Autor Wątek: gdzie jest czujnik ciśnienia oleju w 1.4 d4d  (Przeczytany 4374 razy)
Offline darko1253
« dnia: 16 Kwietnia 2014, 21:00:18 »
Witam wszystkich i proszę o pomoc
Od jakiegoś czasu nie świeci mi się kontrolka ciśnienia oleju w Aurisie 1.4.d4d przed uruchomieniem silnika uznałem więc że należy, czujnik ciśnienia oleju,  wymienić więc zakupiłem takowy i podczas wymiany oleju chciałem również wymienić czujnik jednak nie znalazłem takiego :-( . Tu zwracam się z prośbą do was. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie on jest lub gdzie go szukać.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: gdzie jest czujnik ciśnienia oleju w 1.4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2014, 08:01:00 »
a to nie przepalona żaróweczka podświetlenia?
jak przekręcasz kluczyk - powinny się zapalić wszystkie kontrolki - niezależnie od stanu czujników - dopiero po "uzbrojeniu" - gasną, zostają te, które muszą i te, które wykryły błąd..
jeśli w ogóle kontrolka oleju nie świeci, stawiałbym na żaróweczkę
Toyota Auris Hybrid 2014,
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2014, 08:22:39 »
Też zacząłbym od żarówki, następnie sprawdził wiązkę, a dopiero na końcu wymieniał czujnik.
http://s999.photobucket.com/user/idealengines/media/ebay/1ND%20D4D/1ND_D4D_1.jpg.html
Offline Zajaczek90
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2025, 11:41:26 »
Dzień dobry która żaróweczka? I gdzie znajduje się ten czujnik przy silniku 1ND-TV ??
