Autor Wątek: Bateria do 2002  (Przeczytany 5727 razy)
Offline JarekO
Bateria do 2002
« dnia: 07 Lutego 2014, 23:00:29 »
Witam serdecznie
Czy ktoś poratuje i podpowie czy baterie z roczników 2008 będą pasować do 2002?
Mam Priusa 2002 z USA elektryk stwierdził, że połowa cel jest do wyrzucenia :(
Z góry dziękuję za pomoc
Jarek
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Bateria do 2002
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2014, 00:23:06 »
Z tego co sie orientuję to powinny pasować. Nie jestem pewien, czy wersja amerykańska sie troche nie różni. Coś tam było z tymi bateriami... Poszukam i może coś wygrzebię. Zapytaj w serwisie - powinni wiedzieć. Natomiast - jeśli jesteś majsterklepka/złota rączka, to mogę odszukać całą procedurę regeneracji baterii HV, z wymianą poszczególnych ogniw. Jest to dość skomplikowane, ale da się zrobić. Tu, gdzie teraz jestem, mam sporadycznie internet, w dodatku dość powolny, więc może mi to troche czasu zająć. Jeżeli nie chce Ci się, lub nie czujesz sie na siłach samemu tego zrobić, to z pewnościa znajdziesz cos z rynku wtórnego z bitych samochodów.
Offline kacmil
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2014, 00:28:06 »
Nie jestem pewien ale na 99% bez żadnych modyfikacji aku z II gen nie będzie pasowało do I gen
W II gen aku HV ma budowę modułową. Teoretycznie można takie aku rozebrać i spróbować przenieść ogniwa w obudowę aku I gen. Sam jednak tego nie robiłem i nie czytałem o takich modyfikacjach ( nie szukałem  zresztą specjalnie ). Sądzę ,że jeżeli znajdziesz złotą rączkę od rzeczy niemożliwych ,to jest duża szansa na powodzenie.
II tygodnie temu byłem na śląsku i słyszałem od jednego serwisanta ,że jego znajomy ( posiadacz TP II gen ) zmodyfikował samodzielnie aku  HV wraz ze sterowaniem do koncepcji plug in. Mam nadzieję zobaczyć to rozwiązanie w najbliższym czasie. Jak będę wiedział coś więcej n/t konkretów to opiszę co i jak.
www.moto-rzeczoznawcy.pl
Motoryzacja to mój zawód i moja pasja.
Offline JarekO
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2014, 01:01:06 »
Dziękuje i dam znać co wykombinowałem ;)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2014, 01:16:00 »
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2014, 01:24:00 wysłana przez Priusman »
Offline JarekO
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2014, 18:31:20 »
OK jestem już po naprawie :)
Czyli tak: całej baterii II nie da się włożyć do I - różni się trochę wymiarami.
Po rozebraniu cele są dokładnie takie same - wystarczy poprzekładać z II do I i gotowe :)
Moje autko wróciło do życia! Dzięki Panowie i do zobaczenia na trasie :)
temat można zamknąć
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2014, 19:22:10 »
czyżby to był ten przypadek? (przeróbka wykonana przez alfaton):
http://forum.samochodyelektryczne.org/viewtopic.php?t=886&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=b3c98dcc55782c7f9e4055a7816eb303
PS rudzik z forum poniżej walczył z bateriami
http://forum.samochodyelektryczne.org/viewtopic.php?t=522&highlight=prius&sid=b3c98dcc55782c7f9e4055a7816eb303
Toyota Prius 2010, Honda Logo 1999
Offline Wilczekstepowy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maja 2015, 20:09:06 »
OK jestem już po naprawie :) Czyli tak: całej baterii II nie da się włożyć do I - różni się trochę wymiarami. Po rozebraniu cele są dokładnie takie same - wystarczy poprzekładać z II do I i gotowe :) Moje autko wróciło do życia! Dzięki Panowie i do zobaczenia na trasie :) temat można zamknąć
A czy cele z rocznika 2001 (bateria: g9510-47020) również są takie same, jak cele z TP II? I czy taka wymiana jest trudna? I czy łatwo rozpoznać złe cele od tych nadających się do użytku?
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2015, 20:10:54 wysłana przez Wilczekstepowy »
