Autor Wątek: Specyficzny gwizd w silniku MR2 1.8 VVT-i  (Przeczytany 12652 razy)
Offline Wojtass
  • Wiadomości: 30
« dnia: 15 Kwietnia 2014, 14:36:43 »
I znów muszę was poprosić o pomoc, jak to mówią "Jak nie urok to sraczka". Niedawno wymieniłem alternator w moim aucie, teraz po kilku ostrych przejazdach w silniku coś "gwiżdże", hałas taki jakby przycierał się silnik elektryczny. Odgłos nasila się wraz ze zwiększaniem obrotów silnika. Uprzedzę, że to żadna z rolek paska 6PK, ani alternator, ani też pompa wody, ponieważ pasek zdjąłem całkiem i odpaliłem silnik na samym akumie i gwiżdże dalej jak gwizdał. Ni diabła nie mogę dojść skąd ten dźwięk się wydobywa, czy z dołu silnika czy z góry, ja go słyszę przy obudowie łańcucha rozrządu, kumpel z kolei mówi, że gdzieś przy wale korbowym i kole pasowym. Zauważyłem też, że akumulatorowi ciężej kręcić silnikiem przy odpalaniu oraz, że spalanie trochę wzrosło. Tak jak już mówiłem, nie jestem mechanikiem, ale podejrzewam napinacz łańcucha rozrządu, wiem, że trochę puszczał olej i coś tam przy nim robili poprzedni magicy, na pewno umyli silnik w tym miejscu. Pytanie proste, może ktoś się spotkał z takim zjawiskiem, a jak nie to może podpowie czy napinacz łańcucha ma w sobie jakieś ułożyskowanie żeby mógł wydobywać się taki dźwięk? Jeżeli nie to może coś przy wale korbowym, ale czy tam są jakieś łożyska, czy tylko same panewki?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Specyficzny gwizd w silniku MR2 1.8 VVT-i
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2014, 22:00:29 »
Jesteś w stanie to nagrać? Zdarza się, że w elastycznym łączeniu między kolektorem a wydechem powstaje zawirowanie powietrza, które wydaję gwizd prawie jak turbina .
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Wojtass
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2014, 12:52:37 »
Mam to nagrane i z zewnątrz i z wnętrza auta. Ten gwizd wyprowadza mnie już z równowagi :-(. Wrzucę dzisiaj wieczorem linka z filmem, może coś uradzimy wspólnie.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2014, 13:17:42 »
Czekam na link  :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Wojtass
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2014, 14:35:07 »
http://youtu.be/hXLiKtlSRzg
udało się już na szybko wrzucić, sorry za jakość, nagrywane domofonem.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2014, 15:46:33 »
Ja bym celował na coś z osprzętu ale jak po zdjęciu paska było to samo  :embarassed: :o
A jak spróbował popompować sprzęgłem i sprawdził czy dźwięk jakkolwiek się moduluje?
U mnie walnięte łożysko wyciskowe dawało takie objawy przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła:
http://youtu.be/3Ysf89UxP0M
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Wojtass
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2014, 16:21:33 »
Sprzęgłem też manewrowałem i nic to nie zmieniało, ogólnie dźwięk nie jest zależny od wciskania czy puszczania sprzęgła, tylko od obrotów silnika. Żaden z zawodowych mechaników, również nie powiedział mi nic czego bym nie wiedział, no może oprócz jednego, który stwierdził że [cytuję] "tu jest silnik z tyłu i będzie tak brzęczało bo jest głośno".
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2014, 21:22:58 »
To już wiesz żeby do tego nie iść z niczym :-P
Podpytam znajomych mechaników filmikiem, bo moje pomysły się wyczerpały
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2014, 21:44:40 »
Ameryki nie odkrywam ale jakieś łożysko yTo będzie ale co jak i gdzie to już nie mam pomysłu.
Opel Astra F 1996r. 1.6 101KM
Mitsubishi Space Wagon 2001r. 2.4 GDI 150KM
Toyota Mr2 W30 2003r. 1.8 140KM
http://www.uts.l-go.pl
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2014, 21:57:19 »
Pompa wody sprawdzana?
A może łożysko wałka atakującego?
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2014, 22:08:59 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2014, 00:24:38 »
Nie znam tych nazw wszystkich i elementów ale silnik chodzi i raczej gdyby coś było na nim to by przestał działać, coś co ten silnik napędza, tak niby logicznie myśląc, co tam może być po drodze jeszcze. Skoro nie pasek, bo rolki chyba nie są na łożyskach?  Mechanik ze mnie żaden także bez śmiechu proszę ;)
Cholera ciężko stwierdzić dokładne miejsce bo za głośno to się drze i w sumie nie wiadomo gdzie nadstawiać ucho.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2014, 09:06:30 »
Pompa wody w 1zzfe pracuje z łańcuchem rozrządu, wiec zdjęcie paska osprzętu nic nie zmieniło, a bardzo prawdopodobne, że to właśnie ona.
A wałek atakujący jest w skrzybiegów ;-)
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Wojtass
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwietnia 2014, 13:31:49 »
Może ja się nie znam, ale pompa wody idzie na pasku PK i ją też sprawdzałem.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=11592&area=EU&cat=211230&blk_id=1601
a wałka atakującego nawet nie podejrzewałem, może....
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2014, 13:35:05 wysłana przez Wojtass »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwietnia 2014, 16:02:47 »
Zgadza się, ja pochrzaniłem.
Zostaje wałek... Silnik sam z siebie takich dźwięków nie wyda.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Wojtass
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwietnia 2014, 18:50:02 »
Powiedzcie mi czy to może być napinacz łańcucha rozrządu? Bo do niego całkiem spoko się dostać i nowy nie kosztuje kroci...
Bo jak będę miał zwalać skrzynię, czy misę i patrzeć panewki, to już się robi nieciekawie. Nie wspominając o tym, że doszły mnie słuchy, iż podobny odgłos wydaje uszkodzony bęben VVT-i, a przy tym leci i łańcuch i napinacz i inne pierdoły, co daje koszty takie, że lepiej wsadzić VVTL-i i mieć coś innego.
