Napiszę to jeszcze raz, bo widzę że kolejny człowiek kręci nie tam gdzie potrzeba...
1. TPSa nie dotykamy dopóki nie ma ku temu wyraźnych i ewidentnych przesłanek !
2. Dopóki na śrubkach regulacyjnych jest fabryczna farba zabezpieczającą - nie kręcimy nimi ! Chyba że przepustnica po czyszczeniu ewidentnie się klinuje lub nie domyka.
3. Przed rozkręceniem czegokolwiek przy przepustnicy robimy znaki, żeby można było później poskręcać wszystko dokładnie tak samo !
A teraz...
Jak sprawdzisz ustawienie rozrządu i okaże się w porządku, to wyjmij przepustnicę, odessij powietrze z odbojnika lub wykręć go, ustaw na śrubce tak, żeby się całkowicie zamykała, ale nie klinowała. Jeszcze raz wyczyść zawór ISC tak, żeby po wysuszeniu i wygrzaniu opalarką bączek kręcił sie bez najmniejszych oporów. Oczywiście wszystkie kanały biegu jałowego na wysoki połysk.Tylko nie przesadzaj z wygrzewaniem. Tak do 80 max. 100 stopni. Poskładaj wszystko do kupy.
Sprawdź jaki masz TPS. Czy ze stykiem biegu jałowego czy bez. Rozgrzej silnik do normalnej temperatury i ustaw TPS tak, żeby na jałowym styk był w odpowiednim stanie (nie pamiętam jak konkretnie ma być - czerwona książka pomoże) a jeśli nie ma styku, to ustaw na minimalne wskazanie TPSa.
Teraz bimetalem od ISC ustaw odpowiednie obroty. Tak - niestety na gorącym silniku.
Wylacz wszystko. Zdejmij klemę z akumulatora na 15min. Załóż z powrotem, włącz stacyjkę i kilkanaście razy wciśnij pedał gazu do oporu i puść. Nie za szybko. Odpal maszynę i ew. skoryguj bimetalem obroty.
Szerokości.
