Autor Wątek: Klimatyzacja do Yarisa 1 Jak to zrobić?  (Przeczytany 58119 razy)
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« dnia: 06 Lutego 2014, 12:50:37 »
Chciałbym nieco odświeżyć wątek dołożenia klimatyzacji do Yarisa 1.3 po FL - 2004r. wer. francuska. Z tego co zdążyłem wyczytać na forum to
operacja ta wydaje się dość prosta i niewymagająca zbytniej ingerencji w aucie.
Proszę wszystkich o podzielenie się swoimi doświadczeniami w temacie. Czy zakładał ktoś klimę - więc jak jest z tą prostotą zabiegu,
ew czy ma ktoś części do ww układu. Parownik (część w desce rozdzielczej jeśli poknociłem nazwę) kupię nowy, bo jak już rozbebeszę
nagrzewnicę to nie chciał bym się potem rozczarować. Ponadto potrzeba :
- chłodnica ze skraplaczem - też ew kupię nową
- przewody klimy - wydaje mi się że 3 szt
- Sprężarkę - pytanie jak wiele jest rodzajów - diesel, benzyna, japonia czy coś jeszcze
- dodatkowe koło pasowe do silnika - żeby założyć dłuższy pasek
- przekaźnik klimy
- włącznik zespolony.
Mam jeszcze pytanie o elektrykę - ponoć wszystkie wiązki są i jest to tylko kwestia podpięcia- ale nurtuje mnie czy są one gotowe czy trzeba je przedłużać , dorabiać (np do sprężarki) etc.
Generalnie interesuje mnie cały proces technologiczny operacji - może uda się stworzyć kompendium dla innych użytkowników.
  Znalazłem na Alle.ro używaną klimę w komplecie, ale sprzedawca stwierdził że nie wysyła i żeby sobie po nią przyjechać.. :) Ja jestem z okolic Wrocławia więc wyjazd do Ząbków pod Wawą mi się średnio uśmiecha... Chyba że jest ktoś z Forumowiczów z najbliższej okolicy i mógłby to obejrzeć, ocenić stan, odebrać i ew poprowadzić wysyłkę :)
Szczodrze się odwdzięczę  :-)
Macie może też warsztaty które wykonują takie usługi i są godni polecenia - dajcie znać.
Jest może ktoś z Wrocławia lub okolic kto ma Yarka 1 1.3 po FL żeby ew pooglądać  montaż klimatyzacji czy spisać nr sprężarki :).  ?
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2014, 13:07:15 wysłana przez westik »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Klimatyzacja do Yarisa 1 Jak to zrobić?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2014, 14:04:32 »
Zakładałem i to nie jedną.Temat ogólnie prosty ale za 2 razem :-)
Kompresor musi być na szeroki pasek 6PK, Chłodnice kup nową, sterownik do wersji po lifcie, rurki po lifcie, rezystor dmuchawy,2 rolki, nowy pasek wielorowkowy, parownik+zawór rozprężny+termistor może być z jakiegokolwiek yarisa, ew.yarisa verso, przycisk klimy po lifcie.
Od razu zamów w ASO 3śruby do kompresora i 2 mocujące chłodnice od góry.
Instalacja jest przygotowana.
parownik montujemy po wymontowaniu części nadmuchu gdzie jest zamontowana dmuchawa i filtr p.pyłk.
Dobrze jest zdjąć góre deski , ułatwia to montaż boxu z dmuchawą po zamontowaniu parownika.
Ponieważ auto ma swoje lata dobrze jest przegwintować otwory w które będziesz wkręcał śruby.
http://www.toyota-tech.eu/Aim/Aim.aspx?pubtype=AIM&menuitem=2
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2014, 14:20:04 wysłana przez Darek Toyota »
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2014, 14:39:09 »
WOW :)
Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź :) :beer:
W związku z tą fachowością zapytam jeszcze o możliwość kupna części :)
Czy Masz może jakieś "źródło" które pozwoliło by mi kupić części (prócz parownika i chłodnicy -to nowe) i mieć pewność że "to jest to" ?
Czy bobrować na naszym największym portalu aukcyjnym i zbierać powoli " do kupy" zestaw :)?
Ew czy jesteś z daleka od Wro - i czy masz możliwość wykonania takiej usługi, ew pomocy w podłączeniu elektryki i uruchomieniu :)
Pytanie jeszcze o śruby do kompresora i chłodnicy - czemu w ASO? - są jakieś nietypowe?
Dodam że największy problem mam z przewodami - są drogie i niema pewności że będą pasować- a to z "anglika", a to "japończyk" ...
Dzięki za link, już do niego dotarłem ale nie bardzo potrafię odnaleźć dotyczące mnie materiały ... :-( tak jakoś w natłoku tych manuali nie mogę skumać co po kolei...  :-)
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2014, 14:57:33 »
Częsci kupowałem pojedyńczo na Allegro, koszt wynosił jakieś 1500-1800 zł
Sruby oryginał bo te od kompresora są dość długie i mają drobny gwint, a te od chłodnicy też są troche nietypowe.Można dać zwykłe .
Parownik nie musi być nowy.
Do Wrocławia mam 2godz. A4-ką.
