Autor Wątek: [IIIgen] Zawieszenie  (Przeczytany 7275 razy)
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
« dnia: 13 Stycznia 2014, 10:36:17 »
witam, przeglądając forum nie znalazłem informacji na temat sprężyn (chyba że szukałem słabo), moje pytanie brzmi: chciałbym podnieść zawieszenie w swojej camry 3.0 v6 z 95 r. USA co miałbym zrobić aby tak się stało ?, amorki są jeszcze w porządku, czy wymiana sprężyn na dłuższe i od czego by pomogło czy też inny zabieg jest potrzebny ?
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2014, 12:12:43 wysłana przez marcinm »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2014, 10:44:39 »
Jeśli siedzą u Ciebie jeszcze oryginalne sprężyny, to pomyślałbym nad wymianą wszystkich na nowe.
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2014, 12:16:25 »
Nowe sprężyny, nowe amory i będziesz miał po 70cm od ziemi do nadkola.
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2014, 12:56:58 »
domniemam, że sprężyny są jeszcze fabryczne, na chwilę obecną na dziurach , dołkach nie dobijają, płynnie pracuje zawieszenie ale przejazd przez progi zwalniające to muszę czynić ostrożnie aby nią nie bujnęło.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2014, 13:12:03 »
Po to one są.Te, niedobre progi. <diabel>
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2014, 13:55:17 »
Ja przez wszystkie progi zwalniające przejeździłam dużo wolniej niż inni, bo mimo dobrego prześwitu mogę przyhaczyć.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2014, 14:05:17 »
Dziadek, co Ty płeć zmieniłeś, teraz będziesz Babcia?
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2014, 14:13:32 wysłana przez AGILESS »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2014, 18:32:29 »
Sluchaj doswiadczonych,koledzy tutaj to nie zoltodzioby.
Ja tylko podsumuje i dorzuce jedno zdanie.
Wymieniasz wszystkie cztery sprezyny i amortyzatory lub kompletne kolumny Mc Phersona.
Zmienisz rowniez cztery oslony amortyzatora ktore siedzana osi amortyzatora i na ogol sa poszarpane.One przedluzaja zywotnosc amortyzatora.Nie musza byc z Toyoty pasuja z wielu modelow innych aut .Np Volvo 940 seria.Moga byc pirackie rownie dobrze oslaniaja jak orginaly.
Dlaczego wszystkie cztery na raz gdyz ustawienie  geometri zawieszenia wykonasz tytlko jedne,a to kosztuje.Musiz ustawic obowiazkowo,inaczej to po oponach w pare miesiecy,zla stabilnosc zle prowadzenie itp.czuly na wiatr boczny latwy w poslizagach na sniegu i lodzie.
Pzdr.Camry 2,2
P.S dobre amortyzatory z ASO lub japonskie.
Sprezyny najlepsze  i chyba lepsze od orginalow to szwedzkie.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2014, 19:27:10 »
a tak w załączniu camry 3.0 WG na zestawie
4x Lesjofors + 4 x KYB, koła 205/60/16
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2014, 19:54:31 »
To ja nie wiem jakie wysokie progi macie ale ja u siebie w okolicy i w wawie i innych miastach ani razu nie szurnełem autem a sprezyny mam krotsze od oryginalu o 4cm :/
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2014, 23:35:32 »
Gratulacje.
Wyglada jak nowka i zobaczysz wytrzyma tak do 200 000km.
Pzdr.camry 2.2
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2014, 20:40:07 »
Przejedź się radzymińską i gdzieś między Trocką a Młodzieńczą jest taka równoległa podjazdówka z jakimiś sklepikami. Jest tam próg zwalniający o który zaczepiała większość przejeżdżających (parkowałem tam jakieś 30 min). Kwestia prędkości też nie powinna być przemilczana bo to przecież próg zwalniający, czyli wymuszający zwolnienie. Nie zawsze zwolnienie wystarcza, czasem po prostu trzeba odpuścić  :)
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2014, 15:55:46 »
Ja pomimo, że nie obcieram o progi to jednak staram się je pokonywać pod kątem albo czasem blisko krawędzi jedni gdy tam jest zmniejszone wybrzuszenie. Uważam, że jednoczesne przejechanie przez przeszkodę oboma kołami w osi jest mocno obciążające zarówno zawieszenia jak i konstrukcję samochodu. Przy okazji komfort resorowania znacznie się poprawia. Oczywiście nie twierdzę, że samochód się przełamie (piszę to na wszelki wypadek :P) ale jeżeli mam wybór to wybieram łagodniejszą wersję.
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:59:45 »
dobre sugestie, lecz dalej nie wiem czy można założyć dłuższe sprężyny np. od innego modelu aby podwyższyć auto, czy też może swoje stare dać do rozciągnięcia (regeneracji) i czy wówczas auto straci na swej elastyczności ?
  • Wiadomości: 4001
Odp: zawieszenie
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2014, 12:27:09 »
Po co kombinować? Załóż nowe sprężyny.
