Autor Wątek: Kierownica funkcyjna  (Przeczytany 3597 razy)
volti
« dnia: 21 Grudnia 2013, 20:19:40 »
Witam. Wpadłem na pomysł aby założyć do swojego aurisa kierownice funkcyjną. Czy uruchomienie tych przycisków to jakaś skomplikowana sprawa? Trzeba ciągnąć jakieś kable czy wystarczy wpiąć się pod kostke w kierownicy? Jest tam instalacja podciągnięta? Ktoś wie?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Kierownica funkcyjna
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2013, 20:38:48 »
gdybyś w wyszukiwarkę wpisał kierownica wielofunkcyjna to bez problemu znalazł byś odpowiedź
poszukaj na forum - był już ten temat wałkowany wielokrotnie
volti
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2013, 21:05:05 »
Użyłem wyszukiwarki ale nie znalazłem niczego co by udzieliło odpowiedzi na moje pytania.
volti
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudnia 2013, 17:03:47 »
Pomoże mi ktoś?
Robsajson
volti
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudnia 2013, 18:46:56 »
Poduszke też musze wtedy wymienić? Czy może da się odczepić te boczne zaślepki w które przychodzą przyciski funkcyjne?
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudnia 2013, 19:00:48 »
Z tego co widzę na allegro to kierownice są takie same.
Jest jedna bez zaślepki i widać tam dwa otwory.
Zaślepki są mocowane na wcisk lub dwiema śrubami.
volti
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Grudnia 2013, 19:11:44 »
Tylko że u mnie te zaślepki przytwierdzone są do poduszki i nie wiem czy na stałe.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Grudnia 2013, 19:37:42 »
W praktycznie każdym samochodzie, poduszki to osobny element i na pewno również u Ciebie nie są na stałe przytwierdzone do poduszki-chyba, że ktoś tam już grzebał wcześniej.
volti
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Grudnia 2013, 20:35:50 »
Tutaj też ktoś grzebał? http://allegro.pl/toyota-auris-poduszka-powietrzna-i3800082884.html
tak samo są te zaślepki przy poduszce jak u mnie i chodzi mi o to czy da się je zdemontować.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Grudnia 2013, 21:16:14 »
Na same poduszki nie patrzyłem :)
Na środku blachy są dwie śruby na imbus, które trzymają te zaślepki więc da się to zdemontować.
Gorszą rzeczą jest późniejsza rzeźba z tymi zaczepami.
Wolałabym już kupić kompletną kierownicę z poduchą.
volti
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Grudnia 2013, 21:25:42 »
Kierownica z poduchą strasznie drogo wychodzi i chyba zrezygnuje z tego zabiegu.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Grudnia 2013, 21:36:01 »
Volti, jeśli ciśnienia nie ma to obserwuje allegro i szukaj czegoś tańszego
Sent from my GT-P3100 using Tapatalk 4
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Grudnia 2013, 13:14:06 »
jak na razie ze wszystkiego rezygnujesz :)
