Autor Wątek: Automatyczne światła mijania  (Przeczytany 19577 razy)
Offline markos36
  • Wiadomości: 10
« dnia: 05 Stycznia 2014, 22:56:35 »
Mój auris posiada jakiś moduł, który samoczynnie po starcie silnika zapala światla. Czy jest jakaś możliwość wyłączenia tego ustrojstwa we własnym zakresie?
Odp: Automatyczne światła mijania
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2014, 23:07:07 »
Jest. Musisz przeciąć kabel który idzie do świateł mijania dokładnie aż jeden. Ale który Ci nie powiem to wiedzą Panowie w aso którzy za taką usługę krzyczą sobie bagatela 600zł.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2014, 00:10:26 »
większych bredni nie czytałem dawno.
panowie w ASO - kasują znacznie mniej za taką usługę- to po pierwsze
po drugie- nie tną żadnych kabli, bo to metoda pana Zdzicha, który ma warsztat w garażu, tylko deaktywują opcję komputerem
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline markos36
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2014, 00:33:43 »
Z cena to raczej prawda, dzwonilem i krzykneli podobnie... U mnie w najslabszej wersji wyposazenia, watpie zeby to bylo w komputerze, predzej to jakis dodatkowy modul, zostal dodany. Przy swiatlach raczej o nie ma jak patrzylem, wiec musi byc ukryty gdzies indziej, pytanie gdzie?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2014, 00:50:41 »
W Aurisach w których światla mijania zapalają się po uruchomieniu silnika a nie mają dołożonego modułu świateł nie można przeprogramować testerem. Konieczna jest modyfikacja instalacji.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Stycznia 2014, 00:54:29 »
a jak sprawdzić czy owy moduł jest zainstalowany, czy nie?  :o
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Stycznia 2014, 00:59:58 »
Z reguly jest dolutowana wiązka(kilka przewodów) do przewodów dochodzących do manetki świateł.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2014, 01:01:36 »
a jeżeli jest moduł, to gdzie go szukać, bo chętnie poszukam u siebie  :cheesy:
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2014, 01:09:46 »
Na końcu tej dolutowanej wiązki jakieś 30 cm dalej. Na ogół za osloną kolumny kierownicy lub za plastikiem znajdującym się z lewej strony kolumny.Tym z przyciskami. Można go zdemontować przez pociągnięcie do siebie.
Offline markos36
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2014, 03:32:09 »
Jak zdemontować osłonę kolumny? Po bokach łatwo rozdzielić dwie części, lecz przy manetkach coś trzyma.. jak tego nie uszkodzic i ściągnąć? W temacie o dźwięku kluczyka w stacyjce pokazane są dwa otwory, wsadzić tam i jakoś podważyć?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2014, 10:45:40 »
Swoop -szukaj czegoś takiego :
http://www.skleptoyota.pl/index.php?p371,automatyczny-wlacznik-swiatel-logic-aws
To jest pewnie ten automacik który panowie z ASO montują w cenie 600 pln w instalacji oświetleniowej.
PS
Ja z kolei , na fali entuzjazmu , zdopingowany pytaniami laików którzy chcieliby dokonać ulepszenia fabryki (zakładanie wygłuszenia , wyłączanie włączników świateł , itp. , itd) też wpadłem na pomysł paru przeróbek. Od razu informuję , że się nie znam , nie wiem gdzie szukać , ale chętnie "pobiję" pianę na forum   :laugh:     :cheesy:   <taniec>  .
A więc czy ktoś wie lub orientuje się , lub może już takiej modyfikacji dokonał , to proszę o podzielenie się doświadczeniem :
- chodzi mi po głowie dołożenie do Aurisa peryskopu  :laugh:
- chciałbym założyć dwie wyrzutnie rakietek kierowanych przyciskami na kierownicy  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2014, 10:48:32 wysłana przez tomery »
Offline palec00
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2014, 10:57:35 »
Posiadam auriskę po lifcie wersja premium z opcją samoczynnym włączaniem się świateł mijania po odpaleniu auta. Podczas zakupu autka w ASO Okęcie początkowo zapewniano mnie, że mogą tą opcję wyłączyć, w praktyce stwierdzili, że się nie da, ponieważ tak został zaprogramowany komputer przez producenta i tylko fizyczne odłączenie żarówek pozwoli rozwiązać mój problem :o a ja tylko chciałem zamontować światła do jazdy dziennej w miejscu halogenów. :-(
Arek
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2014, 11:17:30 »
Ten model po prostu tak ma. Byłem chyba w 10 salonach Toyoty w 2 nawet mi przyjeli samochód na wyłączenie tego ale po 3 dniach zadzwonili że jednak nie potrafią. W Rzeszowie Panowie elektromechanicy w serwisie toyoty odcinają kable jeśli chcesz założyć światła do jazdy dziennej. Byłem, widziałem. Przez telefon powiedzą Ci to samo. A czy to bzdura czy nie mało mnie to interesuje byle bym osiągnął wymierzony cel.
Offline markos36
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2014, 14:18:28 »
Ten dodatkowy moduł to logic, który ktoś wcześniej zamieścił w tym temacie. Jest on dokładnie za zegarami schowany. Wystarczy wszystkie kable od niego odpiąć, żeby przestał działać? Nie stanie się wtedy nic nieporządanego?
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Stycznia 2014, 15:02:28 »
Jeśli go masz i go odłączysz (o ile go masz) To po prostu będzie kawałkiem plastiku do zbierania kurzu. Nie powinny Ci wyskakiwać żadne błędy itp.
