Autor Wątek: Jaki akumulator 12V do Priusa II?  (Przeczytany 29836 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki akumulator 12V do Priusa II?
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Kwietnia 2014, 21:49:49 »
nie wiem na ile taki akumulator montowany fabrycznie jest inny, bo nie miałem w życiu do czynienia z hybrydą
te za 200-300zł to zwyczajnie PB free, ze złączami pod japończyki i koreańczyki
natomiast oryginał, produkcji Yuasy jak widać na aukcji poniżej to AGM
http://www.ebay.com/itm/03-Toyota-PRIUS-Hybrid-1-5L-1-8L-OEM-Genuine-REGULAR-Battery-28800-21171-/320760966018?fits=Model%3APrius
nie wiem na ile to marketingowy bełkot, a na ile prawda
http://www.akumulator.pl/exide-micro-hybrid-agm
Akumulator zaprojektowany specjalnie dla pojazdów z napędem micro-hybrid, z systemami Start & Stop oraz hamowania rekuperacyjnego. Dzięki technologii AGM (Absorbent Glass Mat) akumulatory tego typu zapewniają optymalne działanie w ekstremalnych zastosowaniach pracy pojazdu, jakim jest system Start & Stop. Auto wyposażone w taki system wykonuje w ciągu doby nawet kilkadziesiąt razy większą ilość rozruchów, niż samochody bez tego systemu. Produkt ten ma również zdolność przyjmowania wysokiego ładunku, co jest szczególnie istotne przy hamowaniu regeneracyjnym i inteligentnym alternatorze. O najwyższych standardach jakości świadczą użyte technologie: akumulator jest hermetycznie zamknięty i dodatkowo wyposażony w system rekombinacji gazu VRLA z systemem zastawek kontrolujących ciśnienie, co gwarantuje całkowitą bezobsługowość i maksymalne bezpieczeństwo przy instalowaniu w kabinie.
najlepiej jakby więcej wypowiedział się kolega zinger, który miał ori AGM i wymienił na zwykłe aku z tego co pisze - jak zachowuje się system hybrydowy po tej zmianie?
TIIDA '09
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:14:20 »
z tym ori jeździłem chwilkę, ale po zmianie nie zauważyłem żadnej róźnicy. aku to aku, ma dać prąd na rozruch i tyle :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:17:40 »
z tego co piszą na Priuschat chodzi o temperaturę (wentylację) i gazy
żeby nie było jak w Boeingu :cheesy:
TIIDA '09
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:20:41 »
póki co jeżdzę z nim 1,5 roku i jakieś 25kkm i jest ok. no chyba, że ten dzisiejszy check ma z nim jakiś związek;)
Offline lares
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Kwietnia 2014, 22:33:56 »
Podobno nie taki aku może być powodem błędów w Priusie...
No ale w zasadzie nowy nie powinien powodować kłopotów...
Mat
Offline lares
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Kwietnia 2014, 12:05:05 »
To co wyżej, to w większości bełkot marketingowy nie mający nic wspólnego z Priusem...
Aku 12V w Priusie nie ma _nic_wspólnego_ z uruchamianiem silnika spalinowego ani z odzyskiwaniem energii kinetycznej pojazdu (hamowaniem regeneracyjnym). Nie jest też ładowany żadnym alternatorem tylko z baterii trakcyjnej.
Reszta może się i zgadza, ale patrząc na pierwszą część byłbym ostrożny ;)
Właśnie dzwoniłem do Toyoty - za akumulator krzyknęli 840 złotych brutto, coś wspominając o jakimś rabacie i że ewentualnie wymiana mogła by być w cenie...
Sam wymieniam akumulator w moim aucie - tyle jeszcze sam mogę zrobić (bez kosmicznych komputerów za milion dolców ;)).
Mat
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Kwietnia 2014, 18:37:32 »
Poczekaj jeszcze chwilę - Priusman wróci z rejsu, albo zaloguje się przez satelitę, to ci coś doradzi, pamiętam że coś o tym kiedyś pisał - albo czytałem gdzieś indziej.. w każdym bądź razie - Priusman z tego co zauważyłem, czytuje regularnie zagraniczne fora priusa i sporo o alternatywnych rozwiązaniach do nich wie.
He he milo slyszec...
Priusmanowi nowe ustrojstwo na statku zamontowali, nawet ze srodka Atlantyku laczy.
Powiadacie 840PLN w Toyocie! Kurcze, sporo. Tez bede musial wymieniac w tym roku. W zimie raz mi 12V umarl, ale odpalilem motocyklowym i do tej pory jezdzi. Wazne jest, aby jezdzil (a przynajmniej byl uruchamiany) jak najczesciej.
Sledze forum priuschat - jak to u Amerykancow, sporo tego, u nich kariere robi aku Optima Yellow Top (150-200 USD). No ale zakup ze Stanow to troszke skomplikowane zadanie. Bede tam za kilka dni, ale przeciez nie bede targal na lotnisko w bagazu akumulatora, i tak bede na limicie :/
Co do zamiennikow bylbym ostrozny. Nie znam sie zbytnio na elektrotechnice, ale wydaje mi sie, ze zastosowanie aku o innych parametrach niz do tego, dosc specyficznego samochodu, mogloby zachwiac rownowaga w systemie. Wszystkie te prady ladowania, rozladowania, napiecia...
Postanowilem, ze kupie sobie oryginalny w Toyocie. Niewazne kto to wykona, dla mnie to tez nie problem odkrecic kilka nakretek i zamienic skrzyneczke na nowa ;) No i potem na nowo zapamietac stacje w radiu i nie zapomniec przedtem spisac stanu licznika dziennego, bo sie wtedy resetuje.
