Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380690 razy)
Offline saduss
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #315 dnia: 18 Stycznia 2019, 13:04:46 »
Panowie, we wtorek zakładam lpg do mojego P2, jaki zbiornik kupić, zeby położyć na niego dojazdówkę ?
Offline Marcin U
« Odpowiedź #316 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:27:19 »
Witam poleci ktoś kogoś z Rzeszowa do zamontowania instalacji? Dziekuje i Pozdr.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #317 dnia: 24 Stycznia 2019, 10:41:22 »
Podobno BRC zrobiło w swoich instalacjach myk i elektrozawór już nie cyka. Ktoś coś słyszał?
Offline postall
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #318 dnia: 24 Stycznia 2019, 11:50:23 »
Witam wszystkich,
Jako nowy użytkownik Priusa (P4) 2017 zacząłem zastanawiać się nad instalacją LPG. Pytanie mam o miejsce montażu zbiornika. Czy każda P4 ma taką samą wnękę na koło zapasowe? W moim pod tą grubą podłogą z zestawem naprawczym jest tylko delikatne wgłębienie i do poziomu podłogi bagażnika jest ok 16 cm. Na stronie jednej z warszawskich firm znalazłem zdjęcie z montażu LPG w P4 z 2017 i wydaje mi się, że jest głębsza. Ktoś może orientuje się jak to jest w P4? Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #319 dnia: 24 Stycznia 2019, 13:11:23 »
Kolego Jeziorko, pisałem już wcześniej w tym wątku, że mam w P2 instalację BRC Sequent 32 i całkowita cisza - brak cykania.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #320 dnia: 24 Stycznia 2019, 14:01:57 »
Wiesz może co zrobili że jest brak cykania?
Offline postall
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #321 dnia: 24 Stycznia 2019, 14:14:50 »
W tym artykule jest opisane co zrobili:
https://m.interia.pl/magazynauto/news,nId,2660586
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #322 dnia: 24 Stycznia 2019, 14:22:28 »
To czytałem.
« Odpowiedź #323 dnia: 24 Stycznia 2019, 14:28:45 »
O sam jestem ciekawy jak oni to zamontowali? Daj linka do tego montażu. Z tego co widziałem osobiście w PIV to mało tam miejsca na jakikolwiek zbiornik., nie ma miejsca na dojazdówkę i generalnie odrzuciłem go jako w ogóle rozsądnie gazowalny...
A wiesz może jak jest rozwiązana sprawa zasilania w tym silniku? Wtrysk jest pośredni, bezpośredni czy ten i ten?
Na chwilę obecną jedyny jaki mnie interesuje to używany Lexus RX450h  :cool: wersja z pośrednim wtryskiem  :grin:
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2019, 15:01:26 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #324 dnia: 24 Stycznia 2019, 15:10:32 »
Super jest ten Lexus
« Odpowiedź #325 dnia: 24 Stycznia 2019, 15:21:47 »
Offline postall
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #326 dnia: 24 Stycznia 2019, 16:32:56 »
Tu link do montażu:
https://www.egp.pl/galeria/montaz-lpg/toyota-prius-1-8-99-km-hybryda-2017r/
W P4 silnik benzynowy jest w zasadzie ten sam tylko ulepszony ale nadal to 1.8 VVT-i z wtryskiem MPI. Instalacja LPG ta sama co w poprzednich.
« Odpowiedź #327 dnia: 24 Stycznia 2019, 16:49:06 »
Więc....tak mi się tylko wydaję (musiałby to potwierdzić jakiś użytkownik PIV) że podłoga jest taka sama ale zapewne można dokupić w ASO (jako akcesorium) te styropianki pod podłogę właśnie na pełne koło zapasowe/dojazdówkę bo normalnie to ich chyba nie ma.  :o
Oczywiście po włożeniu tych formatek podnosi się cała podłoga itp.
Moim zdaniem wejdzie PEŁNY wlew pod klapką. Jest dużo miejsca  :good: Jak będziesz zakładał u siebie to niech gazownicy nie stękają, że się nie da tylko powiedz, że innego nie akceptujesz  :cool:
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2019, 16:53:24 wysłana przez fazibazi »
Offline postall
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #328 dnia: 24 Stycznia 2019, 17:12:38 »
A nie orientujesz się ile cm wysokości ma najmniejszy zbiornik LPG montowany w Priusach?
W sumie to ten styropian co mam w bagażniku to można poświęcić i wyciąć. Nie widziałem jak to jest w innych Priusach poza zdjęciami tylko wydawało mi się, że wgłębienie samej blachy w bagażniku jest głębsze.
« Odpowiedź #329 dnia: 24 Stycznia 2019, 19:06:03 »
Najmniejszy to nie wiem ale ja miałem u siebie 630/190 (nietypowy) i wiem że byly też 630/180 i to jest w tej średnicy najniższy (chyba że coś na zamowienie). Ewentualnie średnica 600mm moze jest niższy ale to moze mieć pojemność ok 25l :o ? Poniżej 180mm wysokości nie widziałem w seryjnej produkcji.
