Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380690 razy)
Offline postall
  • Wiadomości: 5
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #330 dnia: 24 Stycznia 2019, 19:10:25 »
Ok dzięki. Napiszę zapytanie do tej firmy i zobaczę co zaproponują. Przydałoby się przynajmniej te 35l i żeby za dużo bagażnika nie stracić
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #331 dnia: 24 Stycznia 2019, 20:52:44 »
Ja mam w auris 680x180. 39 litrów wchodzi.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #332 dnia: 25 Stycznia 2019, 09:04:51 »
Ja w P2 mam zbiornik 54 l, wchodzi gazu około 45 l. Nie pamiętam wymiarów, ale zbiornik nie jest typowy; najpopularniejszy producent (czyli STAKO) nie miał takiego w ofercie, więc nabyłem butlę od jakiegoś innego polskiego producenta. Z racji częstych tras ponad 1000 km zależało mi na jak największej pojemności. Zbiornik wszedł w otwór po kole dojazdowym i ma wysokość do podłogi bagażnika, a w tej plastikowej wanience wyciąłem koło o średnicy zbiornika - wokół niego jest jeszcze sporo miejsca na rozmaite akcesoria...
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2019, 09:06:32 wysłana przez joy »
« Odpowiedź #333 dnia: 25 Stycznia 2019, 19:36:18 »
joy, wymiar pewnie 630/220? Potwierdź proszę. Interesuje mnie czy do P2 wejdzie większy  :o .
Widziałem gdzieś w necie fotkę, ale to w P3, też jakiś wielki zbiornik który wszedł bez odkręcania baterii ale z lekkim podgięciem osłony baterii.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #334 dnia: 25 Stycznia 2019, 19:44:58 »
fazibazi, mój gazownik też mówił mi o takiej opcji, zapamiętałem właśnie to podgięcie osłony baterii... Według niego w ten sposób miałaby się zmieścić butla aż 70 litrów!
Co do wymiarów u mnie, potwierdzę je dopiero jutro, bo dziś jestem jeszcze w trasie, w pracy. Ale wstępnie kojarzy mi się, że masz rację, 630/220. Jutro będę wiedział na pewno.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #335 dnia: 25 Stycznia 2019, 20:57:34 »
Tylko trzeba pamiętać że im większa butla to tył auta siada bardziej
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #336 dnia: 25 Stycznia 2019, 21:15:39 »
Jeziorko, racja! Ponieważ z reguły wożę dużo ciężkich bagaży, to w połączeniu z butlą tył przysiadł zauważalnie. Kupiłem nowe sprężyny (kayaba), które dałem do rozciągnięcia, przy okazji wymieniłem tylne amortyzatory (TRW) - za części dałem około 500 zł. plus robota. Teraz jest w sam raz. Mój Prius ma 300.000 km i mýślę, że jeszcze dużo przed nim...
« Odpowiedź #337 dnia: 25 Stycznia 2019, 22:08:38 »
Co? Jak? Gdzie? Tylko nowe tak można? Podaj więcej szczegółów.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #338 dnia: 26 Stycznia 2019, 03:14:22 »
Można rozciągać stare i nowe sprężyny. Mój mechanik w Częstochowie zna gościa, który rozciąga sprężyny. Zapewne takich zakładów jest więcej... Rozciąganie trwa do pół godziny i kosztuje kilkadziesiąt złotych za parę (ja zapłaciłem 40 zł.) Zdecydowałem się na nowe, bo były w dobrej cenie (99 zł. sztuka, Kayaba), a jednocześnie pozwoliło to zrobić całą operację wymiany w dwie godziny - te nowy były już gotowe do montażu po rozciągnieciu. Ale równie dobrze można poddać rozciągnięciu stare sprężyny, tylko trwa to dłużej: demontaż, zawiezienie na rozciąganie i dopiero montaż...
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #339 dnia: 26 Stycznia 2019, 15:30:26 »
Ciekawy myk z tymi sprezynami.
Offline RASTERM.PL
  • Wiadomości: 6
    • Pompy Ciepła
« Odpowiedź #340 dnia: 06 Lutego 2019, 16:42:47 »
Ja też się zdecydowałem na LPG, dziś oddałem Priusa do gazownika i będzie montował instalację LANDI RENZO z sterownikiem EVO. Przy okazji zapytam się tych co już mają LPG... czy podczas jazdy na gazie działa normalnie zmiana trybu "ECO" i "PWR" czy na gazie jest tak samo jak na benzynie? Czy w trybie "PWR" auto jest słabsze?
Pompy Ciepła www.rasterm.pl
« Odpowiedź #341 dnia: 06 Lutego 2019, 19:24:59 »
Jeżeli LPG jest założone i wyregulowane zgodnie ze sztuką to nie poczujesz różnicy, czyli ma być tak samo. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, niech poprawiają.
Offline slavo88
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #342 dnia: 08 Lutego 2019, 09:21:40 »
W najbliższym czasie będę montował LPG do Priusa II.
Czy osoby,które już zamontowały LPG do Priusa II mogłyby się podzielić zdjęciami po montażu LPG. Chodzi mi głównie o sposób montażu wtryskiwaczy LPG, miejsce w którym umieszczono reduktor,sterownik i wpięcie w układ wodny. Rozmiar butli i jej widok w bagażniku.
Może być na e-mail.
Dzięki z góry. :good:
Offline Neo1980
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #343 dnia: 12 Lutego 2019, 17:10:39 »
Także oddałem auto do "zagazowania" i odbieram jutro - nie mogę się doczekać ;-). Pełną specyfikację techniczną gratów zamontowanych w aucie podam jak odbiorę auto - wiem jedno, że elektronika ma być na AC Stag QNEXT PLUS a reszta to "niespodzianka", zobaczymy jaką butlę uda się im wcisnąć - pozdrawiam
« Odpowiedź #344 dnia: 12 Lutego 2019, 22:10:24 »
niespodzianka
No to czekamy .... dziwnie tak, że zdałeś się na łaskę instalatora.....
