Autor Wątek: Nietypowy problem z obrotami na ciepłym silniku.  (Przeczytany 5396 razy)
Offline Wasabi
  • Wiadomości: 12
« dnia: 24 Marca 2014, 16:32:52 »
Witam wszystkich :)
Mam problem z obrotami na biegu jałowym w silniku 4A-FE.
Silnik przeszedł drobny remont ponieważ brał olej. Przed remontem problem również występował, jednakże objawy nie były aż tak silne.
Zostały wymienione pierścienie nadwymiarowe (cylindry nie były szlifowane, jedynie lekko przeczyszczone honownicą, a pierścienie dopasowane do rozmiaru cylindra), uszczelniacze zaworów, szlifowane gniazda zaworów wraz z zaworami, oraz wymienione wszelakie uszczelki.
"Silnik krokowy" został wyczyszczony, przepustnica niby wyregulowana. Luzy zaworowe jak się nie mylę były ustawione na 0,15 i 0,20.
Problem jest taki, że gdy odpalam zimny motor, załącza się ssanie i obroty potrafią wskazywać nawet 2,5 tyś obrotów. Czasami obroty na zimnym silniku potrafią dynamicznie falować od 1500 do 2500 obr. Z czasem zagrzania się silnika, obroty spadają, wyrównują się do poziomu 800-900 obrotów, po czym gdy auto postoi ok. minuty, czy dwóch, obroty spadają do ok. 500,600 i silnik zaczyna dziwnie postukiwać. Oprócz tego, motor nie bierze oleju i podczas jazdy zachowuje się bardzo dobrze. Silnik pracuje na benzynie jak i na LPG, jednakże problem występuje na obu źródłach zasilania.
Teraz najciekawsze - bo regulacja obrotów czy to na przepustnicy czy na krokowcu, pomaga tylko na parę godzin. Obroty z powrotem wracają do poprzednich ustawień i silnik znowu zaczyna się dławić.
Ma ktoś jakiś ciekawy pomysł jak się z tym uporać?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Nietypowy problem z obrotami na ciepłym silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2014, 17:15:15 »
Podciśnienia podłączone wszystkie? Sprawdź też złączkę przy przepustnicy.
Offline Wasabi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2014, 20:05:29 »
Wężyki wszystkie posprawdzane. Przepustnica z zaworem przeczyszczona.
Po odłączeniu złączki silnik zaczyna głośno chodzić i obroty spadają do normalnego poziomu.
Co to znaczy?
Czy wymiana przepustnicy z zaworem pomoże?
Tą sprężynkę w zaworze włożyłem odwrotnie, tak że teraz czuć większy opór, jednakże wskazówka nadal schodzi bardzo powoli na obroty. Na zimnym silniku obroty falują od 2000 do 1000 obrotów, potem się uspokaja. Tak samo było przy sprężynce włożonej na odwrót.
Próbowałem go ustawiać na tej pokrywce od sprężynki i na przepustnicy, ale nie mogę z nim dojść do ładu. Na ciepłym silniku obroty nadal są wysokie, po czym przez jakieś 2-3 min. niezauważalnie wskazówka idzie na dół. Czuje że silik na niższych obrotach ma spalanie stukowe. Check się nie świeci.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2014, 20:21:52 »
Silnik może łapać lewe powietrze jeśli obroty falują.
W tych silnikach problemem może być uszczelka pod samą przepustnicą.
Z tego co pamiętam na uszczelkę przychodzi jeszcze blacha z którą to się wszystko skręca w całość.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marca 2014, 20:23:26 »
Sprawdź rozrząd czy nie przestawiony o ząbek i kasator luzów na wałku.
Pozdro.
Offline Wasabi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marca 2014, 20:34:35 »
hmm... ja tam nie widzę żadnej uszczelki, tz. jest, ale tylko taka metalowa.
Rozrząd był składany niedawno na nowo, ale to też sprawdzę, dzięki za sugestie.
