Autor Wątek: falowanie obrotów 2AD-FTV  (Przeczytany 2660 razy)
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
« dnia: 22 Stycznia 2014, 07:34:39 »
Mam nie rozwiązany problem z falującymi obrotami po zrobieniu testów drogowych wyszło że za małe ciśnienie na turbo MAP i
na listwie CR,oraz że podawana dawka paliwa jest poza normą na biegu jałowym.Korekta wtrysków w normie.Wymieniłem SCV na
nowy bez efektu przeczyściłem układ paliwowy chemicznie LM i nic.Gdy obroty falowały wypiąłem przepływomierz
i zaobserwowałem że obroty się ustabilizowały czy to może być wina uszkodzonej przepływki? nie chciałbym wymieniać na ślepo
to za droga impreza?proszę o podpowiedz.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: falowanie obrotów 2AD-FTV
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2014, 08:26:41 »
Skoro byłeś na testerze to przecież jak byk było widać czy przepływka jest ok.
Zacznij od wgrania softu o szerszym zakresie tolerancji.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2014, 08:42:13 wysłana przez Kryspin »
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2014, 13:22:00 »
nowy soft też wgrany przez ASO
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2014, 13:35:10 »
to dlaczego po wypięciu przepływki falowanie ustępuje.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2014, 17:37:29 »
przechodzi w tryb awaryjny / symulacji ( stałej przyjętej przez producenta w przypadku wypięcia wtyczki)
skoro soft był wgrany odpowiedni (w 90% przypadków to panaceum na falujące obroty i ciężki rozruch) to sprawdź jeszcze ten przepływomierz
do wyboru:
- komp
- czyszczenie
- podmianka na innym (jakbyś potrzebował to mam taki na stanie)
Kiedy był czyszczony EGR ?
a filtr paliwa jakiej firmy?
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2014, 23:29:59 »
problemu z rozruchem nie ma egr czyszczony około 300km temu przepływomierz czściłem jeszcze raz dzisiaj.Mam za duży injection volume dochodzi do 24  a mm3 norma jest chyba do10.Korekta wtrysków według testera oki.W czym problem ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2014, 09:26:40 »
sprawdź wtryski pod kątem puszczania na przelew
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2014, 07:39:38 »
a może znasz numer softu jaki powinien być wgrany ja mam:305A7000 a może jest jeszcze nowszy?
Offline przemo81
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2014, 12:15:20 »
mam zrobione test drogowe moge podesłac Ci plink
