Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380827 razy)
Offline Arturas22
  • Wiadomości: 11
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #285 dnia: 29 Listopada 2018, 06:06:15 »
Dzieki za odpowiedz.Cena gazu to okoo 60-70 pensów.Ale teraz podpowiedziales mi dobry pomysł z webasto mozna dogrzac silnik na postoju i w sumie spalanie będzie prownywalne z latem.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #286 dnia: 29 Listopada 2018, 11:59:09 »
A skalkulowałeś sobie opłacalność montażu Webasto? Osiągniesz mniejsze spalanie o 1-2 l/100km a ile zapłacisz za Webasto?
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
« Odpowiedź #287 dnia: 29 Listopada 2018, 12:56:41 »
Lehu2 przy webasto to komfort i wygoda jest priorytetem, a przy takich krótkich przejazdach wystarczy 10min pracy i już jest efekt. Poza tym żeby nie wydrenować aku 12v producent tego wynalazku zaleca by czas pracy webasto nie był dłuższy od następującej po nim jazdy (czyli ładowaniem aku 12v). Przykładowo webasto pracuje 15 min - zaplanuj przynajmniej 15min ładowanie aku 12v. Koszy w PL oficjalnie z czystymi rączkami i gwarancją 24mce to około 7000 tys PLN. Samodzielny montaż z uniwersalnej (analogowej) używki, GSM, 12mcy gwarancji na piecyk - max 1500zł.
Osobiście miałem wybór: kupno garażu za ok 30 tyś (+ inne profity z posiadania garażu, typu kanał, graciarnia itp.) lub właśnie webasto samodzielnie.
Dodatkowy atut to to, że nie mamy praktycznie zimnych startów....tu jest kapka oszczędności ale też lepsze smarowanie w tych pierwszych minutach po uruchomieniu. Ekonomicznie to i tak tą benzynę spalisz (tzn. zamienisz na ciepło) ale z większą sprawnością niż silnik spalinowy.
Jak wiem że będę miał jazdę po mieście to często uruchamiam na te ok 10 min przed wyjściem i jadę z uruchomionym, jest ciepło, wyłącza sie automatycznie po 30min od uruchomienia.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2018, 13:08:26 wysłana przez fazibazi »
Offline Arturas22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #288 dnia: 29 Listopada 2018, 15:34:39 »
Witam dzisiaj zmierzylem spalanie z dystrybutora caly tydzien jezdzilem po trzy mile rano i wieczorem z pracy i do pracy.Dwa razy bylem w sklepie,ale tez ruszalem z zimnego silnika.Na liczniku pokazywalo 44.mpg (6.42)a przy dystrybutorze 6.25l/100km.Przy zimnych rozruchach chyba nie jest żle?Caly czas mysle nad tym webasto.Musze sie dowiedziec jak to wyglada w uk.Dzieki
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #289 dnia: 29 Listopada 2018, 16:42:29 »
@Arturas22 Tobie mniej spala lpg niż to co pokazuje wyświetlacz?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #290 dnia: 29 Listopada 2018, 20:02:21 »
On nie ma LPG.
Inna sprawa ze jest chyba niemożliwe aby mniej było dystrybutora niż z wyświetlacza.
Offline Arturas22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #291 dnia: 29 Listopada 2018, 22:17:35 »
Witam ja nie mam lpg myslalem o zalozeniu.Na wyswietlaczu mialem 44mpg ale nie rowne.Mialem 44.8 prawie 45 i wyszlo prawie to samo pod dystrybutorem 4.25 l na 100/km.Takze licznik pokazuje bardzo dobrze.
Offline slaveone25
Gazowanie hybrydy - trochę informacji
« Odpowiedź #292 dnia: 09 Grudnia 2018, 10:31:26 »
Odnośnie palania dorzucę może coś od siebie. Instalacja Lovato (ogólnopolski serwis).
Spalania z dotryskiem benzyny. Dane odnośnie spalania prowadzone od maja w programie Fuelio. Ogólnie względem oszczędności diesla/benzyny jestem bardzo zadowolony z oszczędności.
