Autor Wątek: Numer VIN - problem  (Przeczytany 1992 razy)
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
Numer VIN - problem
« dnia: 26 Stycznia 2014, 18:33:56 »
Witam. Posiadam od niedawna Carinę E XLI w silniku 1.6 z 1997 roku. Z ciekawości wpisałem numer VIN na pewnej stronce, i pokazało mi że mam silnik 4a-FE 1.6 - Prawda.  Ale 110km? Z czego wiem to takie były w Corollach, nie w Carinach. O co chodzi? Numer: SB172ABK00E191165
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Numer VIN - problem
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2014, 18:47:33 »
Gdzie tam (toyodiy) widzisz 110 KM?
źródło Wikipedia:
W 1996 roku wprowadzono kilka zmian w jednostkach napędowych benzynowych jak i wysokoprężnych. W silniku 1600 cm³ 16V (4A-FE) zmniejszono pod naciskiem ekologicznym moc do 99 KM.
jeszcze na forum coś znalazłem:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=28629.0
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2014, 18:52:47 wysłana przez felicjator »
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2014, 09:12:19 »
Sugerujesz że mój silnik ma LB? Ze strony VIN-Info wychodzi: 4A-FE| 1 587 CC PETROL-110HP/81KW
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2014, 10:03:15 »
Nie sugeruję. Nie znam się na Carinach. Odpowiadam Ci na bazie tego co znajdę w sieci.
Wg Wikipedki w Carinie T19 były 3 silniki 4AFE
1.6 4A-FE LB (107 KM)
1.6 4A-FE (115 KM)
1.6 4A-FE (99 KM)
więc na pewno (99,9%) nie masz 110 KM
Znalazłem jeszcze temat na forum, który chyba też nic nie mówi o 4AFE 110 KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,4799.msg77981.html#msg77981
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2014, 11:40:09 »
W carinie było tyle odmian mocy w zależności od rocznika, silnika i kraju na jaki były dekowane auta, że w zasadzie żadne info nie jest w stanie podać rzetelnej informacji np. po VIN włącznie a ASO.
Zostaje Ci hamownia wtedy będziesz miał realne KM prawdziwe z rolki  :cheesy:
ale fakt 1,6 110KM były dopiero w avensisach, w carinach nie było takiej jednostki z tą mocą
Offline Lucas
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2014, 12:02:20 »
A mam do Was takie pytanie. Wszystkie Cariny 4A-FE o pojemności 1.6 po '96 roku miały zmniejszoną moc do 99km? Wszystkie 1.6 99KM miały LB? Niedawno kupiłem Carinę i nie mam pojęcia ile ma mocy i czy ma LB czy nie ;-)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2014, 12:06:29 »
Jeśli masz pomarańczową kopułkę masz układ boscha i auto jest z kontyngentu 97 a co za tym idzie będzie 107 KM
Jeśli masz sondę z przodu przy chłodnicy i wtryski w głowicy nie w kolektorze to masz 99KM i masz LB
Jeśli masz wtryski w kolektorze to nie masz LB
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2014, 23:52:09 »
mam identycznie. Brak wpisów w dowodzie rejestracyjnym na temat mocy, Dzwoniłem do ASO - brak danych. Sprawdziłem w necie po VIN i wyszło jak u Ciebie [size=78%]4A-FE| 1 587 CC PETROL-110HP/81KW.[/size]
Do tej pory uważałem moją za 107konną ale jak to jest na prawdę....
Made in Italy
