Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380728 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #435 dnia: 15 Stycznia 2020, 20:28:56 »
Ja też robiłem w Auto-Dakar. Już na gazie przelatałem prawie 35 tys. Tylko ja mam Aurisa hybryde.
« Odpowiedź #436 dnia: 15 Stycznia 2020, 22:36:06 »
plyn trzeba wymienic? Co ile km?
Co 150 tys, z tego co pamiętam (SLLC) ale w instrukcji były jeszcze jakieś dodatkowe czynniki.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #437 dnia: 19 Stycznia 2020, 08:24:35 »
klaniam sie nisko
ktos moze polecic jakiego sprawdzonego gazownika z warszawy.
cos czytalem o wal miedzeszynski ?
jesli ktos ma wiedze to chetnie zobacze jakas ciekawa konfiguracje (moze ktos napisze na co zwrocic uwage i jakie graty wybrac)  (cena nie jest istotna aby bylo dobrze i bez klopotow)
zawor cykajacy off.
pacjent to p3 13r.
ogolnie ciekawe sugestie mile widziane.
nie chce juz smiecic i zakladac kolejnego watku ale gdzies mi umknal fajny gadzet (chyba z alliexpress)  ten mierniczek temperatury pod obd2  jak ktos moze podzucic jakis  link do tematu to chetnie.
dzieki.
techstream & icar
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #438 dnia: 19 Stycznia 2020, 09:19:15 »
Może chodzi tobie o ODBLink LX. Szybka wtyczka, która przesyła bardzo dużo danych i jest polecana jako numer 1 do aplikacji Hybrid Assistant przez jej twórców. Mam, używam i polecam. Zarówno wtyczkę pod OBD2 jak i aplikację.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #439 dnia: 19 Stycznia 2020, 09:23:43 »
moze slabo sie wyrazilem . :song:
raczej w formie dodatkowego zegara gdzies na deske aby byl podglad parametrow np. temp. cieczy chlodzacej.
ten zegareczek byl wlasnie wydajemi sie podpiety pod obd2 .
dzieki.
techstream & icar
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #440 dnia: 19 Stycznia 2020, 21:26:59 »
Może o ScanGauge chodzi? Ale to faktycznie, dużo lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie dobre OBD i jakiś stary smartfon. Z caristą to nawet iphone po BT działa.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2020, 21:28:53 wysłana przez Hex »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #441 dnia: 19 Stycznia 2020, 22:11:44 »
to raczej chodzi o okragly zegar jak dodatkowe w wrx sti np.
ok pal licho .
moze ktos tego gazownika poleci i o tym zaworku pykajacym wiecej powie ?
dzieki. :-)
techstream & icar
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #442 dnia: 21 Stycznia 2020, 16:43:15 »
Polecam Auto Dakar w Warszawie.
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #443 dnia: 02 Lutego 2020, 16:30:33 »
 Dość intensywnie użytkuję p2 w gazie, wtryskiwacze barracuda, filtr 360, reduktor kma tur. Od sierpnia zrobiłem już samochodem około 45 tys. km, prawie 30 tys. km na samym gazie. Czy ktoś kto równie intensywnie używa samochodu mógłby się podzielić doświadczeniem? Zastanwaniwam się czy przy około 45 tys. km na gazie nei zmienić świec i przy okazji zmniejszyć przerwę na 0,7mm. Druga rzecz czy nie zlecić gazownikowi dotrysku benzyny.
Przy okazji, czy wam również komputer pokazuje wyższe spalanie niż mieliście przed montażem gazu, u mnie było zawsze w mieście 4,4-4,5 teraz 5-5.2. Rzeczywiste spalanie okolo 6 litrów. Czy przypadkiem komputer nie powinien pokazywać takiego samego spalania jak na benzynie?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #444 dnia: 02 Lutego 2020, 19:10:39 »
Jak masz kiepsko zamontowaną i WYSTROJONĄ instalacje to dotrysk już nic nie pomoże....
Tak w ogóle to spalanie masz bardzo dobre a sugerowanie się komputerem to bardzo zły nawyk ;)
Komputer nie wiem jakie paliwo spala silnik, dlatego pokazuje co chce. Komputer nie będzie ci pokazywał wyższego spalania lpg w stosunku do Pb, które będzie sięgało maksymalnie do 20%.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2020, 08:42:35 wysłana przez fazibazi »
Toyota Corolla SD 2018
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #445 dnia: 04 Lutego 2020, 00:06:19 »
mam praktycznie identyczny setup, 3 rok na lpg, świece były wymieniane podczas montażu lpg, przerwa jest fabryczna - nic się z tego powodu negatywnego nie dzieje (możesz sobie jedną wykręcić i sprawdzić jak wygląda), dotrysk benzyny jest bez sensu w tym aucie, chyba że liczysz na dodatkową ochronę gniazd zaworowych ale wg mnie nic to nie da.