Kolejny plus posiadania hybrydy - to oprócz mniejszych kosztów tankownia to tańsze strefy parkowania. Mieszkam w dużym mieście które promuje hybrydy - na strefach parkowania oszczędzam ponad 1000 zł rocznie (abonament roczny)
LPG - Koszty
średnie tankowanie 25,25 l
średni rachunek 55,873 zł
średni koszt za kilometr 0,146 zł/km
średni koszt dzienny 15,34 zł
średni koszt miesięczny 466,84 zł
średni miesięczny przebieg 2659,88 km
średnie spalanie 6,6l/100 km
Najlepsze spalanie 5,29 l/100km
Najgorsze spalanie 7,4l/km
Benzyna
średnie tankowanie 25,35 l
średni rachunek 125.597 zł
średni koszt za kilometr 0,026 zł/km
średni koszt dzienny 2,67 zł
średni koszt miesięczny 62,80 zł
średnie spalanie 0,37l/100 km
Najlepsze spalanie 0,31 l/100km
Najgorsze spalanie 0,44l/km
Jak mi powiecie jak wrzucić zdjęcie na forum to podeślę. Jestem świeżym użytkownikiem.
Styl jazdy - dynamiczny w mieście (zwłaszcza start ze świateł). 75% dystansu w trasie.
W zasadzie na trasie to tempomat ustawiony zawsze na 120-125km/h. Koła 15 cali - dla mniejszego spalania. W stosunku 17 cali - różnica wynosiła ok. 0,3-0,4 litra na niekorzyść większych.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2018, 10:39:05 wysłana przez slaveone25 »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Gazowanie hybrydy - trochę informacji
« Odpowiedź #293 dnia: 09 Grudnia 2018, 13:27:51 »
Cześć, możesz napisać kilka słów czemu zdecydowałeś się na instalację z dotryskiem PB? są jakieś wymierne korzyści z tego? masz ustawione na stałe, czy jakiś zakres obrotów? pytam z ciekawości, bo generalnie dotrysk stosuje się przy silnikach z bezpośrednim wtryskiem, albo przy silnikach o dużej mocy w górnym zakresie obrotów.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2018, 14:41:29 wysłana przez fazibazi »
Prius 2
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #294 dnia: 09 Grudnia 2018, 17:06:15 »
Ile mi wogle spala benzyny okaże się za jakiś czas gdy spalę że 2 zbiorniki lpg.
Zatankowałem 2 zbiorniki lpg, razem weszło 74,6l lpg. Na tych 2 tankowaniach przejechałem 1247km, co daje średnią 6l lpg/100km. Dodatkowo w tym czasie spaliłem 10l benzyny. Gdy dodamy te 10l benzyny to średnia wyjdzie prawie 6,8l/100km. Średnia z komputera wyszła ok 5,8l/100km.
Powiedzcie czy to jest ok, czy Wam też tyle wychodzi, gdy dodacie ilość spalonej benzyny?
Offline slaveone25
« Odpowiedź #295 dnia: 09 Grudnia 2018, 17:59:43 »
Zaważyło kilka rzeczy:
1) Dotrysk stosowany jest w zależności od obrotów - do 2500 obr/min jeździ bez dotrysku. Dotrysk ustawiony od 0-10% w zależności od obrotów.
2) Sama niewielka ilość benzyny ma smarować/zwilżyć trochę komorę - sam gaz jest paliwem "suchym", nie chciałem bawić się w dodatkowe systemy lubrykacji.
3) Zaważyło fakt, że firm współpracujących z firmą Lovato jest wiele w Polsce - chciałem być pewien, że serwis będzie miał "zbliżone warunki" obojętnie czy będzie to Warszawa czy np. Poznań.
4) Znam gazownika - i nie bałem oddać się mu Priusa :) a akurat instaluje głównie w/w instalacje.
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #296 dnia: 09 Grudnia 2018, 21:17:02 »
Dotrysk PB to bardzo fajna sprawa w LPG. Może nie do końca sie zgodzę ze stwierdzeniem że chodzi o smarowanie czegokolwiek, a bardziej obniżenie temperatury spalania przy obciążeniu silnika lub na wysokich obrotach. Wróżę długowieczność i tak niezniszczalnej jednostki
Offline slaveone25
« Odpowiedź #297 dnia: 10 Grudnia 2018, 20:15:41 »
Dzięki - przejechałem ponad 50k i na razie nic się nie dzieje. Oby tak dalej. :grin:
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2018, 23:38:00 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #298 dnia: 10 Grudnia 2018, 22:00:04 »
Z tego co wiem wielu taksówkarzy w Prius lub Auris nie mają dotrysku ani lubry i zrobili bezproblemowo po kilkaset tysięcy kilometrów.
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #299 dnia: 11 Grudnia 2018, 12:32:29 »
Dotrysk jest wymagany w silnikach z bezpośrednim wtryskiem, aby smarować i chłodzić wtryskiwacze benzyny.
