Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Kierownica funkcyjna
Strony: [
Wątek: Kierownica funkcyjna (Przeczytany 3601 razy)
volti
Gość
dnia:
21 Grudnia 2013, 20:19:40 »
Witam. Wpadłem na pomysł aby założyć do swojego aurisa kierownice funkcyjną. Czy uruchomienie tych przycisków to jakaś skomplikowana sprawa? Trzeba ciągnąć jakieś kable czy wystarczy wpiąć się pod kostke w kierownicy? Jest tam instalacja podciągnięta? Ktoś wie?
bis24
Toyot Spamer
Wiadomości: 3861
Płeć:
Samochód:: Lexus LBX
Odp: Kierownica funkcyjna
Odpowiedź #1 dnia:
21 Grudnia 2013, 20:38:48 »
gdybyś w wyszukiwarkę wpisał kierownica wielofunkcyjna to bez problemu znalazł byś odpowiedź
poszukaj na forum - był już ten temat wałkowany wielokrotnie
volti
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
22 Grudnia 2013, 21:05:05 »
Użyłem wyszukiwarki ale nie znalazłem niczego co by udzieliło odpowiedzi na moje pytania.
volti
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
25 Grudnia 2013, 17:03:47 »
Pomoże mi ktoś?
Robsajson
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
25 Grudnia 2013, 17:15:17 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29220.msg403008.html#msg403008
volti
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
25 Grudnia 2013, 18:46:56 »
Poduszke też musze wtedy wymienić? Czy może da się odczepić te boczne zaślepki w które przychodzą przyciski funkcyjne?
Robsajson
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
25 Grudnia 2013, 19:00:48 »
Z tego co widzę na allegro to kierownice są takie same.
Jest jedna bez zaślepki i widać tam dwa otwory.
Zaślepki są mocowane na wcisk lub dwiema śrubami.
volti
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
25 Grudnia 2013, 19:11:44 »
Tylko że u mnie te zaślepki przytwierdzone są do poduszki i nie wiem czy na stałe.
Robsajson
Gość
Odpowiedź #8 dnia:
25 Grudnia 2013, 19:37:42 »
W praktycznie każdym samochodzie, poduszki to osobny element i na pewno również u Ciebie nie są na stałe przytwierdzone do poduszki-chyba, że ktoś tam już grzebał wcześniej.
volti
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
25 Grudnia 2013, 20:35:50 »
Tutaj też ktoś grzebał?
http://allegro.pl/toyota-auris-poduszka-powietrzna-i3800082884.html
tak samo są te zaślepki przy poduszce jak u mnie i chodzi mi o to czy da się je zdemontować.
Robsajson
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
25 Grudnia 2013, 21:16:14 »
Na same poduszki nie patrzyłem
Na środku blachy są dwie śruby na imbus, które trzymają te zaślepki więc da się to zdemontować.
Gorszą rzeczą jest późniejsza rzeźba z tymi zaczepami.
Wolałabym już kupić kompletną kierownicę z poduchą.
volti
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
25 Grudnia 2013, 21:25:42 »
Kierownica z poduchą strasznie drogo wychodzi i chyba zrezygnuje z tego zabiegu.
Swoop
Administrator
Toyot Spamer
Wiadomości: 4977
Płeć:
Odpowiedź #12 dnia:
25 Grudnia 2013, 21:36:01 »
Volti, jeśli ciśnienia nie ma to obserwuje allegro i szukaj czegoś tańszego
Sent from my GT-P3100 using Tapatalk 4
bis24
Toyot Spamer
Wiadomości: 3861
Płeć:
Odpowiedź #13 dnia:
26 Grudnia 2013, 13:14:06 »
Cytat: volti w 25 Grudnia 2013, 21:25:42
jak na razie ze wszystkiego rezygnujesz
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
