVjTUdxdnW7
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2018, 00:07:24 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #234 dnia: 17 Października 2018, 09:21:37 »
Wyglada jakby u kolegi zimnego startu nie bylo.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #235 dnia: 17 Października 2018, 10:01:34 »
Panowie trochę o czymś innym pisałem, nie chodzi mi o czas po jakim instalacja przełączy się na LPG po dopiero co uruchomionym silniku, bo tutaj jest tak jam mówcie - za dużo różnych zmiennych. Z ciekawości pytałem o czas przełączenia z trybu spaliny na LPG w sytuacji gdy już wszystko jest nagrzane i jeździcie w warunkach miejskich. Też wydaje mi się że pali ciut dużo PB i szukam przyczyny - wydaje mi się że wówczas (gdy już jest odpowiednia temperatura) ten czas przejścia za każdym razem z pracy PB na LPG jest dość długi, przez co np. ruszając dynamicznie spod świateł przez te kilka(naście) sekund spala benzynę. Możecie sprawdzić - będę miał porównanie.
Prius 2
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #236 dnia: 17 Października 2018, 10:18:17 »
Jak jest nagrzany, to już nie spala PB.
Offline kytna
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #237 dnia: 17 Października 2018, 10:31:20 »
Sprawdź lub zapytaj czy masz włączony "ciepły start". Jak reduktor osiągnął temp. przełączenia to przy ciepłym starcie odrazu odpala na lpg.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #238 dnia: 17 Października 2018, 10:37:28 »
no nie zgodzę się, na moim przykładzie Prius 2gen, stag qbox, baracudy: jak jest nagrzany, podjeżdżasz pod czerwone światło na skrzyżowaniu, auto wyłącza silnik, przechodzi w tryb hybrydowy, światło zmienia się na zielone - ruszasz, powiedzmy że na tyle wciskasz pedał gazu że uruchamia się silnik spalinowy - nie odpala się od razu na lpg, bo musi upłynąć "x" czasu aby sterownik puścił sygnał na elektrozawór do butli, elektrozawór "pyka" otwierając przepływ gazu z butli do silnika i silnik przechodzi w tryb spalania lpg. Dlatego pytam o to bo u mnie od momentu tego dynamicznego startu do momentu przełączenia na spalanie gazu mija ten "x" czasu, czyli kilka dobrych sekund, gdzie przepala benzynę. I tak mam za każdym razem gdy auto przełącza się pomiędzy korzystaniem z baterii a paliwem. Być może macie inaczej, chętnie poczytam.
o dzięki, zerknę być może to jest to. Czyli rozumiem że u Was jest tak, że jak już jest nagrzany reduktor, to przełączanie następuje momentalnie, jedynie elektrozawór uruchamia przepływ i już.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2018, 12:13:41 wysłana przez fazibazi »
Prius 2
Offline kytna
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #239 dnia: 17 Października 2018, 10:45:19 »
Dokładnie tak to działa