W każdym razie silnik pracuje równo, z tym że ma problemy z tym opadaniem obrotów. Zdecydowanie robi to za wolno. Gdy ustawie obroty tak jak mają być, to zaraz się z powrotem przestawiają i są albo za niskie, albo za wysokie. Nie podoba mi się również to, że każde obciążenie alternatora też zmienia te obroty, które nie chcą wrócić na swoje miejsce.
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2014, 20:42:43 wysłana przez Wasabi »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2014, 21:41:18 »
Najlepiej byłoby na chwile podmienić przepustnice i zobaczyć czy w tym tkwi problem. Ja sam miałem problemy z falowaniem, kupiłem drugą przepustnice, ale problem jedynie złagodniał, ale całkowicie nie został wyeliminowany. Do tej pory powymieniałem już sporo gratów, a problem nie minął.
A jak wymontowałeś przepustnice to przegroda była całkowicie zamknięta w pozycji początkowej?
Offline Wasabi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marca 2014, 23:18:24 »
No to mnie pocieszyłeś w tej chwili :/
Przegroda była zamknięta.
Już nie wiem co mam z tym zrobić. Niby da się jeździć, ale jednak muszę mieć w aucie wszystko sprawne, bo inaczej nie daje mi to spokoju, szczególnie że już tyle kasy władowałem w ten samochód na samym starcie :/ Widzę że dużo osób ma z tym problem, a jednak jeszcze nie udało mi się znaleźć tematu w którym problem zostałby rozwiązany.
Dostałem namiary na jakiegoś magika, który to podobno zjadł zęby na japończykach, więc podjadę do niego w przyszłym tygodniu, zobaczymy co wyczaruje.
PS. A jak u was świeci się kontrolka check? U mnie przestała się świecić nawet na włączonym zapłonie. Tak ma być, czy to po prostu żarówka się sfajczyła?
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2014, 23:23:47 wysłana przez Wasabi »
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2014, 23:21:57 »
Poszukaj na forum o falujących obrotach.Z tym stoczyłem nie jedną batalię.Często był winny przestawiony TPS,lewe powietrze, źle podłączone wężyki podciśnienia, przestawiony rozrząd albo źle złożony/padnięty ISV.
Offline Wasabi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2014, 23:27:43 »
No to teraz mam pytanie... Co to jest ten TPS?
Drugie moje pytanie, to jak znaleźć skąd bierze lewe powietrze?
A co do wężyków od podciśnienia, to chyba nie da się ich inaczej podłączyć?
Ma ktoś może zdjęcie jak to wszystko powinno być prawidłowo popodłączane?
I jeszcze jedno, skoro wypiełem tą złączke przy zaworze i obroty wtedy spadły do normalnego poziomu (ale za to silnik zaczął głośniej chodzić) to co to może oznaczać?
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2014, 23:30:07 wysłana przez Wasabi »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2014, 23:34:25 »
tps - czujnik polozenia przepustnicy
iscv - krokowiec
mozna niby probowac pryskac plakiem w rozne okolice, jak zalapie plaka obroty pojda w gore
nie takie rzeczy jak wezyki mozna znalezc spartolone, wiec raczej sie da
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Wasabi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2014, 23:39:54 »
tps - czujnik polozenia przepustnicy iscv - krokowiec mozna niby probowac pryskac plakiem w rozne okolice, jak zalapie plaka obroty pojda w gore nie takie rzeczy jak wezyki mozna znalezc spartolone, wiec raczej sie da
I ten tps gdzie się znajduje? Tam na zaworze isc nad tą sprężynką tak?
Bo jeśli to jest to, to na nim również starałem się ustawiać obroty, bo był zdejmowany do czyszczenia zaworu.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marca 2014, 00:12:45 »
Kontrolka check zapala się po przekręceniu stacyjki i gaśnie po uruchomieniu auta. Jeżeli się nie świeci to pewnie padła żarówka. Sprawdź to, może wymruga coś ciekawego.
Offline Wasabi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2014, 00:15:39 »
Dzięki, jutro się za to wezmę.
