Autor Wątek: odtwarzanie przez USB  (Przeczytany 10209 razy)
Offline kszyho
  • Wiadomości: 36
« dnia: 09 Kwietnia 2014, 21:18:48 »
Zastanawiam się jak przechodzić między katalogami z plikami mp3 na pendrajwie korzystając z przycisków na kierownicy? Może ktoś wyjaśni.
Jak przeglądałem instrukcję to na wyświetlaczu pokazana jest zakładka "files" i "folders", a  u mnie tego brakuje.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: odtwarzanie przez USB
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2014, 21:29:59 »
Krótkie nacisniecie strzałki to przelaczanie na następna piosenkę, dluzsze to kolejny folder
Offline kszyho
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2014, 21:51:36 »
Dłuższe naciśnięcie nic nie daje tylko przewija utwór.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2014, 22:14:16 »
Dłuższe naciśnięcie na radio przewija utwór, dłuższe naciśnięcie na kierownicy zmienia folder, dokładnie tak jak napisał Darek. Nie wiem, może na Touch&Go jest inaczej, ja mam radio z pierwszej wersji Verso.
pzdr.
Michał
Offline kszyho
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2014, 07:33:10 »
Wygląda na to, że w Touch&Go nie da się przełączać folderów z kierownicy.
Tu znalazłem, że jak odłączy się nawigację to touch&go wygląda jak zwykłe touch i wtedy ekran wyświetla tak jak jest w instrukcji.
http://www.gt86ownersclub.co.uk/forum/touch-go-different-systems_topic2161_page5.html
Tu też jest kilka postów z tym problemem a panowie z toyoty zdziwieni że ktoś potrzebuje przechodzenia między folderami za pomocą sterowania z kierownicy czy z radia (bo wtedy też nie przyłącza miedzy folderami).
http://blog.toyota.co.uk/how-to-use-the-toyota-touch-and-touch-and-go-multimedia-systems
Ciekawe może jak będzie uaktualnienie firmware to poprawią...
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2014, 06:53:09 »
Ja sprawę rozwiązałem tak. Nagrywam kawałki na pendrive. Odtwarzam wszystkie z danego folderu w kompie np. W WINAMPIE, po czym zapisuje je pod postacią playlisty i ten plik też wrzucam na pendrive. Potem w Touch&Go przy odtwarzaniu klikam na opcje i tam jest właśnie zakładka 'playlisty'. Wybieram nazwę, którą sam nadałem i już odtwarzają się tylko te kawałki z danego folderu. Pozdrawiam  :-)
Offline kszyho
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2014, 18:54:51 »
Wiem że tak można ale mi chodziło o przełączanie katalogów na pendrajwie z kierownicy lub z radia.
pananonim
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2015, 10:07:01 »
Może trochę nie w temacie, ale tyczy się podłączenia dysku z muzyka do USB, czy ktoś z Was próbował podłączyć coś o większej pojemności niż pendrive 4gb, może dysk... np 500gb
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2015, 10:10:47 »
Nie próbowałem, ale raz że dysk bierze więcej prądu z gniazda USB niż pendrive, a dwa - jazda z włączonym dyskiem (nie SSD) będzie dla niego zabójcza.
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2015, 18:38:08 »
Ja jeżdżę z penem 8GB. Nie ma problemów z odczytem. Większego nie aplikowałem, bo... i po co? :grin:
pananonim
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2015, 20:19:02 »
Mnie w ASO mówili, że 16GB też chodzi. Zastanawiam się nad penem 32gb sprawdzę czy tez czyta.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:13:57 »
Nie ma powodu, żeby nie czytał.
Offline Andzio
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2015, 19:28:00 »
wlasnie jestem po "tescie" :)
u mnie czyta muzyke z [size=78%]pena 64GB [/size] :-P
