Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380688 razy)
Offline Sebol868686
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #540 dnia: 14 Grudnia 2020, 19:51:29 »
siemka, odebrałem auto od gazownika, mam problem takiego typu że jak jadę i bateria wspomaga elektryka to na sekundę rozłącza lpg i jade na pb, zmienił zeby było po stacyjce i jest git ale za to mimo włączonego ciepłego startu odpala na PB i przełącza sie po kilku sekundach sekwenycyjnie na lpg. pomysły?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #541 dnia: 14 Grudnia 2020, 20:28:35 »
Tak. Powrót do gazownika i poprawka ustawień.
  • Wiadomości: 3667
« Odpowiedź #542 dnia: 14 Grudnia 2020, 20:34:03 »
Gdzie robiles?
Offline Sebol868686
« Odpowiedź #543 dnia: 14 Grudnia 2020, 21:42:27 »
Tak zrobię, jaki sens montować LPG żeby uruchamiała się na benzynie i przechodziła na LPG. Jak niemogarnoe to się pochwalę ci to za spec.
Offline fonu
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #544 dnia: 29 Grudnia 2020, 12:48:26 »
czy już robiliście regulację luzów zaworowych w PII ? Jak to wychodzi cenowo (z robocizną) ?
Offline krzychsolecki
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #545 dnia: 04 Lutego 2021, 20:49:46 »
Po przeczytaniu wątku zastanawiam się czy założyć stag czy kme do priusa iii, wiem ważny instalator :), ale stag nie ma funkcji potrzymania cewki zaworu przy EV
Offline SAKAJ
« Odpowiedź #546 dnia: 05 Lutego 2021, 16:23:00 »
ja mam BRC  i zasadniczo polecam tą markę. Miałem obawy mimo tego że wcześniej miałem BRC w kilku "zwykłych " benzyniakach - w sumie na BRC  jakieś 160 kk zrobione i tylko filtry i regulacja standardowo. Nic..
A  zatem w priusie też poszedłem w tą stronę. Teraz mają dedykowane do hybryd - więc nie jest problemem np. ponowne zapalanie na benzynie - oczywiście pod warunkiem że jest już nagrzany do minimum. Można też regulować czas otwarcia zaworu po zgaszeniu co zmniejsza - jeśli to kogoś drażni - uciążliwość cykania.
Zatem - BRC - - na razie zrobiłem 60 kk w PRIUSIE  i podobnie jak wcześniej. Filtry i sprawdzanie zgodnie ze serwisem instalacji :)
POZDRAWIAM
P.S. INSTALACJE POD HYBRYDY ODPALAJĄ SIĘ OD RAZU NA GAZIE BEZ POŚREDNICTWA BENZYNY - OCZYWIŚCIE PO WCZEŚNIEJSZYM ODPALENIU NA PB I UZYSKANIU ODPOWIEDNIEJ TEMERATURY NA POCZĄTKU
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #547 dnia: 05 Lutego 2021, 16:51:19 »
Instalator to podstawa. Polecić mogę Auto-Dakar - tym bardziej, że masz do nich blisko.
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #548 dnia: 24 Lutego 2021, 23:46:07 »
Nie wiem czy ktoś już pisał, ale w stag jest opcja żeby ten zawór nie stukał i polega na wybraniu w ustawieniach rodzaju silnika valvetronic. Wybranie tego ustawienia powoduje, że cewka się nie zamyka. Na forum lpg jest wątek na ten temat.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2021, 23:48:11 wysłana przez arthi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #549 dnia: 08 Marca 2021, 15:04:40 »
zerknę u siebie i dam znać czy pomogło.
Prius 2
Offline Uranik
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #550 dnia: 28 Kwietnia 2021, 21:01:12 »
Witam fanów hybryd!
Jestem tu nowy - mam Priusa II (wersja chyba podstawowa z 2007) od stycznia br. Zdążyłem już dwa tygodnie temu go "zagazować" u, jak sądzę, fachowców (Silesia Cars) - zgodnie z tym, co wyczytałem tu, na forum.
