Autor Wątek: T22 migająca check engine  (Przeczytany 18288 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« dnia: 03 Maja 2014, 18:09:43 »
Witam.
Zaczęła mi migać check engine i pojawiła się nierówna praca i utrata mocy. I to w weekend majowy, czyli nic nie zdziałać sam. Czy można z tym jeździć? I co konkretnie oznacza migajaca kontrolka?
Rozumiem, że przy migającej check engine i szarpaniu trzeba obstawiać cewkę?
Sprawdzałem kody błędów (po zresetowaniu): zero - kontrolka ABS miga jednostajnie, check enginie nie miga, poduszka miga. Po włączeniu silnika pozostaje chcek i po chwili zaczyna migać. Silnik chodzi nierówno, jakby nie paliła świeca. Czy błąd świecy może spowodować zapalenie tej kontrolki? Czy zapalenie świadczy już o czymś poważniejszym niż świeca?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: T22 migająca check engine
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2014, 10:19:46 »
Ok.
Sam sobie odpowiem. Cewka 90080-19019. Wystarczy przy włączonym silniku lekko wyjąć cewkę: sprawna zacznie pykać (iskra). Na aledrogo jest tego sporo: od 25 zł za używki. Wziąłem właśnie używkę, bo oryginał.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2014, 12:53:40 »
Witam ponownie.
Dalej dręczy mnie problem migającego chcek.
Czym się różni check engine świecący od migającego? Po odpaleniu raz miga, raz się świeci. Błędy oczywiscie są.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2014, 13:07:07 »
niczym się nie różni, masz nierozwiązany problem(y)
chodził pewnie na 3 gary i wskazywało wypadanie zapłonu, wymieniłeś cewkę, a do sprawdzenia np. pozostają świece i wtryski
chyba, że tym razem problem dotyczy czego innego, trzeba odczytać
TIIDA '09
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2014, 12:05:51 »
Zamykając poprzedni problem: tak, to była cewka.
Ale jest nowy problem: check znów się odezwał - błędy 301, 302, 303 i 304,
czyli brak wybuchu na wszystkich cylindrach.
Czy to możliwe, by padły wszystkie wtryski? Chodzi nierówno, czasem sie dławi nawet.
Możę jakiś czujnik np. temperatury? Kiedy jest zimny, zawsze chodził na ssaniu pow. 1200 obr/min.
Teraz ma zdecydowanie za niskie obroty.
Czy warto kupować listwe wtryskową?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2014, 13:12:00 »
Było coś wczśniej robione przy silniku? Może rozrząd jest przestawiony?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2014, 13:53:25 »
pozdrawiamadamno---------------------Toyota Avensis 1.8 LPG
Luzy zaworowe do sprawdzenia
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2014, 16:31:04 »
Nic nie było robione. A na LPG chodzi dobrze, ale Lpg ma swoje wtryski. Ale czy możliwe wszystkie wtryski trafione?
Używane listwy są tanie, ale czy to rozwiąże problem?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline arudzki
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2017, 15:36:18 »
Witam. Przepraszam za wykopalisko ale mam analogiczny problem i może udało się u ciebie coś wyjaśnić co było przyczyną wypadania zapłonu?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2017, 15:47:08 »
Tak. Luzy na zaworach. Jeden w szczególności zmasakrowany.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
