Autor Wątek: Podświetlenie przycisków na drzwiach od elektrozamka  (Przeczytany 7570 razy)
Offline archi
  • Wiadomości: 9
« dnia: 16 Kwietnia 2014, 11:07:47 »
Cześć
Orientuje się ktoś jakie żarówki są od podświetlenia przycisków na drzwiach od kierowcy od elektrozamka (otwarcie/zamkniecie zamka w drzwiach) oraz wyłącznik elektoroszyb (obstawiam ze to jest ta sama żarówka).
Auris 2007
Dzięki za odpowiedź
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Podświetlenie przycisków na drzwiach od elektrozamka
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2014, 11:39:00 »
Tam nie ma żadnych żarówek.
AurisBeast
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2014, 11:40:45 »
jak już piszesz że nie ma, to napisz do chol... co jest.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2014, 11:44:30 »
Co może być? ledy
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2014, 11:45:49 »
Nie kojarzę, żeby w moim aurisku poprzednim z 2007 cokolwiek świeciło w drzwiach, ale miałam golca. W Nowym świeci  :good:
Żyj i daj żyć innym.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2014, 11:49:14 »
powinien świecić punkt na przycisku od szyby kierowcy, reszta czarna(niepodświetlona)
Offline archi
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2014, 11:53:42 »
Dokładnie tak mam, myślałem ze to spalone podświetlenie ponieważ guziki są półprzezroczyste (niech zgadnę w lepszych wersjach świeca :) )
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2014, 14:42:37 »
U mnie nic nie świeci
AurisBeast
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2014, 14:58:39 »
U mnie świecą wszystkie moje 4 klawisze i po jednym klawiszu przy każdych drzwiach pasażerów. Gdy nacisne blokadę szyb, świeci się tylko przycisk od mojego okna, reszta przycisków włącznie z przyciskami pasażerów gaśnie :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2014, 15:13:58 »
Powinny świecić po włączeniu świateł mijania (nocnych). Kiedy jade na ledach to nie świecą  :o Tak mi sie zdaje... sprawdzę.
AurisBeast
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2014, 18:37:50 »
Chyba dobrze gadasz. U mnie jest tak że jak jadę na światłach dziennych mocniejsze są ledy poduszki pasażera i klimatyzacji jak i deska rozdzielcza. Podświetlenie szyb i radia jak i temperatur i stref klimy oraz przyciski szyb gasna. Wszystko to się zapala + ściemnia licznik po włączeniu do jazdy w nocy. To logiczne bardzo :)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:30:05 »
Pierwsze słyszę, żeby światła mijania posiadały nazwę nocne... ;/
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:36:28 »
Bo nie posiadają  :grin:
AurisBeast
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:38:36 »
No źle się wyraziłem. Chodzi o tryb dzienny i tryb nocny. Światła jak mówicie to światła mijania nocne i dzienne, nie ma różnicy. Chodzi o sposób podświetlenia w nocy i dzień
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:47:48 »
Hehe, Bestyjo, ale to ja dostałam po uszach za nocne światła, nie Ty  :song:
Odkąd mam  ledy to tak mi je wygodniej nazywać i każdy kto czyta wie, o co mi chodzi (tak myslę). Ledy są na dzień, mijania są na noc. Wszystko działa fajnie i logicznie. W dzień to, co musi się świecić (kontrolki, zegary) świeci się mocniej, a po włączeniu mijania zegary przygasają, a podświetlają się inne, na przykład przyciski w drzwiach. W poprzednim autku dziennych nie było, a po włączeniu mijania zegary przygasały, kiepsko było je widać w dzień. Ustawiłam jasność na max, to z kolei w nocy troszkę dawały po oczach.