Jestem ciekawy, czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z wariatorem zapłonu. Zastanawiam się, czy jest sens dokładać go do instalacji obsługującej silnik w cyklu Atkinsona.
Ktoś już zadał tutaj pytanie o luzy zaworowe. Czy jakiś stary wyjadacz w ogóle się tym problemem jakkolwiek przejmuje?
Czy mogę się przejmować ewentualnymi usterkami w przyszłości w pompie paliwa? Problem zdarza się w silnikach zasilanych LPG.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
« Odpowiedź #551 dnia: 28 Kwietnia 2021, 21:45:10 »
Silesia to bardzo dobry wybór. Pewnie tanio nie było, ale oni wiedzą co robią. Jakość musi kosztować.
Wariator sobie odpuść. W Priusie nie zda egzaminu.
Luzy możesz mierzyć, ale nie powinno być potrzeby zbyt szybkiej regulacji.
Offline Uranik
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #552 dnia: 05 Maja 2021, 17:49:04 »
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie się kierowałem opiniami z tego forum przy wyborze gazowników.
Dziś byłem na pierwszym serwisie po 1000 km. Wszystko, co trzeba było zrobić, to przyciemnienie diod przy wyłączniku oraz mały problem z korkiem wlewu pod klapką wlewu benzyny, zatem detale.
Czyli nikt z użytkujących instalację LPG w hybrydach Toyoty nie ma problemów ani ze zużywającymi się gniazdami zaworów ani awariami pompy paliwa? No to jeżeli tak, to tylko lać paliwo, serwisować na czas i cieszyć się nisko kosztową jazdą!
Offline Chris
« Odpowiedź #553 dnia: 20 Lipca 2021, 23:17:18 »
Cześć  :-)
Wraca u mnie temat zagazowania mojego PIII
Przy poprzednim kontakcie z wybranym warsztatem dostałem taką propozycje instalacji:
?INSTALACJA IV GENERACJI (sekwencyjny wtrysk gazu)
Sterownik / Reduktor / Wtryskiwacze
1) STAG 200 GOFAST / AC R02 / RAIL TYP 30 --- 2600 złotych
2) STAG 200 GOFAST / AC R02 / VALTEK TYP 32 lub REG FAST OMVL  --- 2800 złotych
3) STAG 200 GOFAST / AC R02 / AC W01 --- 3000 złotych
4) STAG 4 Q-BOX BASIC / AC R02 / AC W02 lub AC W03 --- 3200 złotych
5) STAG 4 Q-BOX BASIC / AC R02 / BARRACUDA lub HANA --- 3400 złotych
6) STAG 4 Q-BOX PLUS lub STAG Q-NEXT PLUS  / AC R02 / AC W02 lub AC W03 --- 3400 złotych
7) KME NEVO-SKY MAX OBD / KME SILVER / AC W02 lub AC W03 --- 3400 złotych
8) STAG 4 Q-BOX PLUS lub STAG Q-NEXT PLUS / AC R02 / BARRACUDA lub HANA --- 3600 złotych
9) KME NEVO-SKY MAX OBD / KME SILVER / BARRACUDA lub HANA --- 3600 złotych
10) LANDI RENZO OMEGAS / LI02 / MED --- 3800 złotych
11) PRINS VSI-2.0/ REDUKTOR VSI / KEIHIN KN9 --- 4800 złotych?
Mi zależy przede wszystkim na jakości i niezawodności. Wiem, że nie warto oszczędzać na instalacji.
Osobiście skłaniam się ku zestawowi 6) lub 8).
A Wy? Który zestaw wybralibyście na swoją instalacje?  :-)
(Ceny są sprzed kilku miesięcy, więc teraz pewnie mogą troszkę się różnić)
  • Wiadomości: 3667
« Odpowiedź #554 dnia: 20 Lipca 2021, 23:19:10 »
9. Plus oczywiscie FFL Alex Ultra 360.
