Noo ... choć jest taka drobna zmiana (jak się tak głębiej zastanowić), kiedyś przed tym całym telepiącym problemem ... jadąc szybko na gazie, po wyrzuceniu na luz, czy dłuższym wysprzęgleniu potrafiło mi ... że tak powiem "zdmuchnąć mieszankę" ( mam nadzieję że się jasno wyrażam) i silnik gasł podczas jazdy. Obecnie jak pojawiły się te trzęsiawki ... takie eksperymenty nie powodują nic ... obroty spadają, czuć telepanie na kierownicy od wolnych obrotów silnika ... auto jedzie szybko własnym rozpędem, ale nie gaśnie. [...]
Znaczy się, możesz mieć za bogatą mieszankę na jałowym. Ktoś ją tak wzbogacił żeby nie "zdmuchiwało" na luzie, a na postoju prawdopodobnie gazu jest za dużo.
Ale szczerze mówiąc dziwi mnie fakt "zdmuchnięcia" mieszanki. Przecież w Carinie wlot powietrza jest za reflektorem, w kąciku obok akumulatora i nie powinno tam nic dmuchać. Przynajmniej ja nigdy takich problemów nie miałem przez 8 czy 9 lat jazdy z II generacją LPG.
Trzeba by podpiąć komputer do LPG i zobaczyć jak to pracuje. Przy II gen. LPG silnik może delikatnie "pływać" z obrotami, bo zanim nastąpi reakcja instalacji na stan sondy, zanim to dotrze do silnika i wydechu, to trwa dość długo i silnik sobie pracuje od mocno ubogiej do mocno bogatej. Trzeba tak nastroić wszystko żeby pływanie było jak najmniejsze. Ja u siebie wręcz ograniczyłem minimalną pozycję silniczka krokowego żeby mi nie spadała za głęboko w ubogą. Pozycja wyjściowa krokowca w okolicy 1/3-1/2 maksimum. O ile dobrze kojarzę, to miałem ustawioną pozycję wyjściową na 80 i stroiłem tak, żeby na wolnych pływało maksymalnie 40-120, gdzie pełne otwarcie to było 255 czy tak jakoś.
Kolejna sprawa, to spalanie. 10LPG/100km to trochę mało. Moja bierze w mieście ok. 14 nawet na sekwencji, a w trasie przy jeździe 100-120 potrafi zejść poniżej 10. Silnika nie dotykam oprócz zwykłej eksploatacji. Ale coś za coś. Albo dajemy paliwa tyle ile potrzeba i mamy spokój albo tniemy koszty paliwa i mnożymy kłopoty.
Jak jeździsz na rozstrojonym LPG to ECU też się rozstraja więc nic dziwnego że na benzynie też telepie.
O dynamice z II gen. nie ma co mówić. Owszem, jak auto puste i nie jest za szybko to się fajnie zbiera, ale załaduj trochę i pogoń szybciej z mikserem i bez, to zobaczysz różnicę. Niestety, geometrii i fizyki nie obejdziemy. Kiedyś to sobie policzyłem i włos mi się zjeżył na głowie jak dusiłem silnik. Zmniejszenie średnicy o 1/4 powoduje zmniejszenie przekroju otworu o prawie 50%, a zmniejszenie średnicy o 1/2 zmniejsza przekrój o 75% ! Silnik który dostaje 25% należnego powietrza nie ma prawa dobrze jechać. O ile dobrze pamiętam u nas jest przepustnica bodajże 60mm, a miksery zakładają 28-30mm. Szybko zbierałem kasę na sekwencję i teraz mogę powiedzieć, że to jedzie
Jeszcze jedno... świece. Masz ustawiony odstęp jak fabryka przewidziała 1,1mm ? Często gazownicy zmniejszają odstęp twierdząc że to pomoże i stado kucy powiększy pod maską :(
Perzan pewnie trafiłeś na filmik w Necie, gdzie posiadacz Avensisa z tym silnikiem kładł butelkę PET [...]
Nie, nie widziałem, ale chętnie zobaczę. Jak masz gdzieś linka pod ręką, to wrzuć. Może bym taki test zrobił dla porównania.
Pozdro.
