Autor Wątek: Silnik 3S-FE wibracje na wolnych obrotach ( Czy ktoś rozwiązał ten problem???)  (Przeczytany 4967 razy)
Offline Romek
  • Wiadomości: 5
Pozdrawiam ...
wracam do tematu trzęsących się Carinek i Awensisów na wolnych obrotach...
zakładam, że temat jest ogólnie znany i dotyczy wielu użytkowników modeli z silnikiem 3S-FE.
Wszyscy już wymienili elektrykę, wyczyścili wszystkie możliwe podzespoły, wymienili poduszki pod silnikiem, wydech, wyregulowali zawory itp... oczywiście ze skutkiem mizernym :thumbdown: ??? (to tak jak u mnie), a irytujący problem pozostał.
Mam pytanie( bo chyba temat nie był poruszany na przestrzeni ostatnich 2 lat) ... czy może ktoś skutecznie rozwiązał problem nieznośnych wibracji i mógłby podzielić się informacją... jak się tego pozbyć >>>skutecznie<<< ?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Gaz jest ?
Ten silnik chodzi jak zegarek.
1. Zapłon ustawiony. Przy gazie na 12-13 stopni.
2. Napięty pasek rozrządu. (i oczywiście dobrze ustawiony rozrząd)
3. Świece Denso K20R-U11 lub IK-20 lub VK-20. (te ostatnie u mnie)
4. Przewody WN NGK lub oryginały. (te pierwsze u mnie)
5. Palec, kopułka YEC. (jakieś 50tys. przebiegu)
6. Wyczyszczony ISCV. (jakieś 80 tys. temu)
7. Dolot fabryczny.
8. Wydech prawie fabryczny. (Walker)
9. Poduszki silnika przód/tył w strzępach.
Na światłach nieraz spoglądam na obrotomierz czy przypadkiem nie zgasł.
Pozdro.
Ps. Możesz spróbować zaślepić EGR. Przepis znajdziesz na forum.
Offline Romek
  • Wiadomości: 5
Pozdrawiam Perzan...
oczywiście jest instalacja gazowa ... wszystko z tego co pisałeś mam wymienione i prawie wszystko zrobione, a podzespoły no ... tak dokładnie nie pamiętam jakich marek, ale raczej dobre ...
Fakt, że wszystko się zaczęło ( ile dobrze pamiętam) niedługo po wymianie paska rozrządu, ale bezpośrednio po wymianie, jakiś czas było dobrze ... auto ogólnie ma kopa i poprawne spalanie(na benzynie i na gazie), także rozrząd ??? no nie wiem, ale raczej nie...
Nie mam zaślepionego tego EGR-a ... myślisz, że to może pomóc ??? Może się ktoś odezwie, co go zaślepił i podzieli się opinią hmm ... zobaczymy...
A tak w ogóle ... to Ty też miałeś trzęsiawkę w swojej maszynie??? ( i znasz problem z autopsji)
Jak pamiętam ... z tym problemem walczy pewna grupa posiadaczy 3S-FE ...
Większość, zasadniczo nie ma żadnych tak idiotycznych i wkur...  przypadłości.
Telepie budą ( na wolnych obrotach ) na gazie i na benzynie ... kupe kasy wsadzone na ( moim zdaniem ) niepotrzebne wymiany i już ... a jak pisali forumowicze i w serwisach rozkładają ręce >>>no masakra<<<
Fajny, dynamiczny i totalnie niezawodny silnik, a jednocześnie dla niektórych tak denerwujący...
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
hmm, a wszelakie wezyki na swoim miejscu, nie sa popekane albo cos w tym stylu?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Jak mi zaczynało telepać silnikiem, to zawsze był znak, że trzeba wymienić świece. Telepanie zaczynało się przy ok. 10-12tys. km przebiegu na świecach.
Lekko nierówna praca pojawia się też pod koniec żywota paska rozrządu. Wymieniałem jakoś w listopadzie czy grudniu i na razie zegarek.]
Generalnie u mnie nie mogę powiedzieć że telepie budą. Silnik pracuje równo i najwyżej wypada co któryś zapłon, co daje lekkie drżenie, ale nie trzęsienie budą.
Wtedy kontrola map gazu, ew. korekta lub usunięcie przyczyny rozstrojenia albo od razu wymiana świec i chodzi lepiej niż japońskie Casio ;)
Jaka ta instalacja LPG ?
Wszelkie wężyki to też ważna sprawa. Mnie np. gaziarze tak załatwili, że wężyk od MAP sensora przepalił się o rurkę od EGRa. Naszukałem się jak głupi, a silnik ledwie zipiał.
Pozdro.
Offline Romek
  • Wiadomości: 5
Pozdrawiam...
instalacje mam 10 letnią ... tradycyjną ... taki tam pierścień na wejściu do kolektora, rurka doprowadzająca gaz na niej silniczek krokowy, mikser i tyle (prosta i jednocześnie niezawodna) nie było z nią nigdy problemu, a i teraz też nie czuć zmiany. Jeździ się dynamicznie i oszczędnie ... średnio 10 litrów gazu na setkę.
