Autor Wątek: Czy to uszczelka pod głowicą ?  (Przeczytany 17358 razy)
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« dnia: 01 Maja 2014, 16:46:19 »
posiadam Auriska z silnikiem 1AD 126KM. Dziś zajrzałem pod maskę i skontrolowałem poziom płynu (naczytałem się trochę o UPG). Niestety poziom jest grubo poniżej minimum a w zbiorniczku wyrównawczym od środka osiadła jakaś czarna maź. Jak odkręcałem korek to w zbiorniczku było chyba ciśnienie, bo zasyczało. Oprócz tego na elementach silnika od strony zbiorniczka jest widoczny różowy nalot, ewidentnie pozostałość po płynie chłodniczym. Muszę dolać płynu i obserwować sytuację. Auto z rocznika 2007, przebieg na liczniku 102 tkm, import z Holandi.  Podejrzana jest uszczelka pod głowicą. Oleju trochę ubywa, od wymiany do wymiany (co 15 tkm) dolewam ok. 1,5l. Czy ktoś miał podobną sytuację i co dalej robić.
  • Wiadomości: 6139
Odp: Czy to uszczelka pod głowicą ?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2014, 17:14:50 »
test Co2
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maja 2014, 17:50:08 »
lub pęknięcie głowicy
trafnie napisałeś na liczniku
volti
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2014, 19:24:55 »
Jeśli oleju ubywa i masz "czarną maź" w wyrównawczym to raczej uszczelka albo popękane kanaliki bloku silnika.
Z własnego doświadczenia wiem że toyota potrafi przejechać 500 tys. km bez "dotykania" silnika :)
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2014, 20:02:04 »
Brzmi jak dokładny opis wady fabrycznej 70-80% (zależy w którym ASO pytasz) 2.0 D4D z lat 2007/2008 roku - ten typ tak ma.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2014, 20:45:06 »
dolej plynu i obserwuj codziennie. Mialam to auto 3 lata i nigdy nie wziął mi ani kropli miedzy wymianami, co nie znaczy, ze w innym nie moze wystapic ta przykra przypadłosc...
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2014, 20:59:47 »
kropli płynu miedzy wymianami oleju, tak?
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2014, 21:09:17 »
Jestem po lekturze tego wątku  http://avensis.info/viewtopic.php?f=71&t=12956
I mam złe przeczucia.
volti
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2014, 21:32:42 »
Jedź na serwis i zapytaj czy Ci przysługuje wymiana silnika. Może się jeszcze załapiesz rocznikowo. Szkoda by było wydawać tyle kasy na remont.
Offline franekisimba
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Maja 2014, 23:16:20 »
Mialem to samo i silnik poszedl do wymiany.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2014, 00:06:52 »
oleju, bisie. Chłodniczy dolewałam po 2 latach, jakąś super symboliczną ilosć. Gdyby było inaczej, zapewne kolejnym autem nie byłaby Toyotka ;)
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2014, 01:02:27 wysłana przez patkrz »
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2014, 08:49:49 »
Na razie uzupełnię płyn i będę obserwował poziom.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Maja 2014, 21:47:30 »
Dziś byłem w ASO, pan zbadał zawartość CO2 w płynie chłodniczym i werdykt - wydmuchana uszczelka, silnik do wymiany  :-(
volti
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2014, 17:32:20 »
Takie rzeczy nie dzieją się przy przebiegu 100 tys km.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2014, 21:18:51 »
być może, ale co z tym fantem zrobić, wymienić samą uszczelkę ?
