Autor Wątek: Problem z komputerem pokładowym Toyota Yaris 2004 - PILNE!!!  (Przeczytany 13161 razy)
Offline cereusfoto
  • Wiadomości: 17
« dnia: 21 Stycznia 2014, 12:31:24 »
 dotyczy: Toyota Yaris rocznik 2004, 998cm3, 1,0.
 Problem, który coraz bardziej mnie irytuje ponieważ nikt nic nie wie przedstawiłam na innym forum ale bez rezultatów.
 Może, więc tu ktoś mi pomoże:
 Generalnie chodzi o błędne wyświetlanie dystansu do przejechania - ZANIŻA!
 Zatankowałam na full dałam na wszystko reset i co się okazało:
 1. przed zatankowaniem miałam dwie kreski paliwa i 56km do przejechania (zdecydowanie źle pokazuje komputer, bo dla takiej ilości to raczej powinna już migać rezerwa. A i jeszcze dziwne przed zapaleniem auta i tylko przekręceniu kluczyka miałam jeszcze dwa dni temu 36km do przejechania a jak sobie postał w garażu dwa dni, to nagle zrobiło się - bez zapalania 53km.).
 2. Po zatankowaniu 36litrów, bo trochę było w baku (max to 45litrów) - komputer przeliczył, że wystarczy na 429km - to zdecydowanie za mało pokazuje. Komputer wskazuje średnie zużycie paliwa 7,8l/100km., co powinno dać ok. 580km. Nawet gdyby uwzględnić rezerwę (czy zasięg pokazuje do rezerwy a rezerwa to ile km. 50?)
 Ustawienia są OK zawsze były OK czyli litry/100km.
 3. Jakiś czas temu nawet wskaźnik kreskowy paliwa dziwnie się zachowywał - raz były np. dwie kreski a za chwilę migała jedna kreska (rezerwa) a dystans był ponad 60km.
 Czy da się na tej podstawie coś zdiagnozować? Czy ten wskaźnik może być aż tak bardzo niedokładny?
 Czy to może być pompa paliwa - pływak? Pierwotnie ktoś mi to zasugerował ale żadnej pewności nie mam, że to akurat to.
 Co mam teraz zrobić?
Wczoraj po przyjechaniu do domu miałam chyba 429km a za 10 minut (tylko po przekręceniu kluczyka bez zapalania) 412km - wyparowało???  :|
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Problem z komputerem pokładowym Toyota Yaris 2004 - PILNE!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2014, 12:55:21 »
Możliwe że potencjometr pływaka już się zużył, stąd te rozbieżności. Ogólnie chcialbym mieć takie "PILNE" problemy. Pozdrawiam
GiluŚ
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2014, 13:08:57 »
Podejrzewam że dystans pokazany jest do rezerwy ( rezerwa ok 100km ) . Obliczany jest on na podstawie spalania . Jeśli masz spalania 7.8 l i np pokazuje 50km do przejechania a zejdziesz na 7.6 l to już będziesz miał więcej . Ja tak miałem w omedze ale nie wiem czy też tak jest w yarku bo u mnie wgl nie ma zasięgu do przejechania .
znalazłem taki temat :
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=34201
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2014, 13:11:01 wysłana przez GiluŚ »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2014, 14:02:57 »
A wg.mnie to normalne. Spalanie zmienia się momentalnie chociażby przy parkowaniu, a to na jego podstawie obliczany jest zasięg.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2014, 14:11:44 »
Może i spalanie zmienia sie momentalnie, ale zasięg obliczany jest chyab na podstawie średniego spalania, a to w takich sytuacjach zmienia sie raczej "tylko" o dziesiętne częsci litra
Offline cereusfoto
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2014, 15:54:45 »
Dzięki za odpowiedzi - trochę mnie to uspokoiło ale nie całkiem...
A co Wy na to, że:
Wczoraj po przyjechaniu do domu miałam chyba 429km a za 10 minut (tylko po przekręceniu kluczyka bez zapalania) 412km ???
I jeszcze jedno: dziś zauważyłam, że średnie spalanie od wczorajszego zatankowania wyszło aż 9,3l/100km. To chyba nie jest normalne w takim małym autku z silnikiem 998. Auto codziennie garażowane w temp. 8stopni C. Fakt, że jeżdżę głównie po mieście, korki, światła, krótkie dystanse, czasem klimę włączę, nawiew i radio obowiązkowo :-)
Ale jak stwierdzić czy to spalanie nie jest niepokojąco wysokie?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2014, 16:03:36 »
zatankować pod korek
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2014, 16:06:05 »
w takich warunkach jak jazda po kilka kilometrów to spalanie rzędu 10 litrów jest w normie nawet w takim silniku
TIIDA '09
Offline cereusfoto
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2014, 16:18:11 »
No właśnie zatankowałam wczoraj na full i od wczoraj do dziś tyle wskazało...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2014, 16:29:37 »
na komputerze?
Offline cereusfoto
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2014, 19:45:22 »
na komputerze?
tak na pokładowym...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2014, 20:01:46 »
to zatankuj pod korek i będziesz miał odpowiedź
Offline cereusfoto
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2014, 10:04:04 »
Ludzie kolejny raz piszę, że jest pod korek zatankowane aWy ciągle to samo :grin:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2014, 10:49:40 »
ODPOWIEDZIAŁEM na pytanie.
tankujesz, przejeżdżasz tankujesz i wierz jakie spalanie
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2014, 10:51:58 »
Zatankuj "pod korek" i wypal cały bak do rezerwy. Zatankuj znowu "pod korek" i wtedy sprawdź spalanie  iporównaj je z kompem. Sprawdzanie, co 10 minut, co godzinę, czy co jeden dzień nie jest miarodajne. Mi średnie spalanie na zimnym silniku w pierwszej minucie jazdy Verso pokazuje z 20 litrów i żyję.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2014, 11:01:51 wysłana przez felicjator »