Noo ... choć jest taka drobna zmiana  (jak się tak głębiej zastanowić), kiedyś przed tym całym telepiącym problemem ... jadąc szybko na gazie, po wyrzuceniu na luz, czy dłuższym wysprzęgleniu potrafiło mi ... że tak powiem "zdmuchnąć mieszankę" ( mam nadzieję że się jasno wyrażam) i silnik gasł podczas jazdy. Obecnie jak pojawiły się te trzęsiawki ... takie eksperymenty nie powodują nic ... obroty spadają, czuć telepanie na kierownicy od wolnych obrotów silnika ... auto jedzie szybko własnym rozpędem, ale nie gaśnie.
Podkreślam chodzi tu o jazdę na LPG na benzynie było i jest OK... noo oczywiście poza tymi wibracjami na niskich obrotach.
Wspomniał kolega o wężykach ... to  też sprawdzone i raczej jest poprawnie...
Tu coś jest chyba innego ...
Perzan pewnie trafiłeś na filmik w Necie, gdzie posiadacz Avensisa z tym silnikiem kładł butelkę PET (do dołowy wypełnioną wodą) na desce rozdzielczej przed sobą i filmował reakcję płynu na wolnych obrotach. Woda zaczynała tańczyć w rytm drgań karoserii .... i o to tu chodzi, że przypadłość ta dotyczy starszych i nowszych modeli ale zawsze z 3S-FE z gazem i bez.
Wydaje się, że jest to coś w konstrukcji tego silnika czy osprzętu, co się zużywa bąć psuje i daje takie nieprzyjemne efekty, a ja cholera nie mogę tego namierzyć ... baaa .... w serwisach (jak piszą posiadacze trzęsących Toyek) rozkładają ręce...
Niby można z tym żyć, (no ja się przyzwyczaiłem) ale chcąc na przykład sprzedać auto ... udowodnij kupującemu, że to taka drobna przypadłość i da się z tym jeździć, a auto technicznie jest bez zarzutu ... w życiu nie uwierzy i pomyśli ... sprzedaje(!!!) bo chce się pozbyć ... pewnie się zaraz rozleci ( no i mamy problem !!!)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Noo ... choć jest taka drobna zmiana  (jak się tak głębiej zastanowić), kiedyś przed tym całym telepiącym problemem ... jadąc szybko na gazie, po wyrzuceniu na luz, czy dłuższym wysprzęgleniu potrafiło mi ... że tak powiem "zdmuchnąć mieszankę" ( mam nadzieję że się jasno wyrażam) i silnik gasł podczas jazdy. Obecnie jak pojawiły się te trzęsiawki ... takie eksperymenty nie powodują nic ... obroty spadają, czuć telepanie na kierownicy od wolnych obrotów silnika ... auto jedzie szybko własnym rozpędem, ale nie gaśnie. [...]
Znaczy się, możesz mieć za bogatą mieszankę na jałowym. Ktoś ją tak wzbogacił żeby nie "zdmuchiwało" na luzie, a na postoju prawdopodobnie gazu jest za dużo.
Ale szczerze mówiąc dziwi mnie fakt "zdmuchnięcia" mieszanki. Przecież w Carinie wlot powietrza jest za reflektorem, w kąciku obok akumulatora i nie powinno tam nic dmuchać. Przynajmniej ja nigdy takich problemów nie miałem przez 8 czy 9 lat jazdy z II generacją LPG.
Trzeba by podpiąć komputer do LPG i zobaczyć jak to pracuje. Przy II gen. LPG silnik może delikatnie "pływać" z obrotami, bo zanim nastąpi reakcja instalacji na stan sondy, zanim to dotrze do silnika i wydechu, to trwa dość długo i silnik sobie pracuje od mocno ubogiej do mocno bogatej. Trzeba tak nastroić wszystko żeby pływanie było jak najmniejsze. Ja u siebie wręcz ograniczyłem minimalną pozycję silniczka krokowego żeby mi nie spadała za głęboko w ubogą. Pozycja wyjściowa krokowca w okolicy 1/3-1/2 maksimum. O ile dobrze kojarzę, to miałem ustawioną pozycję wyjściową na 80 i stroiłem tak, żeby na wolnych pływało maksymalnie 40-120, gdzie pełne otwarcie to było 255 czy tak jakoś.
Kolejna sprawa, to spalanie. 10LPG/100km to trochę mało. Moja bierze w mieście ok. 14 nawet na sekwencji, a w trasie przy jeździe 100-120 potrafi zejść poniżej 10. Silnika nie dotykam oprócz zwykłej eksploatacji. Ale coś za coś. Albo dajemy paliwa tyle ile potrzeba i mamy spokój albo tniemy koszty paliwa i mnożymy kłopoty.
Jak jeździsz na rozstrojonym LPG to ECU też się rozstraja więc nic dziwnego że na benzynie też telepie.
