Autor Wątek: cisnienie w oponach spada  (Przeczytany 3189 razy)
Offline patrykUR
  • Wiadomości: 38
« dnia: 27 Maja 2014, 18:25:49 »
w trzech oponach mam taki problem , w instrukcji jest podane ze powinno byc 2.0 bary we wszystkich oponach. ale jak nabije wszystkie opony to po tygodniu w jednej sie tylko utrzymuje 2.0, a w reszcie spada do 1.5 , .1.2 , 1.7  - i nizej juz nie spada tylko tak zostaje.
tak ze za kazdym razem jak jestem na stacji to sobie dopompowuje.
czy to wina wentylka ? rantow? czapeczki wentylka (nie zakrecaja sie bo sie gwint plastikowy wyrobil)
jak pojade do gumiarza to mi policzy pewnie stowe za samo zdjecie opon, po 10 zl pewnie wentylek , jeszcze jakies smarowanie czy cos, to bym kupil za to pewnie jedna nowa opone :)
chcialem cos samemu sprobowac zrobic, tylko pewnie wentyla sam nie wyjme bez sciagania opony?
nie jest to jakies strasznie uciazliwe, jezdzi sie normalnie, a po miescie nawet chyba lepiej bo sie mniej tlucze zawieszenie na mniejszym cisnieniu, a jak jade w trase to pompuje do tych 2 barow. Opony sa juz wsumie stare bo z 2008 roku ale bieznik jest jak nowy bo auto stalo 5 lat w garazu.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: cisnienie w oponach spada
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2014, 20:59:49 »
Najlepiej to włożyć koło (koła) pod wodę i zobaczyć gdzie puszcza.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2014, 22:52:23 »
Urobisz się po łokcie a na koniec i tak pojedziesz do gumiarza.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2014, 07:47:57 »
Stawiam na wentyle.
Stare są i juz nie trzymaja jak trzeba.
Bez zdjęcia gum i wymiany wentyli sie nie obędzie.
Obi
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2014, 10:09:16 »
wentylki łatwo sprawdzisz :) weź koło napompuj troszke wiecej niż przewiduje producent i poruszaj wentylkiem na boki powinienes usłyszeć czy ucieka powietrze :) a kapciarze (przynajmniej u mnie) za wymiane wentli biorą 5zł od koła :) nie doliczają zdjęcia/założenia opony
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2014, 11:25:09 »
Ską…d: KRAKOW
Coś dodać ?  :cheesy:
Offline HELLMANS
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2014, 15:55:46 »
Jest prostszy sposób niż ściągać kola i pod wodę.Jak masz puste opakowanie po płynie do mycia szyb napełnij je 1/4 płynem do mycia naczyń lub szamponem (kto co woli  :grin: ) resztę uzupełnij wodą.Napompuj kola i psikaj po rantach zaworkach nawet oponie. Tam gdzie pojawią się bańki tam jest uszkodzenie. :-). Dziecinnie proste.
  Powodzenia.
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2014, 20:51:19 »
Zwłaszcza od wewnętrznej strony koła bardzo dobrze to widać. :)
Tak jak kolega wspomniał. Najlepiej pojechać do gumiarza. Nie zedrze tyle ile myślałeś.
Jeśli felgi są stalowe, to być może ranty zardzewiały i tam ucieka powietrze. Wtedy albo nowe felgi, albo zdjać gumy, szczotką na wietarce oczyścic dokładnie ranty, pomalować, założyć gumy i śmigać jeszcze kilak lat.
