Autor Wątek: Nietypowy problem z obrotami na ciepłym silniku.  (Przeczytany 5402 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Nietypowy problem z obrotami na ciepłym silniku.
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Marca 2014, 10:06:19 »
Napiszę to jeszcze raz, bo widzę że kolejny człowiek kręci nie tam gdzie potrzeba...
1. TPSa nie dotykamy dopóki nie ma ku temu wyraźnych i ewidentnych przesłanek !
2. Dopóki na śrubkach regulacyjnych jest fabryczna farba zabezpieczającą - nie kręcimy nimi ! Chyba że przepustnica po czyszczeniu ewidentnie się klinuje lub nie domyka.
3. Przed rozkręceniem czegokolwiek przy przepustnicy robimy znaki, żeby można było później poskręcać wszystko dokładnie tak samo !
A teraz...
Jak sprawdzisz ustawienie rozrządu i okaże się w porządku, to wyjmij przepustnicę, odessij powietrze z odbojnika lub wykręć go, ustaw na śrubce tak, żeby się całkowicie zamykała, ale nie klinowała. Jeszcze raz wyczyść zawór ISC tak, żeby po wysuszeniu i wygrzaniu opalarką bączek kręcił sie bez najmniejszych oporów.  Oczywiście wszystkie kanały biegu jałowego na wysoki połysk.Tylko nie przesadzaj z wygrzewaniem. Tak do 80 max. 100 stopni. Poskładaj wszystko do kupy.
 Sprawdź jaki masz TPS. Czy ze stykiem biegu jałowego czy bez. Rozgrzej silnik do normalnej temperatury i ustaw TPS tak, żeby na jałowym styk był w odpowiednim stanie (nie pamiętam jak konkretnie ma być - czerwona książka pomoże) a jeśli nie ma styku, to ustaw na minimalne wskazanie TPSa.
Teraz bimetalem od ISC ustaw odpowiednie obroty. Tak - niestety na gorącym silniku.
Wylacz wszystko. Zdejmij klemę z akumulatora na 15min. Załóż z powrotem, włącz stacyjkę i kilkanaście razy wciśnij pedał gazu do oporu i puść. Nie za szybko. Odpal maszynę i ew. skoryguj bimetalem obroty.
Szerokości.
Offline Wasabi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Marca 2014, 19:29:15 »
Napiszę to jeszcze raz, bo widzę że kolejny człowiek kręci nie tam gdzie potrzeba... 1. TPSa nie dotykamy dopóki nie ma ku temu wyraźnych i ewidentnych przesłanek ! 2. Dopóki na śrubkach regulacyjnych jest fabryczna farba zabezpieczającą - nie kręcimy nimi ! Chyba że przepustnica po czyszczeniu ewidentnie się klinuje lub nie domyka. 3. Przed rozkręceniem czegokolwiek przy przepustnicy robimy znaki, żeby można było później poskręcać wszystko dokładnie tak samo ! A teraz... Jak sprawdzisz ustawienie rozrządu i okaże się w porządku, to wyjmij przepustnicę, odessij powietrze z odbojnika lub wykręć go, ustaw na śrubce tak, żeby się całkowicie zamykała, ale nie klinowała. Jeszcze raz wyczyść zawór ISC tak, żeby po wysuszeniu i wygrzaniu opalarką bączek kręcił sie bez najmniejszych oporów.  Oczywiście wszystkie kanały biegu jałowego na wysoki połysk.Tylko nie przesadzaj z wygrzewaniem. Tak do 80 max. 100 stopni. Poskładaj wszystko do kupy. Sprawdź jaki masz TPS. Czy ze stykiem biegu jałowego czy bez. Rozgrzej silnik do normalnej temperatury i ustaw TPS tak, żeby na jałowym styk był w odpowiednim stanie (nie pamiętam jak konkretnie ma być - czerwona książka pomoże) a jeśli nie ma styku, to ustaw na minimalne wskazanie TPSa. Teraz bimetalem od ISC ustaw odpowiednie obroty. Tak - niestety na gorącym silniku. Wylacz wszystko. Zdejmij klemę z akumulatora na 15min. Załóż z powrotem, włącz stacyjkę i kilkanaście razy wciśnij pedał gazu do oporu i puść. Nie za szybko. Odpal maszynę i ew. skoryguj bimetalem obroty. Szerokości.
No to mnie zabiłeś. Zacząłem się obawiać że nie dostanę już tak rzeczowej odpowiedzi.
Jak to wszystko ogarnę, to dam znać. Zaczynam od poniedziałku. Ale coś mi się wydaje że ICS już pewnie do wymiany :/