Raz na te kilka lat mozna zaszalec. A jest to dosc wazny element, aby sie opedzac jakims nie-wiadomo-czym.
Tak, czy owak do rozruchu w razie padniecia tej 12-ki chce sobie zmontowac taki battery-pack - 8 baterii R-20, zlutowanych w szereg i dwoma przewodami z krokodylkami. A kabel rozruchowy tez zawsze woze w bagazniku.
Offline lares
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Kwietnia 2014, 22:46:41 »
No mi niby jeszcze nie padł na tyle, żeby nie odpalić auta, ale parę razy wykonał jakieś dziwne cuda z zapalaniem kilku czerwonych lampek na raz z trójkątem i wykrzyknikiem włącznie... Ponoć to też znak padającego aku 12V. Lampki zawsze udawało się skasować (Torque), ale jak zrobić test na MFD, to wychodzi, że to już jego ostatnie podrygi. Najpóźniej w zimie padnie - zobaczymy.
Tańsze, ale i tak nie tanie rozwiązanie, jak na Polskę. Raczej nie myślę o sprowadzaniu niczego ze Stanów, a chyba żadnego dystrybutora na Europę nie ma - ja nie znalazłem. Mają jeszcze chyba ze dwie inne opcje plus zwykłe aku kwasowe - to ostatnie rozwiązanie mocno odradzane...
>>CIACH<< Co do zamiennikow bylbym ostrozny. Nie znam sie zbytnio na elektrotechnice, ale wydaje mi sie, ze zastosowanie aku o innych parametrach niz do tego, dosc specyficznego samochodu, mogloby zachwiac rownowaga w systemie. Wszystkie te prady ladowania, rozladowania, napiecia...
Podobno nawet z tym ładowaniem nie jest tak źle. Dopiero o tym doczytuję tu i ówdzie i podobno nie taki diabeł straszny ;)
Na priuschacie opisują metodę bez utraty tych rzeczy. Podpina się z przodu jakiś akumulator - jak ten twój motocyklowy i wymienia się z tyłu ten padnięty. Elektronika nadal ma zasilanie i nic nie gubi, a pracujemy przy 12V, co zabójcze nie jest. Trzeba tylko pamiętać, że w układzie cały czas jest napięcie, żeby jakiegoś głupiego zwarcia nie zrobić.
Podobno w wielu warsztatach Toyoty niestety wymieniają aku 12V i tracą ustawienia.
Raz na te kilka lat mozna zaszalec. A jest to dosc wazny element, aby sie opedzac jakims nie-wiadomo-czym. Tak, czy owak do rozruchu w razie padniecia tej 12-ki chce sobie zmontowac taki battery-pack - 8 baterii R-20, zlutowanych w szereg i dwoma przewodami z krokodylkami. A kabel rozruchowy tez zawsze woze w bagazniku.
Przezorny zawsze ubezpieczony ;)
Mat
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Kwietnia 2014, 22:53:08 »
Ale to też nie jest jakiś dramat. Na nowo programujesz swoje ulubione stacje radiowe, zapisujesz licznik dzienny i zużycie oraz elektryczne okna do samego dołu i do góry z powrotem, End-of-story.
Offline lares
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Kwietnia 2014, 05:06:34 »
No nie jest - jak komu nie zależy na tych paru klikach ;)
Coś czytałem, że padają też krótkoterminowe poprawki w czasach wtrysków, czy coś takiego, ale to ponoć dość szybko wraca do normy samo po odpaleniu auta.
Mat
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Marca 2016, 15:27:47 »
Ja kupiłem nowy Fiamm za 200 zł i hula.
Polecam przy zamówieniu podać średnicę biegunów oraz rozmiary. Wyszukiwarki w sklepach bardzo się mylą.
blarau
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Maja 2019, 13:54:55 »
Czyli taki battery pack podpinasz razem z akumulatorem 12V, a po odpaleniu auta odpinasz te baterie R20 i zostaje już sam akumulator 12V?
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Listopada 2019, 17:47:49 »
Czeka mnie chyba wymiana aku w P2. W Inter Cars sie poddali po numerze VIN nic nie dopasowali :)
https://allegro.pl/oferta/akumulator-yuasa-12v-45ah-400a-ybx-3057-7236516062?msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Ten akumulator się nada? Czy jednak musi być to AGM.
 Dodam, że auto jeździ non stop, problemów żadnych póki co nie ma, jednak zaobserwowałem wahania napięcia w aku od 13,5V do  ok. 10 V.  Więc wolę coś poszukać zanim przyjdą mrozy.
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Listopada 2019, 22:01:59 »
musi być to AGM
No nie musi ale lepiej żeby to był AGM, poszukaj używek z rozbitków np:
https://www.olx.pl/oferta/akumulator-toyota-hybrid-auris-prius-rav4-lewy-yuasa-s46b24r-CID5-IDz8nTV.html#3ffa166ea8
z nowych ewentualnie Yuasy z serii 9000 ale tu trzeba przerabiać uchwyt i klemy ale kosztują ok 500zł (AGM, vrla itp.).
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2019, 22:14:52 wysłana przez fazibazi »
Offline crazy4volvo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Listopada 2019, 23:13:41 »
W moim P2 od roku jeździ Varta Blue Dynamic B33 (lewy +). Niczego nie trzeba przerabiać. Oczywiście istnieją też inne o niemal identycznych wymiarach 227(wys)x127(gł)x237(sz) - Centra CB457, Bosch 0092S40220 itp. Ważne są wymiary i lewy plus.
Prius gen2 2007, 178000 Mi
