Autor Wątek: check battery i kontrolka wody w filtrze paliwa  (Przeczytany 10448 razy)
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« dnia: 02 Lutego 2014, 10:03:52 »
Cześć koledzy
Mam kolejny problem z moim aurisem 1.4d4d
Wczoraj byłem w górach, przy podjeździe na bardzo stromą gurę kilka razy zgasł.
Jak już najeździłem się na nartach i odpaliłem ponownie samochodzik zapalił się komunikat check battery, kontrolka wody w filtrze oraz kontrolka akumulatora. Jadąc po trasie coś bardzo głośno metalicznie piszczało, gdy się zatrzymałem i ponownie go uruchomiłem piski zniknęły .
Co może być tego przyczyną, czy koniecznie musi to być alternator do wymiany ?
Póki co pali bez problemu, czy jeśli naładuje aku przez noc to uda mi się przejechać 300km?
Ehhh w ciągu miesiąca drugi problem z samochodem, najpierw sprzęgło a teraz to  :cry:
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2014, 10:06:22 wysłana przez Gusti »
volti
Odp: check battery i kontrolka wody w filtrze paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2014, 12:47:35 »
Proponowałbym sprawdzić miernikiem czy jest ładowanie.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2014, 13:15:34 »
Jutro do mechanika idzie, coś próbowałem przy nim jeszcze modzić i zauważyłem że nie ma oleju oO
Wlałem 2 litry i patrzę że coś sobie wycieka
Dodatkowy problem polega na tym że jestem w Katowicach i muszę wrócić do Warszawy a z niesprawnym samochodem nie pojadę w 300 kilometrową trasę
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2014, 13:24:46 »
sprężarka
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2014, 13:48:24 »
Czyli sprężarka do wymiany bo już się gubię ?
Teraz już w ogóle nie kręci
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2014, 14:06:14 »
co nie kręci?
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2014, 14:26:20 »
Rozrusznik ;/
W sensie aku rozładował się do końca i już nie odpala
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2014, 15:05:02 »
Jaki jest związek pomiędzy niskim ciśnieniem oleju, metalicznym piskiem i brakiem ładowania akumulatora ?
Załóżmy że dziura jest w misce gdzieś na takiej wyskości przy której dopiero przy silnym przechyleniu samochodu olej wycieka, olej wyciekł jadąc długo pod górę (beskidy), po ponownym uruchomieniu zaczyna się wyświetlać "battery check" na lekkiej trasie pod górę słychać metaliczne piski, które na w miarę równej powierzchni ustają (tak jakby silnik zaczęł znów dostawać olej)
Piski i wyciek oleju rozumiem idąc tym tropem ale co ma z tym wspólnego ładowanie akumulatora ?
volti
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2014, 16:25:44 »
A nie przytarł ci się silnik z braku oleju?
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
    • KLIMATYZACJA - WENTYLACJA - POMPY CIEPŁA
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2014, 19:48:27 »
Ja miałem teraz podobny problem CHECK BATTERY ORAZ KONTROLKA FILTRA i to był problem z alternatorem (spalony układ elektroniczny)
Musiałem wymienić cały alternator - kupiłem używany za 150 zl + wymiana drugie tyle.
Jak by co to ważne są numery z tabliczki znamionowej alternatora, musisz kupić identyczny!
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2014, 19:50:07 wysłana przez mullann »
