Autor Wątek: Tylne zawieszenie  (Przeczytany 4873 razy)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
Tylne zawieszenie
« dnia: 30 Kwietnia 2014, 10:24:35 »
Właśnie przyjechałem z przeglądu "rejestracyjnego" bo 3 lata wnet mijają. I tu niespodzianka  :shock: Pan mechanik mi mówi, że jest usterka w tylnym zawieszeniu. Na silentblocku po jednej stronie są luzy mianowicie. Ale to nie wszystko... Pan mnie pocieszył, że wczoraj był klient takim samym autem jak ja i miał po obydwu stronach luzy i to spore i na dodatek przy przebiegu 40tyś. Z tego wynika, że jeśli ja mam 55tyś. przebiegu i luzy z jednej strony to powinienem się cieszyć  :cheesy:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tylne zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2014, 14:09:30 »
Qrna... :shock: A gdzie tego szukać na kanale dokładnie w którym miejscu?
Jakieś objawy podczas jazdy?
...z grzeczności nie będę pytał czy pojedziesz do ASO, bo na bank nie. :cheesy:
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2014, 15:31:21 »
HA ! I tu się monsieur mylisz  :) Nie wchodziłem do kanału więc Ci nie powiem ale podczas jazdy raczej nic nie słychać. Gdy pokiwać autem na boki to stuka przy lewym tylnym kole. W piątek będę miał chwilę czasu to podjadę i zapytam o szczegóły. Napiszę oczywiście.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2014, 16:01:52 »
Eee... - a łyżka na to niemożliiiweee... :cheesy:
A za co łapiesz jak kiwiesz - za dach czy jak? Zaraz popędzę i pokiwam. :shock:
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2014, 16:31:33 »
No nie mów, że nie wiesz jak autem na boki kiwnąć. Poza tym do tego musi być chyba fachowiec bo jak sam kiwam to nic nie słychać  :o  Ale w piątek się postaram fotkę zrobić od spodu i będziesz miał jasność.
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2014, 22:48:48 »
Jak ja byłem na przeglądzie rejestracyjnym po 3 latach, 60 tys. km, to pan powiedział, że zawieszenie, hamulce,  (tydzień wcześniej wymienione klocki z przodu) i amortyzatory jak nówka. Jedynie czepił się świateł, że za blisko świecą (nawet jak podniesione na maxa) i dziwił się, że chyba nic nie widzę. A ja się dziwiłem czemu przeciwmgielne niewiele pomagały. Chciał uregulować, ale okazało się że potrzebny bardzo długi śrubokręt, którego nie miał.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2014, 20:58:48 »
Dziś sprawdzone 45 tyś km i na stacji diagnostycznej nic nie wyszło. Toyota się nadal broni a poligon duży w miasteczku bo całą kanalizację remontowa już prawie dwa lata 😖
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
