Autor Wątek: dziwny zapach po uruchomieniu dmuchamy  (Przeczytany 3625 razy)
Offline Pepek83
« dnia: 09 Maja 2014, 10:52:07 »
mam Aurisa 2009 1.33 B z manualną klimatyzacją.
Po uruchomieniu dmuchamy dziwnie pachnie (starą ścierką) i nasila się jak włączam i wyłączam klimatyzację.
Jak działa sama klimatyzacja to już tak nie śmierdzi.
czy miał ktoś podobny problem?
jaka może być przyczyna?
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
Odp: dziwny zapach po uruchomieniu dmuchamy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2014, 11:02:22 »
Powiedziałbym że to standard w Toyotach, w Corolli mam to samo. Jeżdżę służbowym OPLEm, który chyba nie miał czyszczonej klimy nigdy (od 6 lat) i nic nie śmierdzi.
Zacznij od wymiany filtra kabinowego z równoczesnym czyszczeniem parownika (przez rurkę odpływową, znajduje się pod wykładziną w lewym górnym roku podłogi pasażera).
Ja wymieniam filtr co pół roku.
Polecam środek WURTHa:
http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20764%2010.pdf
Dyszę trzeba wsadzić do oporu i psikać równocześnie wyciągając, proponuję powtórzyć akcję 2 - 3 razy w odstępach pół godzinnych (żeby środek zadziałał).
Następnie zostaw na noc do wywietrzenia.
Jak będzie dalej słabo, to powtórzyć za jakiś czas.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2014, 11:42:19 »
u mnie jest to samo. Datego cały rok jeżdżę na klimatyzacji. Jak tylko wyłączę a potem włączę to okrutny smród.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2014, 12:31:33 »
No to chyba standart, bo u mnie po wymianie filtra kabinowego również śmierdzi jakby grzybem, a odgrzybiam regularnie klimę co roku.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2014, 13:28:42 »
Wurth w rozsądnej cenie.
http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-klimatyzacji-odgrzybiania-klimy-i4222102816.html
Uwaga.
Pepek nie psikaj środkiem odkażającym w otwory nawiewu bo zniszczysz wysuwane podstawki na kubek. Naprawa coś koło 400 zł za jedną podstawkę....
Poszukaj w archiwum.
O znalazłem http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=31299.15
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2014, 13:38:37 wysłana przez Piotr Sas »
Obi
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Maja 2014, 13:55:53 »
Ja też nie polecam psikania w nawiewy, w warsztacie gdzie serwisuję samochód swojego czasu, wymieniali elektronikę w samochodzie po zalaniu w wyniku takiej akcji.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2014, 14:10:02 »
ja bym tego nie powiedział, bo tak zachowuje się klimatyzacja w kążdym aucie w nią wyposażonym. Nie ważne czy Opel czy Ford po jakimś czasie wszędzie śmierdzi
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2014, 20:24:33 »
Mam to samo dziwny zapach po uruchomieniu potem jakoś znika. Martwiłem sie czy coś nie zdechło gdzieś pod maską. Filtr czysty węglowy
