Autor Wątek: Sposób na silnik który bierze olej  (Przeczytany 29248 razy)
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« dnia: 17 Stycznia 2014, 11:10:44 »
Mój silnik (1,4 w vvti) z 2001 r ( 1-sza rej 2003) bierze ok 400-500 ml leju na 1000 km. Ciśnienie na zaworach ma w granicach normy, przebieg wg tego co na liczniku to 145 tys. LPG już od 9 lat, świece wymienione nie dawno, olej obecnie to 10W40 Mobil.Co jakiś czas wyskakują błędy związane z mieszanką, ostatnio p0170, spalanie wzrosło przez 1.5 roku o ponad 1,5 l/100km. co zrobić żeby zmniejszyć pobór oleju, czy tylko wchodzi w grę remont, pierścienie itd? czy jest jeszcze jakiś sposób? Z góry dziękuję za podpowiedź
Bo Corolla Jest Tylko Jedna...
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Sposób na silnik który bierze olej
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2014, 12:37:47 »
czy w corollach nie bylo pewnej partii silnikow z jakas seryjna wada bloku?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline kisiello86
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2014, 15:05:50 »
Było coś takiego, Toyota wymieniała nawet bloki w silnikach,które żarły ponad 07l/1000km. Ale w kilkunastoletnim aucie-kto to wie co się z nim działo. Z tego co czytałem to nawet po wymianie bloku, auto nie przestawało do końca pić oleum :/ Pytam się czy znacie jakiś sposób na zahamowanie tego zjawiska oprócz remontu?
pozdro
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2014, 15:25:49 »
nie wiem na czym owa wada bloku polegala.
moze na poczatek rozpoznanie z ktorej partii pochodzi Twoj silnik (znajdziesz gdzies w necie informacje z numerami silnikow)
a potem jakas rozkmina tematu i dzialanie typu remont (pierscienie, uszczelniacze)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline RafałST
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2014, 22:47:40 »
Kolego silnik w Twojej corolli jest pewnie przed zmianowy. Jezeli nie ma zielonej kropki na bagnecie jest przez zmiana jezli jest jest po zmianie.
 Szukaj jak cos calego slupka po 2004 roku.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2014, 23:08:09 »
W 4ZZ-FE była jakaś zmiana???
Pierwsze słyszę
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline RafałST
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2014, 23:10:29 »
W pierwszych silnikach tzw zetkach czyli na lancuszku byla zmiana.
Producent robil to w ramach gwarancji wymiana na nowy blok.
Zobacz jutro czy masz zieloná kropke na bgnecie oleju.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2014, 23:12:40 »
Moja jest z końcówki 2004, wiec na pewno po. Myślałem, że modernizacja była tylko w 1ZZ-FE. Ciekawa informacja.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline RafałST
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2014, 23:15:53 »
silnik moglbyc wyprodukowany wczesniej zobacz koniecznie czy ma kropke na bagnecie i bedzie wszystko wiadiomo
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2014, 10:57:48 »
Witam Mój silnik (1,4 w vvti) z 2001 r ( 1-sza rej 2003) bierze ok 400-500 ml leju na 1000 km. Ciśnienie na zaworach ma w granicach normy, przebieg wg tego co na liczniku to 145 tys. LPG już od 9 lat, świece wymienione nie dawno, olej obecnie to 10W40 Mobil.Co jakiś czas wyskakują błędy związane z mieszanką, ostatnio p0170, spalanie wzrosło przez 1.5 roku o ponad 1,5 l/100km. co zrobić żeby zmniejszyć pobór oleju, czy tylko wchodzi w grę remont, pierścienie itd? czy jest jeszcze jakiś sposób? Z góry dziękuję za podpowiedź
wszystkie samochody zagazowane biorą olej.
Błąd P0170 - dotyczy przepływki. Może masz niewyregulowaną instalkę?
a propo jaką (której generacji) masz instalację?
Obi
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2014, 11:01:24 »
To coś z moim silnikiem jest nie tak :shock: Może ja nie mam LPG i niepotrzebnie tankuje?  :o Bratu też powiem, żeby przestał lać gaz :wallbash:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2014, 07:55:52 »
OT
Obi
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2014, 14:44:55 »
panie jakby nie bral oleju to by sie zatarl :cheesy:
nie bierze oleju, czyli co? od wymiany do wymiany nie trzeba dolewac, tak? :cheesy:
cegla na pedal na dobrej drodze, gdzie dajmy na to 140-160km/h to normalna predkosc (jedynie troche glosniej) a jedzie sie dlugi odcinek z predkoscia o dziesiat km/h szybciej...
albo inaczej, maksymalnie wykorzystujac parametry silnika na dlugich odcinkach
kazdy lyknie jakas ilosc oleju, nawet i ten ktory "nie bierze"
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8190
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2014, 14:54:01 »
Tak, i wszystkie duże silniki z gazem muszą świecić checkiem, a magnetyzer doda Ci 50 koni nawet w silniku 1.4. Rozumiemy  :cheesy:
Może lepiej napisać "wszystkie nowe silniki biorą olej", bo to jest bliższe prawdy.
Mój obecny, po przebiegu w granicach 500kkm (bez ingerencji w układ korbowo-tłokowy i głowice), z czego od 200kkm na LPG zjada około litra na 10kkm, tyle, że ma o dwa garnki więcej i lekkiego życia nie ma. Jak go przeciągnę po autostradach na obrotach, to zje i półtora do dwóch litrów na w/w przebieg i nie widzę w tym niczego dziwnego.
Jeśli człowiekowi żżera pół litra na tysiąc km, to mu trzeba zrobić pierścienie i od razu uszczelniacze zaworowe, a nie szukać cudownych metod uzdrowienia i gdybać, czy ma zieloną, żółtą, czy niebieską kropkę na bagnecie.
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Stycznia 2014, 17:53:10 »
w niektorych 1.4 i 1.6 wadliwe tloki byly nawet do 2005 (przewaznie w polaczniu z automatem)
