Autor Wątek: wymiana butli lpg  (Przeczytany 19858 razy)
Offline angelo
  • Wiadomości: 8
wymiana butli lpg
« dnia: 23 Stycznia 2014, 12:38:48 »
Witam.
Czy wie ktos gdzie(  w jakim serwisie) na podkarpaciu mozna zakupic i wymienic starą butle  lpg w samochodzie na nową z 10 letnia gwarancja? Konczy mi sie waznosc obecnej butli w kwietniu br i mysle o wymianie na nowa.Nie chce przedluzac waznosci starej.
Prosze o pomoc,dziekuje.
P.S Mieszkam w ok Mielca.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: wymiana butli lpg
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2014, 12:57:11 »
Zbiornik wymienią Ci w każdym warsztacie montującym instalacje LPG. Trzeba podjechać żeby zerknęli co siedzi, zamówią i zamontują.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2014, 15:31:59 »
A jeżeli nie boisz się gazu i masz pojęcie o grzebaniu w aucie, to możesz to zrobić sam. Zamówić butlę w internecie, komplet kluczy, dobre piwo lub dwa, zakasać rękawy i heja :)
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2014, 15:51:30 »
Pozdro.
teoretycznie powinno wystarczyc :-P
podczas wymiany moze sie okazac sie gwinty sa inne, zajsc moze tutaj potrzeba wymiany koncowki/redukcji etc. w tym wypadku jesli poprzedni gaziarz zrobil dla dlugosci przewodu na styk  :cheesy:
przerabialem to przy wymianie butli, mialem rozne gwinty na nowej butli, inne od tych w starej
a do warsztatu lpg podjechalem na benzie z wyjeta stara butla :cheesy:
tak wiec nie majac zaplecza lepiej dac rzemieslnikom zarobic  :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2014, 20:34:21 »
Które gwinty ? Jeżeli kupujesz taką samą butlę, to nie kojarzę jakie gwinty mogą nie pasować. Chyba że masz na myśli wymianę butli i wielozaworu jednocześnie? Jak kupisz inną butlę,  to mogą nie pasować otwory mocujące i dziura na komin, ale mocowanie wielozaworu jest wszędzie takie samo.
Pozdro.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:44:08 »
Z tego co kojarzę, to holenderskie instalacje mają inne końcówki z gwintami, ale też nie wszystkie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2014, 22:27:41 »
Ale które końcówki? Te gdzie się przykręca wielozawór?
Pozdro.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2014, 22:40:59 »
Spotkałem rurkę od tankowania o średnicy ok 1cm , z o wiele większym gwintem niż nasze. Tak na prawdę nie przypominało to typowego jak u nas wielozaworu.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2014, 23:10:54 »
dla rozwiania watpliwosci
kupilem uzywke majaca pol roku z rozbitka, butla jeszcze zatankowana byla;]
a moj wielozawor juz mial dosc, i nie wyrazal checi wspolpracy
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2014, 23:17:34 »
AGILLES:
No dobra, ale dalej nie kumam, co ma piernik do wiatraka ?
Cały czas piszemy o wymianie butli. Np. takiej. A rurki niech sobie będą jakie chcą.
Adpre - ano właśnie, wymiana z wielozaworem, a główny wątek to wymiana samej butli. :)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2014, 23:20:26 wysłana przez Perzan »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2014, 00:00:08 »
Masz rację Perzan, ja tylko potwierdzam, że przy wymianie butli mogą być komplikacje, Jeśli kolega ma polską instalację, to problemów nie powinno być bo złączki jeśli chodzi o miedź zawsze były i są takie same. Musi kupić tylko taki sam zbiornik i po problemie. Przełożenie, to tak jak piszesz, miło spędzony czas przy kluczach i BRO  :cheesy:
Offline angelo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2014, 00:10:54 »
Dziękuje koledzy za wyczerpującą i pomocną wypowiedz :-) a czy ten zbiornik może być większy pod względem objętościowym-obecnie mam 41 l. Na allegro widziałem ponad 50 l
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2014, 00:16:17 »
Poproś o wymiary wysokości i średnicy, jeśli się zmieści, to oczywiście możesz zamontować.
ts_Alpin
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lutego 2015, 22:00:41 »
Dla potomnych napisze może - choć kupe czasu nikt tu nie pisał.
Butle można w odpowiednich do tego punktach legalizować czy jak kolwiek się to nazywa. ( po 10 latach jej uzytkowania).
Jest to dosyć swieża informacja od diagnosty robiącego przegląd w mojej Starlet.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2015, 22:22:06 »
Tak, jest taka możliwość tylko podlicz ile Cię to wyniesie.... :thumbdown:
