Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
odtwarzanie przez USB
Strony: [
Wątek: odtwarzanie przez USB (Przeczytany 10200 razy)
kszyho
Toyot Leżący
Wiadomości: 36
dnia:
09 Kwietnia 2014, 21:18:48 »
Zastanawiam się jak przechodzić między katalogami z plikami mp3 na pendrajwie korzystając z przycisków na kierownicy? Może ktoś wyjaśni.
Jak przeglądałem instrukcję to na wyświetlaczu pokazana jest zakładka "files" i "folders", a u mnie tego brakuje.
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odp: odtwarzanie przez USB
Odpowiedź #1 dnia:
09 Kwietnia 2014, 21:29:59 »
Krótkie nacisniecie strzałki to przelaczanie na następna piosenkę, dluzsze to kolejny folder
kszyho
Toyot Leżący
Wiadomości: 36
Odpowiedź #2 dnia:
09 Kwietnia 2014, 21:51:36 »
Dłuższe naciśnięcie nic nie daje tylko przewija utwór.
mgenek
Moderator
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1015
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
09 Kwietnia 2014, 22:14:16 »
Dłuższe naciśnięcie na radio przewija utwór, dłuższe naciśnięcie na kierownicy zmienia folder, dokładnie tak jak napisał Darek. Nie wiem, może na Touch&Go jest inaczej, ja mam radio z pierwszej wersji Verso.
pzdr.
Michał
kszyho
Toyot Leżący
Wiadomości: 36
Odpowiedź #4 dnia:
10 Kwietnia 2014, 07:33:10 »
Wygląda na to, że w Touch&Go nie da się przełączać folderów z kierownicy.
Tu znalazłem, że jak odłączy się nawigację to touch&go wygląda jak zwykłe touch i wtedy ekran wyświetla tak jak jest w instrukcji.
http://www.gt86ownersclub.co.uk/forum/touch-go-different-systems_topic2161_page5.html
Tu też jest kilka postów z tym problemem a panowie z toyoty zdziwieni że ktoś potrzebuje przechodzenia między folderami za pomocą sterowania z kierownicy czy z radia (bo wtedy też nie przyłącza miedzy folderami).
http://blog.toyota.co.uk/how-to-use-the-toyota-touch-and-touch-and-go-multimedia-systems
Ciekawe może jak będzie uaktualnienie firmware to poprawią...
Pablowski
Toyot Pełzający
Wiadomości: 270
Płeć:
Samochód:: RAV4 Hybrid
Odpowiedź #5 dnia:
11 Kwietnia 2014, 06:53:09 »
Ja sprawę rozwiązałem tak. Nagrywam kawałki na pendrive. Odtwarzam wszystkie z danego folderu w kompie np. W WINAMPIE, po czym zapisuje je pod postacią playlisty i ten plik też wrzucam na pendrive. Potem w Touch&Go przy odtwarzaniu klikam na opcje i tam jest właśnie zakładka 'playlisty'. Wybieram nazwę, którą sam nadałem i już odtwarzają się tylko te kawałki z danego folderu. Pozdrawiam
kszyho
Toyot Leżący
Wiadomości: 36
Odpowiedź #6 dnia:
11 Kwietnia 2014, 18:54:51 »
Wiem że tak można ale mi chodziło o przełączanie katalogów na pendrajwie z kierownicy lub z radia.
pananonim
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
28 Stycznia 2015, 10:07:01 »
Może trochę nie w temacie, ale tyczy się podłączenia dysku z muzyka do USB, czy ktoś z Was próbował podłączyć coś o większej pojemności niż pendrive 4gb, może dysk... np 500gb
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odpowiedź #8 dnia:
28 Stycznia 2015, 10:10:47 »
Nie próbowałem, ale raz że dysk bierze więcej prądu z gniazda USB niż pendrive, a dwa - jazda z włączonym dyskiem (nie SSD) będzie dla niego zabójcza.
Pablowski
Toyot Pełzający
Wiadomości: 270
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
28 Stycznia 2015, 18:38:08 »
Ja jeżdżę z penem 8GB. Nie ma problemów z odczytem. Większego nie aplikowałem, bo... i po co?
pananonim
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
28 Stycznia 2015, 20:19:02 »
Mnie w ASO mówili, że 16GB też chodzi. Zastanawiam się nad penem 32gb sprawdzę czy tez czyta.
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odpowiedź #11 dnia:
28 Stycznia 2015, 21:13:57 »
Nie ma powodu, żeby nie czytał.
Andzio
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odpowiedź #12 dnia:
29 Stycznia 2015, 19:28:00 »
wlasnie jestem po "tescie"
u mnie czyta muzyke z
[size=78%]pena 64GB [/size]
Strony: [
Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
