Autor Wątek: Gazowanie hybrydy  (Przeczytany 380892 razy)
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
Odp: Gazowanie hybrydy
« Odpowiedź #60 dnia: 11 Lipca 2016, 11:44:03 »
Duże doświadczenie w montażu lpg do prusa ma Variogaz z Tużyckiej i Landi Renzo z Łopuszańskiej.
Ja montowałem w Landi. Zrobiłem 50 kkm bez żadnych problemów.
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #61 dnia: 11 Lipca 2016, 12:28:29 »
Dziękuje za odpowiedź. A jak spalanie mniej więcej wzrasta przy gazie, ile procentowo pali więcej ?
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #62 dnia: 11 Lipca 2016, 12:37:46 »
Średnie spalanie z ponad stu tankowań to 7,13 przy wskazaniu komputera 5,3
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #63 dnia: 11 Lipca 2016, 12:41:33 »
Jeszcze jedno jaką butlę ile litów włożyliście w koło zapasowe ?
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #64 dnia: 11 Lipca 2016, 12:49:19 »
Butla w miejsce dojazdówki o pojemności 34 l,wchodzi ok. 31 l ale jest podgięty pływak i nie odbija wielozawór.
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #65 dnia: 11 Lipca 2016, 15:07:28 »
W Landi taka instalacja 3 200
« Odpowiedź #66 dnia: 11 Lipca 2016, 17:57:04 »
Polecam STAG qnext :good:  w Gdyni montaż 3000zł z bajerami (wlew pod klapką). Gwarancja 2 lata bez limitu km. Utrzymanie: co 15tyś przegląd z wymianą filtrów 100zł. Polska produkcja. Jeżeli chodzi o zużycie LPG to 20% trzeba liczyć, więc przy spalaniu 4,2l/100km (pokazanym z komputera benzynowego w moim aurisie) z całego zbiornika spalił mi 5,5 LPG/100km (liczone przy dystrybutorze) co przy cenie 1.41 zal litr dało mi koszt przejechania 100km mniej niż 8zł  :laugh: (juz gdzieś o tym wspominałem na forum, trasy podmiejskie i do 100km/h) . Z tego co policzyłem, jakby żonka chciała dojeżdżać codziennie do pracy 12km w jedną stronę czyli 24km dziennie 20 dni w miesiącu (średnio) daje 480 km....... taniej niż komunikacją miejską (94zł - bilet m-c) i jeszcze zostanie na podjechanie na oparach lub na EV na zakupki  :grin: . Tyle, że na razie w domu jedna hybryda (bo ja bardziej potrzebuję) i żona ma prawo jazdy ale zapomniała jak się jeździ  :wallbash: :laugh:
Tyle, że ty piszesz o 1.5 a ja mam bliźniaczą konstrukcję z nowszych priusów 1.8, ale myślę że będzie podobnie.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2016, 18:18:28 wysłana przez fazibazi »
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #67 dnia: 12 Lipca 2016, 14:23:55 »
Witaj
Dziekuję za odpowiedź. 5,5 Litra gazu na 100 km to bardzo mało musi być bardzo oszczędna jazda. Jaka butla się zmieściła do tego Priusa ?
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2016, 14:27:54 wysłana przez anikiej »
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Lipca 2016, 01:01:30 »
To auris I , ale układ hybrydowy z priusów 1.8 identyczny. Nie byla to jakaś bardzo oszczędna jazda, nieznacznie przekraczałem dozwolone prędkości :cheesy:, zbiornik wszedł o pojemności nominalnej 45l, wymiary z tego co pamietam 630/200 i to jest max w aurisie. Przed zakupem badałem opcje z priusami i tam większe wchodzą z lekkim podgięciem osłony baterii, polecam priuschat, jest tam pare wątków na ten temat.
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #69 dnia: 18 Lipca 2016, 16:16:56 »
Witajcie.
Możecie jeszcze powiedzieć jak z regulacją luzów zaworowych? Sterownik STAG  umożliwia również częściowy wtrysk paliwa oraz gazu jednocześnie tak aby nie powstawał NAGAR. Czy macie porównanie jak wpływa jazda na samym gazie oraz gazie wraz z domieszka paliwa ?
« Odpowiedź #70 dnia: 18 Lipca 2016, 18:14:49 »
Z moje internetowej wiedzy (nie rozbierałem, nie zaglądałem) w tym silniku 2ZR-FXE 1.8 są hydrauliczne popychacze, więc regulacja zbędna.
Przykład: http://www.czesciauto24.pl/ajusa/2090914
Proszę tych co mają praktyczna wiedzę o potwierdzenie.
Co do drugiego pytania to nie ja nie mam i myślę że taka instalacja nie ma sensu ze względu na to że oszczędności się uszczuplają, osobiscie wolałbym czystą benzynkę niż wieksze kombinowanie.
Jeżeli instalator ma dobrą renomę i wie co robi (odpowiedni skład mieszanki - mamy odczyty z OBD) to nagaru nie będzie. Poza tym jak cię sumienie szczypie o ten nagar to zawsze mozesz sobie przełączyć samodzielnie na jakiś czas, ja to nazywałem "na witaminki" i efekt bedzie podobny.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2016, 18:20:28 wysłana przez fazibazi »
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #71 dnia: 22 Lipca 2016, 22:23:42 »
Dobry wieczór.  W poniedziałek zakładam STAGA. Montaż butli w kole zapasowym. Jak założę napisze jak to pracuje i jak to wygląda.  Czy kojarzycie tylko może czy Wy lub taksówkarze stosują lubryfikacje do instalacji gazowej ? Nie wiem czy to plotki czy to jednak coś pomaga :) Z góry dziękuję za każde odpowiedzi i konwersacje w tym temacie szczególnie fazibazi
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #72 dnia: 22 Lipca 2016, 22:30:19 »
STAG to sterownik, wazna jest reszta gratow.
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Lipca 2016, 23:04:34 »
Listwy Hana, reduktor KME. Czy Prius wymaga Lubryfikacji ? :) Czy konieczna jest regeneracja po ok 100 000 km. Pozniejsza regenracja głowicy jest droga. Czy macie takie przebiegi na gazie ? W sumei lubryfikacja to koszt nie taki duży w przeciwieństwie do kosztów późniejszej regulacji i naprawy.
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2016, 23:12:29 wysłana przez anikiej »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #74 dnia: 23 Lipca 2016, 07:20:11 »
Jezu jak sie ciesze, ze nie gazuje samochodu. O ilez zycie jest prostsze :)