O dynamice z II gen. nie ma co mówić. Owszem, jak auto puste i nie jest za szybko to się fajnie zbiera, ale załaduj trochę i pogoń szybciej z mikserem i bez, to zobaczysz różnicę. Niestety, geometrii i fizyki nie obejdziemy. Kiedyś to sobie policzyłem i włos mi się zjeżył na głowie jak dusiłem silnik. Zmniejszenie średnicy o 1/4 powoduje zmniejszenie przekroju otworu o prawie 50%, a zmniejszenie średnicy o 1/2 zmniejsza przekrój o 75% ! Silnik który dostaje 25% należnego powietrza nie ma prawa dobrze jechać. O ile dobrze pamiętam u nas jest przepustnica bodajże 60mm, a miksery zakładają 28-30mm. Szybko zbierałem kasę na sekwencję i teraz mogę powiedzieć, że to jedzie ;)
Jeszcze jedno... świece. Masz ustawiony odstęp jak fabryka przewidziała 1,1mm ? Często gazownicy zmniejszają odstęp twierdząc że to pomoże i stado kucy powiększy pod maską :(
Perzan pewnie trafiłeś na filmik w Necie, gdzie posiadacz Avensisa z tym silnikiem kładł butelkę PET [...]
Nie, nie widziałem, ale chętnie zobaczę. Jak masz gdzieś linka pod ręką, to wrzuć. Może bym taki test zrobił dla porównania. :)
Pozdro.
Offline Romek
  • Wiadomości: 5
Szukałem ten film ... no i nie znalazłem, ale uwierz ... dobry sposób prezentacji problemu (może ja się zabawię w filmowca to wstawię)
Świece wymienione bez ingerowania w odległość przerwy ...
Masz rację z tą instalacją LPG... nie jest to może najszczęśliwszy sposób zasilania silnika i po odpowiednim obciążeniu auta ... bajki nie ma, ale najczęściej sobie sam śmigam i mi taka dynamika pasuje.
Na pewno zrobię regulację gazu i dam znać ... ( przekonałeś mnie, fakt że bardzo dawno nie był regulowany i może to od tego)
Jak pisałem dla mnie do tej pory wszystko grało spalanie OK dynamika (jak dla mnie) OK ... więc się jeździło bez regulacji ... hmmm no zobaczymy (???)
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
Upuję temat, u mnie tak samo drgania, co ciekawe po przełączeniu na LPG ustępują, po dołożeniu gazu na benzynie, przerywa z tłumika, odpinałem po kolei wszystkie wtryski i problem się nie ustąpił. Sprawdzić czujnik podciśnienia? filtr paliwa? pompę paliwa? przewody, świece wykluczam skoro na LPG jest wszystko OK, coś ewidentnie jest nie tak z benzolem bo obroty tak na benzynie jak na LPG są te same, coś nie tak z mieszanką?. Gdyby komputer miał błędy powinien wywalić mi check prawda? Po paru chwilach problem ustępuje samoistnie, ale wcześniej nie występował. Nie wiem OCB. Ktoś rozwiązał problem?
Robsajson
LPG to pasożyt i nie jest niczym sterowany a domyślam się, że masz kuchenkę zamontowaną.
W Carinie check się zapala jak na prawdę coś poważnego się dzieje.
W Twoim przypadku trzeba przeprowadzić standardowe procedury:
-czyszczenie przepustnicy z zaworem ISC
-sprawdzenie kopułki
-świece itp.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
Sory za lameriadę ale zawór isc z przepustnicą mogę zdemontować i wyczyścić np. benzyną ? zrobić mu kąpiel ? No i .... jak sprawdzić kopułkę? czy nie ma przebicia?
Czy aby LPG nie pobiera danych z komputera benzynowego i na tej podstawie podaje, dawkę etc. ?
Co do pasożytnictwa LPG nie do końca się zgadzam ale nie o tym dyskusja. Dzięki niemu i Carinie zwiedziłem trochę Europy :)
Robsajson
Chodzi mi o samoczynny dopływ LPG, który jest zasysany wytworzoną kompresją silnika.Dawka jest regulowana jedynie śrubami w parowniku i pseudo atuatorek, który więcej szkodzi niż dozuję.
Przepustnicę możesz jak najbardziej wyczyścić benzyną ekstrakcyjną  jak i środkiem do czyszczenia gaźników.
Staraj się jednak aby nie utopić TPS-u i cewki ISC w tej kąpieli.
Co do kopułki to demontaż i wizualna ocena jej stanu.Często kolce są zawalone nagarem albo są wypalone co zwiększa długość iskry.Palec też do sprawdzenia przy okazji.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
Sory, ale czy dawka nie jest sterowana przez komputer tj. ustawianie czasów wtrysków podobnie jak przy wtrysku benzynowym ?
Robsajson
Napisałem wcześniej, że domniemam kuchenkę na mikserze.
Jeżeli masz instalację sekwencyjną to jest tak jak piszesz ale sterownik w dalszym ciągu oszukuje komputer.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
Napisałeś, że mam kuchenkę - bez informacji "na mikserze", instalacja sekwencyjna polega na tym, ze komputer gazowy pobiera dane, odczytuje z komputera benzynowego i w ten sposób dobiera mieszankę, nie jest to żadna "emulacja" sondy jak miało to miejsce w instalacjach starszego typu.
