Autor Wątek: Nie mogę odblokować alarmu.  (Przeczytany 1447 razy)
Offline wieslaw
« dnia: 16 Kwietnia 2014, 20:26:07 »
witam wszystkich,
Problem wygląda tak: w pilocie są 2 przyciski. Przyciskając pierwszy - zapalają się światła długie (ciągle świecą) i brak dalszej reakcji, tzn. nie odblokowują się drzwi, nie gaśnie kontrolka alarmu. Nie mogę tego wyłączyć, żaden przycisk już nie reaguje, pomaga tylko zdjęcie klem akumulatora. Drugi przycisk - zaczynają migać światła pozycyjne i tak samo brak jakiejkolwiek reakcji - tylko zdjęcie klem. Problem pojawił się nagle, z dnia na dzień.
Moja znajomość tej materii jest zerowa i nie wiem jakie ewentualnie jeszcze informacje powinienem podać. Może to jakaś prosta, charakterystyczna usterka.
Carina 1994r. 2.0 GLi
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Nie mogę odblokować alarmu.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2014, 20:55:18 »
Każdy alarm powinno się dać awaryjnie wyłączyć. Nie wiem, czy montowałeś go sam (w sensie zlecałeś montaż), czy dostałeś w dobrodziejstwie całego wozu. Skoro pytasz na forum, to zapewne nie posiadasz instrukcji. Czy wiesz może, jaki to alarm? Firma/marka?
Czasem jest malutki kluczyk przy pilocie, którym rozbraja się alarm. W innych dioda jest jednocześnie przyciskiem, którym klikając odpowiednia sekwencje kodu wyłącza się alarm, albo gdzies indziej w tajemnym miejscu znajduje się jakiś przycisk do wyłączania. Myślałam, że może bateria w breloku/kluczyku padła, ale cos tam jednak się dzieje, światełka migają, więc to chyba nie to.
Edit: może jednak spróbuj wymienić baterię? Znalazłam ciekawy materiał, może pomoże:
http://www.auto-swiat.pl/porady/awaria-alarmu-co-zrobic-gdy-zawodzi-elektonika/p1q5f
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2014, 21:01:34 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline wieslaw
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:01:46 »
Alarm jest fabryczny Avital mark 3 jak dobrze pamiętam. Kluczyka tu nie ma, dioda nie jest przyciskiem.
Wymienię baterię i spróbuję z tym przyciskiem serwisowym.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:15:21 »
Takie rzeczy znalazłam:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=4714.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2061.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=9847.0
na elektrodzie.pl można tez pobrać instrukcję, ale nie mam tam konta (jeszcze  :grin:)
Offline wieslaw
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:38:08 »
Dzięki, już mam robotę na weekend widzę.
Offline wieslaw
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2014, 18:22:57 »
No i juz po problemie. Okazało się, że Carinka miała gorszy dzień, dzisiaj wszystko zaskoczyło jak zawsze. Zagadka pozostaje: jaki był tego powód. kiedyś też mi szalał alarm i pomogło naładowanie akumulatora. Wtedy nie jeździłem praktycznie wcale, akumulator osłabł i też nie chciał się odblokować. Chyba coś z prądem musi być.