W wolnej chwili przejże neta to podeśle jakieś linki.
Szkoda że to nie Yaris II bo mam taką instalacje.
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2014, 15:11:10 »
Będę zobowiązany. Zapytam jeszcze czy przewody klimatyzacji różnią się w zależności od wersji silnika (chodzi oczywiście o benzynę)
czy też rozgraniczenie na roczniki (przed FL i po) albo jeszcze na wersje japońską czy francuską... :)
bo jak dzwonię do sprzedawców to każdy mówi co innego...
To samo tyczy się sprężarki...
Chłodnica dodam, jak dzwoniłem po zamiennik, to mnie zapytano czy rurki z prawej czy lewej strony...   :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2014, 15:15:19 wysłana przez westik »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2014, 16:06:33 »
http://allegro.pl/sprezarka-klimy-447220-9464-toyota-yaris-i-benzyna-i3893498188.html
tak wygląda kompresor, musi być po lifcie
rurki po lifcie - sam już nie pamiętam dokładnie jak wyglądają ale muszą być po lifcie 1.0, 1.3 - bez znaczenia
Chłodnica ma podejścia z lewej strony.
Najlepiej chyba kupić komplet z jakiegoś szrotu .
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2014, 16:09:57 wysłana przez Darek Toyota »
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2014, 16:35:30 »
Dzięki to już jakieś światło w tym ciemnym tunelu.
No z tymi kompletami to ciężko... na alle... znalazłem tylko jeden do Y1 i tak jak pisałem nie koniecznie z wysyłką...
to będę szukał kompresora... ale może trochę tańszego :) i reszty gratów...
Jak Napisałeś parownik  z każdego pasuje , czyli "nie boję" sie d4d i verso a także przedliftowych ?
Kompresor jak widzę jest mocowany na 4 śruby więc w ASO zamawiać 4 czy 3 ?
Będę powoli wgryzał się w temat...
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2014, 16:48:22 »
D4D to nie wiem. Inne pasują napewno (dot. parownika,termistora i zaworu rozprężnego)
Kompresor jest przykrecony na 3 sruby.
Możesz jeszcze potrzebować 2 klipsy do łączenia rurek wychodzących do komory silnika.
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2014, 16:57:43 »
 ufff....  A wydawało się że to taka prosta sprawa ;)
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2014, 14:54:01 »
Mam jeszcze pytanie o rezystor dmuchawy - chodzi o ten który jest przy dmuchawie wewnątrz auta?
Trzeba go wymieniać? jest inny? czy o wiatrak na zewnątrz?
resztę gratów już powoli kompletuję.
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2014, 18:01:26 »
I jeszcze jedno w sprawie rolek. Napisałeś Darek Toyota że 2 rolki, a ja dopatrzyłem się tylko jednej - na górze silnika z przodu - rolka prowadząca, jeszcze jakaś trzeba wymienić ??? jeśli masz jakiś schemacik tego napędu to prośba o udostępnienie. :-)
wydawało mi się że piąte koło to sprężarka...
dotarłem w końcu do pdf-a z instrukcją i mam tę zagubioną rolkę :) więc pytanie nieaktualne :)
Część gratów już zamówiłem.. zobaczymy co do mnie przyjdzie, mam nadzieję że nic tragicznego :)
zamieszczam link do kompresora - jego symbol to 5se09c. i silnika z którego to zdemontowano...
http://allegro.pl/silnik-toyota-yaris-i-1-3-vvt-i-lift-2003-r-europa-i3938534769.html
http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-toyota-yaris-i-1-3-pompa-i3961323035.html
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2014, 18:28:18 wysłana przez westik »
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2014, 18:31:42 »
schematy rolek
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2014, 20:42:11 »
Witam,kompresor OK, rezystor dmuchawy to ceramiczny element przykręcony do lewej podłużnicy służący do wytworzenia 1go biegu wentylatora chłodnicy.Pod lewą lampą jest kostka do niego.
Offline westik
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2014, 11:51:18 »
czy o to chodzi? czy są jakieś różne  rodzaje rezystorów?
http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuchawy-toyota-yaris-02-3d-i3935567832.html
Jeszcze mam pytanie dotyczące przekaźnika który montuje się w skrzynce bezpieczników, czy możecie dać jakiś jego symbol czy ew namiar na aukcję :)
Pozostałe rzeczy zamówione, czekam na paczkę i zabieram się za montaż... Darek Toyota czy możesz na priv podać jakiś do siebie kontakt, chciałem pogadać o ew możliwości pomocy przy montażu :)
Ewentualnie czy możecie polecić kogoś rzetelnego z okolic Wrocławia...
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2014, 12:25:37 wysłana przez westik »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lutego 2014, 17:50:54 »
http://allegro.pl/toyota-yaris-99-05-sterownik-wentylatora-i3987643170.html
Taki opornik musisz zamontować. Ten który pokazałeś to nie to.
Jeżeli chodzi o przekaźnik to sprawdż pod maską w skrzynce czy masz takie : fan no.1, fan no.2.
Jeżeli są to nie trzeba więcej dokładać.
N arazie kupuj częsci, potem się będziemy martwić o montaż.