Prius 2
Offline rafal.benitez
« Odpowiedź #446 dnia: 04 Lutego 2020, 05:23:38 »
ok pal licho .
dzieki. :-)
Tak. Polecem. Byłem ostatnio u niego. Bardzo sympatyczny gość. Zna się na rzeczy. Montuje tylko Landi Renzo. Prius uruchamia się tylko raz na benzynie i później jak jeździsz i nie gasisz go to cały czas LPG, prąd. Czyli to pstryknięcie słyszysz na zimnym silniku jak odpalasz.
Gwarancję dostałem na dwa lata bez limitu kilometrów.
Serwis co 15k km.
Samochód zostawiłem z rana o 9 i odebrałem około 17.
Edit: gazownik ma ten zegar temp cieczy na sprzedaż własnej konstrukcji i własnej kalibracji. On ci zamontuje.
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2020, 05:25:15 wysłana przez rafal.benitez »
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #447 dnia: 04 Lutego 2020, 11:46:05 »
@dalu tak bardziej chciałbym to zmienić dla ochrony gniazd zaworowych, miałem zagazowany silnik 1.4 w civic i co 30 tys. musiałem regulować luzy. Instalacja  w tej hondzie była wystrojona na AFR, dobrej jakości podzespołach w stosunku do mocy.
Tutaj silnik wkręca się powyżej 4 tys. tylko przy jeździe autostradowej i przyspieszaniu, więc tej benyzny nie było by znowu tak dużo.
@yunior81 nie odnotowałem  zadnych problemów, ale wiem że BRC domyślnie stosuje dotrysk benzyny, myślę że nie jest to bez powodu, patrz historia wyżej.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2020, 11:48:04 wysłana przez arthi »
Offline Lopez105
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #448 dnia: 20 Lutego 2020, 20:29:35 »
Witam / BRC SQ 32 założona dwa tyg. temu/
- macie tak że poziom paliwa pokazuje normalnie a zasięg pomimo połowy zbiornika Pb spada wam do ZERA, restart robi dopiero po dolaniu paru litrów Pb ?
- wchodzę rano do auta po chłodnej nocce i po odpaleniu auta cyka zawór na butli, co prawda na gaz przełącza się zgodnie z zadaną temp. no ale po co on pyka?
- i trzecia rzecz tyle się tu naczytałem że wyeliminowano te ,,cykanie,, ! Gaz zakładany w warsztacie partnerskim BRC, a u mnie non stop włącza i wyłącza pomimo
  ruchu auta a niby ma być że w czasie jazdy raz i już. Przez to że gaz wyłącza się spalam Pb z 4 l na butlę  gazu / 600 km/ bo zanim włączy się spalina a potem przejdzie na LPG to nieraz pyknie a za chwilę  spalina gaśnie i tak wkoło.
Chłop rozkłada ręce, dzwoni do BRC zaznacza ptaszki przy każdym ustawieniu ogólnie nie ogarnia hybrydy. Niech ktoś kto ma BRC napisze jak mu to działa tylko tak z ręką na sercu
A i bym zapomniał czy po instalacji gazu działa wam OBD wtyczka. U mnie teraz nie mruga nawet i oczywiście się nie łączy z telefonem, próbowałem wypiąć bezpiecznik z LPG ale to nic nie daje ? Przypadek czy tak ma być? Słyszałem że i Servis się nie połączy jak jest Gaz i trzeba ileś tam km przejechać z odłączonym Lpg przed wizytą.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2020, 20:40:30 wysłana przez Lopez105 »
« Odpowiedź #449 dnia: 20 Lutego 2020, 21:23:04 »
Ad 1 tak to normalne
Ha.  <kucharz>
Niech instalator sie ogarnie. A czemu akurat BRC wybrałeś? Ok nieważne. W instalacji ogolnie są 2 elektrozawory. Jeden na butli (to on jak z twojego opisu wynika cyka ci przy każdym uruchominiu spaliny) a drugi przy parowniku i on cyka ci po uruchomieniu zapłonu.
W stagu ta funkcja nazywa się "cieply start" - jezeli temp.cieczy chłodzącej ma np. 30st c(do ustawienia) to spalina od razu odpala się z LPG. Jak sobie to BRC nazwało to nie wiem.
Jezeli masz włączoną autokorekte czasów wtryskow po OBD (ponawiam niech się intalator ogarnie i życzę powodzenia w przyszłości) to jak chcesz zrobic cokolwiek z danymi z OBD to musisz niestety wyłączyć LPG i ponownie uruchomić samochód lub poprosic instalatora o wylaczenie tej funkcji. Możesz również poprosić instalatora żeby poprawnie wyregulował ci instalacje a nie włączał autoadaptacje po OBD ....
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2020, 23:45:35 wysłana przez fazibazi »
