Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380821 razy)
Offline saduss
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #300 dnia: 15 Grudnia 2018, 11:09:17 »
Witam ! Przymierzam się do założenia lpg do mojego priusa II. Czy polecicie mi kogoś z Lublina kto zrobi to dobrze ?
Offline kytna
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #301 dnia: 15 Grudnia 2018, 11:26:26 »
Adamrogowski.net
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #302 dnia: 15 Grudnia 2018, 20:36:03 »
Offline Neo1980
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #303 dnia: 18 Grudnia 2018, 14:42:19 »
Dziś przeczytałem taki artykuł co do cykania zaworu ...
Nowinki w instalacji
Instalacje gazowe do hybrydowych Toyot mają przed sobą przyszłość. Wszystko dlatego, że interesują się nimi nie tylko jednostkowi, odrobinę zwariowani klienci, ale także floty i korporacje taksówkarskie.
BRC jest jedną z pierwszych firm, które wprowadziły na polski rynek instalację LPG do wybranych hybrydowych Toyot, a teraz sukcesywnie dopracowuje zwój system.
Najwyraźniejszą zmianą w stosunku do generacji opisywanej rok temu jest wyeliminowanie charakterystycznego cykania elektrozaworu, który włączał i wyłączał gaz w zależności od tego, czy hybryda używała silnika benzynowego, czy elektrycznego. Początkowo producent miał zastosować nowy typ wspomnianego elementu, ale ostatecznie stanęło na poważnych zmianach w sterowniku. Komputer LPG odczytuje z magistrali danych CAN Priusa status jednostki i wie, czy wyłączenie silnika nastąpiło w ramach jazdy hybrydowej, czy też chodzi o zakończenie jazdy. Dzięki temu ciągła praca zaworu odcinającego gaz nie jest potrzebna i temat został rozwiązany.
Sprawą drugą jest bardzo dokładne opracowanie mapy sterownika LPG - dokładnie do konkretnego modelu samochodu, co eliminuje konieczność wykonywania adaptacji.
Zmianie nie uległ natomiast koszt - to wciąż ok. 3500 zł (dokładnie 3550 zł).
« Odpowiedź #304 dnia: 18 Grudnia 2018, 15:36:57 »
O to miło, o jaki dokładnie sterownik BRC chodzi?
Offline Neo1980
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #305 dnia: 18 Grudnia 2018, 15:57:15 »
Nie wiem, ale muszę się dowiedzieć bo zamierzam założyć instalacje do swojego priuska ;)
Dzwoniłem do brc i taka instalacja dedykowana do samochodów hybrydowych Sequent 32 OBD.
Koszt całkowity z instalacją to 3650 zł, i tak potwierdził w rozmowie telefonicznej że nic nie cyka ;)
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2018, 16:27:46 wysłana przez Neo1980 »
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #306 dnia: 18 Grudnia 2018, 17:19:44 »
Cykanie można wyeliminować w każdej instalacji podtrzymując napięcie na cewkach elektrozaworów(które w praktycznie wszystkich sterownikach LPG wysterowane sa jednym kablem-tylko nieliczne wyjątki maja możliwość oddzielnego sterowania elektrozaworem w butli i na reduktorze) za pomocą przekaźnika podtrzymywanego sygnałem stacyjki. żadna magia.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #307 dnia: 18 Grudnia 2018, 20:41:48 »
Właśnie ja mam w P2 instalację BRC Sequent 32 i potwierdzam, że żadnego cykania u mnie nie uświadczysz...
Offline Neo1980
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #308 dnia: 18 Grudnia 2018, 21:09:24 »
JOY a jaka cena i czy wszystko tj. cały komplet z brc, jak to się sprawuje ?
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #309 dnia: 18 Grudnia 2018, 21:50:38 »
Cena za całość z montażem (wlew pod klapką): 2800 zł. Wszystkie elementy są BRC. Sprawuje się bardzo dobrze, nie czuć żadnej róznicy: benzyna czy gaz. Wybrałem BRC, bo mam pozytywne doświadczenia z instalacjami tej firmy oraz starałem się o legalizację instalacji w Holandii, a tu polskie produkty były bez szans - nie to, że w czymś gorsze, tylko dla Holendrów nieznane. Generalnie BRC Sequent 32 jak najbardziej polecam.
Offline Neo1980
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #310 dnia: 18 Grudnia 2018, 23:09:51 »
A gdzie montowane było  ?
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #311 dnia: 19 Grudnia 2018, 04:12:55 »
Poznań, zakład nazywa się RODAN GAZ. Montowałem tam instalację LPG do trzech aut po kolei. Są bardzo profesjonalni, dostrojenie instalacji robią w czasie jazdy, a nie w warsztacue, można liczyć na dobry serwis długo po montażu, nie zbywają człowieka, wszystko cierpliwie wytłumaczą, temat gazowania hybryd mają ogarnięty.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #312 dnia: 19 Grudnia 2018, 10:24:34 »
Muszę o tym powiedzieć swojemu gazownikowi
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #313 dnia: 19 Grudnia 2018, 15:32:55 »
Czysty marketing. Czym elementy tej instalacji różnią się od elementów do innych silników. Niczym.
A potem będzie znowu, że Toyoty nie lubią gazu.
Każdy silnik jest inny. Strojenie po montażu jest konieczne.
« Odpowiedź #314 dnia: 19 Grudnia 2018, 21:02:10 »
Poczytałem trochę i BRC pozostawię z daleka (podzespoły są trwałe miałem BRC w poprzednim aucie) głównie z tego względu, że ograniczają wprowadzanie modyfikacji do IP komputera serwisanta, czyli uwiązanie nawet po gwarancji. Do reszty się nie czepiam.
